Форум РадиоКот • Просмотр темы - Универсальная печь радиолюбителя
Текущее время: Сб ноя 29, 2025 14:44:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 155 ]     ... , , , , 8
 Заголовок сообщения: Re: Универсальная печь радиолюбителя
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 15:44:26
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Siorinex писал(а):
Купил твердотельное реле...
..Стоит не 1800, а 1900!
На Али 4 штуки бы купил за эти деньги..
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 22046.html
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 15:54:30
У меня с Али ветромерка едет с августа и анализатор сигнала с сентября. А нужно сейчас, а не через пол-года!
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2016 16:34:10
Рейтинг сообщений: 12
valest писал(а):
Методом проб и ошибок удалось почти настроить изделие
Подскажите valest где именно искать ошибки? Потому-что у меня такая же проблема но ниже 146 не пускает крутить.
Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвёртая — палками и камнями
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 10:01:40
С ошибками разобрался. Теперь появилась проблема с произвольным откритием симистора.Убираеться это только отключением питания или запуском и остоновкой одного из режимов. Может кто знает с чем это связано? Походу включает это МК потомучто светодиод "Term" загораеться.
Может это связано с оптопарой и симистором?Я использовал не такую как в схеме.
А так контроллер отличный! Чётко держит температуру.
MOC3061.JPG [33.73 KiB]
Universal Oven.rar [229.88 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2018 16:48:39
tyomanik вы решили проблему с
Высокий уровень на ножке возникает и при включении режима "Пауза". Думаю это программная ошибка. Встречался с похожими проблемами в самоделках.
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2018 20:33:55
Нет не решил, смерился. Работаю пока так.
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2018 00:52:18
Запишу для таких же, как я сам.
Fuse bits Старший байт-D1, Младший байт-21.
Для работы с термопарой нужно выбросить R1-2.7 kОm.
Чтобы USBASP V2.0 из Китая заработал, нужно 25 ногу Меги подключить на землю. На моём разводка и отверстия есть, а на паре штырьков сэкономили. В итоге убил пару часов на разгадывание китай-ребуса.
Изначально собрал по варианту Arseniy. Не понравилось пару моментов: блуждающие +5 вольт на второй ноге при включении, в режиме пауза, настройке режимов; скачущие показания температуры на экране, усреднённые показания легче воспринимаются; если первый шаг поднял температуру выше включения шага второго, то программа ждёт пока всё остынет, а только затем продолжает работу.
Перешил вариантом из статьи. В усилитель термопары добавил несколько резисторов. По одной, из первых, картинке из поисковика. Показания как у дешёвого мультиметра с термопарой, по которому всё настраивалось. Максимальные показания где-то 300 градусов.
Результат нормальный. Хотелось бы совместить стабильность из статьи и интерфейс от Arseniy, но я не волшебник :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2018 06:35:10
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
а вместо термистора хитрого диод не пробовал некто ставить? ну например совковый какойнит 2д503?
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2018 11:50:16
андрючило писал(а):
В предыдущем сообщении ссылка.
Умерла ссылка. Выложите, пожалуйста, кто скачал.
Добавлено after 12 minutes 59 seconds:
Пробуйте https://yadi.sk/d/f899JcGqjoPqm
Скачал. Исходников нет - грустно...
Добрый день! Умерла ссылка. Выложите, пожалуйста, кто скачал.
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2018 19:30:18
https://drive.google.com/file/d/0B491O5 ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2018 03:40:12
https://drive.google.com/file/d/0B491O5Ex4B_fUjV4cXE2R0YwYkE/view?usp=sharing
Cпасибо вам запомощь! прочитал форум и узнал что есть еще версия на ардуино , можете помочь с документацией ? может увас есть архив спроектом?
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2018 14:39:31
ссылка на архив с вариантом замены энкодер , не работает https://yadi.sk/d/f899JcGqjoPqm
скиньте ссылку где можно скачать архив
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2018 16:11:24
Эта?
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2018 21:46:10
спасибо вам запомощь! у меня вопрос какая схема более стабильней работает?в схеме используютсяразные микросхему контроля термопары?
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2018 15:28:17
"изначально мега тактируется от внутреннего RC генератора поэтому SUT, CKSEL не трогаем."
А если мега уже шилась? Где искать "изначально"? Дайте кто нибудь нормальную картинку с фьюзами для авторской схемы.
Нашел, нужно было в поисковике "заводские фузы атмега8" написать.
Завелось, пока работает (дисплей, меню).
фузы.jpg [56.35 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: hsh777 и гости: 40
