Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
VLS
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - пр
Сообщение VLS »
Доброго времени суток
Проект замечательный . Автору уважение
Собрал на макетке , прошил
Что-то работает,но есть вопросы. После включения пару секунд пишет; SETTING ERROR!!! DEFAULT SETTING
потом работает, и второе, на развертках 1mkc и 2mkc все пространство ниже линии развертки заполняется меандром 8 мегагерц.
на остальных все хорощо
В чем может быть проблема?
пока разбираюсь как отправить фото
Добавлено after 1 hour 1 minute 29 seconds:
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
зто фото то что получилось
(28.2 КБ) 901 скачивание
(32.98 КБ) 1023 скачивания
(31.63 КБ) 968 скачиваний
(26.96 КБ) 1004 скачивания
Сообщение 240265 »
PA0 и PA4 соединены между собой ?
Добавлено after 8 minutes 19 seconds:
Судя по картинке нет.
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
SETTING ERROR!!! DEFAULT SETTING уйдет после первого сохранения настроек OSD + Freeze
Добавлено after 33 minutes 43 seconds:
Перезалил прошивку без RMS.
IVL ex UA6PJ
VLS
Сообщение VLS »
240265 спасибо
пропаял, стало все хорошо.
УДАЧИ!
Сообщение 240265 »
Подкорректировал схему и плату IVL. Прмшлось задействовать вторую группу контактов реле.
IVL ex UA6PJ
Сообщение 240265 »
man_200 как дела ?
IVL ex UA6PJ
man_200
Сообщение man_200 »
Дела подшиваются.
Так и мучаюсь пока с обратной связью ОУ 2354, луч по центру не устанавливается.
Печатку вроде окончательно подправил по последней схеме (по питанию были ошибки и еще кое-где) с учетом использования дополнительных контактов реле. Все пятачки, которые можно будет использовать в будущем, а также элементы подписаны. Если МК будет прошиваться через ST-Link то необходимо порезать дорожки к пятачкам USB и пробросить к ним два провода от подписанных пятачков МК (сейчас на печатке МК шьется по RX TX). На плате изменено включение ослика, а именно - использованы ключи (кнопкой Down), выключение программное.
Мурзик1М3.lay6
(209.6 КБ) 684 скачивания
Сообщение 240265 »
Понятно. ОУ нормальный ? Может у него вход кривой ? Уменя тоже 2354 , причем пробовал и в нормальном корпусе и сейчас стоит в мелком SSOP8. По поводу подрезки дорожек , ничего резать не надо резать, припаять разем на проводах и пусть будет внутри корпуса. Главное одновременно оба не подключать.
Добавлено after 14 minutes 52 seconds:
Скинь схему в spl , добавлю на диск.
IVL ex UA6PJ
man_200
Сообщение man_200 »
8066 кривые попадались, 2354 вроде подделок не видели еще. Схему чуть позже выложу, а под резак на плате специально отводы сделал, резать в месте пересечения красных крестов, белым обозначены проводульки.
Мурзик1М4.lay6
(210.24 КБ) 657 скачиваний
Сообщение 240265 »
Исправил измеритель RMS для режима DC. В АС вычисляется по упрощенной формуле для синусоиды Urms = Up_p/2 * 0.707.
IVL ex UA6PJ
Сообщение 240265 »
Исправил косяк. Перезалил STM32F303xC_Key^R_FFT_rms.hex .
IVL ex UA6PJ
man_200
Сообщение man_200 »
Как обещал - схема. Изменения в основном по питанию и включению
По плате: не соединенные никуда проводники на каждой из сторон платы - это разделение земель. Перед травлением платы эти проводники аккуратно удалить скальпелем.
М3.200.rar
(572.18 КБ) 404 скачивания
M3.200.rar
(390.93 КБ) 373 скачивания
man_200
Сообщение man_200 »
Заменил 2354 на 8066. 2к и 1.6к от минуса к ОУ заменил на 15к и 3к соответственно, луч встал в середину. При изменении чувствительности луч смещается к верху. При увеличении сигнала выше пределов автоуровень работает не совсем корректно, но самое главное - оператор не видит превышения уровня! Как бы сделать, чтобы при превышении допустимого значения огибающая сигнала окрашивалась в красный цвет по аналогии с GFX?
И на еще - на на кнопки вверх/вниз ослик не реагирует
Сообщение 240265 »
Если при изменении чувствительности луч лезет вверх, значит на 1-м ОУ на выходе не 0В, проверяй путем посадки входа на землю. Резисторы менять нельзя - поменяется КУ и все показания улетят. Кнопки не работают..... А на выходе DAC напряжение меняется? Ты случайно не поставил и кнопки и резистор ? Или Выход DAC или резистор. Прошивка последняя ?
Добавлено after 12 minutes 55 seconds:
Не может же у меня 2 ОУ изразных источников, в разных корпусах быть одинаково кривыми. Стер чип полностью , проверил прошивку без RMS все нормально
IVL ex UA6PJ
Сообщение 240265 »
Добавил в программу немного автоматики. Прошивка STM32F303xC_V2_0.hex .
Пару кнопок изменил функционал. В «железе» все без изменений.
Auto U_0 ( [OSD] + [Y+ ] ) - Автоматическое определение нуля. В DC – по минимальному значению сигнала. В АС – по среднему уровню.
Autо Usync ( [OSD] + [Y- ] ) - Автоматическое определение уровня синхронизации , по среднему значению сигнала.
Добавил HELP со шпаргалкой по кнопкам. Вызывается из режима Freeze нажатием [OSD] или если при включении держать зажатой [OSD] , выход [OSD] .
Так же если сигнал не вмещается в экран появляется восклицательный знак .
Обновил схему и описание.
(17.76 КБ) 1012 скачиваний
(18.79 КБ) 804 скачивания
(18.52 КБ) 885 скачиваний
(18.6 КБ) 854 скачивания
IVL ex UA6PJ
man_200
Сообщение man_200 »
Вроде запустил, все отрабатывает. Правда тонкая настройка луча в ноль потребовалась. Осталось избавиться от шумов и настроить емкостями коррекцию по входу.
Правда столкнулся с глюком - при одновременном нажатии F и B+, аппарат зависает, приходится сбрасывать ресетом. И не вижу восклицательного знака при перегрузке (закрасить бы сигнал красным).
С хелпом неплохо придумано, но все равно много функционала и учитывая возраст плохо запоминаются комбинации кнопок. Нужно видимо разводить печатку с установкой дополнительных функциональных кнопок как на стационарных аппаратах. Правда F от плюса запитана и всю малину портит. Если включение сделать по моей схеме и F запитать от минуса то функциональные кнопки можно вывести отдельно. Кстати неплохо бы смотрелся ослик с кучей кнопок на полке монтажного стола и не мешался под руками - типа стационарный.
Сообщение 240265 »
Скачал сдиска V2 , залил через СТЛИНК - ничего не виснет , все работает.
VLS , У Вас все нормально, подобных зависаний нет ?
IVL ex UA6PJ
VLS
Сообщение VLS »
Проблема есть.при одновременном нажатии F и B+,Зависание на 40 секунд затем ресет автоматом и нормальная работа.
возможно man_200 поторопился.
остальное как написано,
проект нравиться. из вопросов:
что за цифры при включении,после заставки?
было упоминание про влютуз, какие планы?
возможно увеличение диапазона времени развертки 200мс-500нс/дел ?
УДАЧИ.
Сообщение 240265 »
Прошивка последняя?
У меня на 2-х экземплярах такого нет......
Блютуз как USART TX чисто для снятия скриншотов. Подключай НС-06 , а в компе находи блютуз СОМ порт и качай программой Discovery_Terminal_UB.
Понял, Час в описании проверю. Вы запускаете снятие скриншота , он кака раз где то 40 сек и передается.
У меня и у Вас В+ и В- по разному понимаются. У меня В+ это повышение частоты развертки , а у Вас Времени развертки.
Вообщем на дня HELP подправлю.
Цифры после заставки это количество сохранений настроек . делал в процессе отладки , в общем не нужно - уберу.
VLS у Вас с аналоговой частью проблем не Было ? Типа как у man_200 .
Добавлено after 1 hour 13 minutes 14 seconds:
Прошивку STM32F303xC_V2_0 поправил и перезалил.
IVL ex UA6PJ
man_200
Сообщение man_200 »
Перепрошился, глюк с F и B+ так и остался.
Сообщение 240265 »
ЭТО НЕ ГЛЮК ! Посмотрите HELP , это передача скриншота . Там передается 225КБ что занимает около 40 сек, песле зтого все возвращается в нормальный режим.
IVL ex UA6PJ
Вернуться в «ARM»
