Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
ARV
Сообщение ARV »
asd писал(а):Подскажите, как запрограмировать отдельные биты в РОНе, но чтобы другие остались прежними.
команды SBR и CBR
asd
Сообщение asd »
еще вопрос какие есть способы избавится от дребизга клавиатуры. У мне такая клавиатура, что когда нажимаешь на каждой кнопки возникает как минимум 2 нажатия(дребезга) и на некоторых кнопках 1 дребезг когда отпускаешь кнопку.
Тут одной задержкой перед нажатием не обойтись, ведь и на отпуск кнопки есть дребизг.
SII
Сообщение SII »
Вводить задержку и после нажатия, и после отпускания. Ну а как конкретно -- от задачи зависит. Например, если присутствует таймер для отсчёта времени, можно при первом срабатывании кнопки (нажатии или отпускании) заносить величину задержки в какую-то переменную и потом уменьшать её с каждым тиком таймера, игнорируя новые срабатывания кнопки до тех пор, пока переменная не обнулится.
Сообщение Denikmar »
Сталкнулся с небольшой проблемой:
Преамбула
Есть attiny12 у нее одно внешнее прерывание, я подключил две кнопки через диоды, чтобы каждая кнопка могла разбудить процессор и выполнить программу.
Амбула
Для attiny12 поддерживает только асм. вопрос как правильно написать часть кода:
;если нажата кнопка1 то pinb = 0x0f
;если нажата кнопка2 то pinb = 0x17
.if (PINB & ~0x0f) == 0x00 ;immediate activation shutter camera (IASC)
Pulse(480) ;generate pattern
Pause(7324)
Pulse(480)
.endif
.if (PINB & ~0x17) == 0x00 ;activation shutter camera with delay 2 sec (DASC)
Pause(5371)
Pulse(480)
.endif
Вся проблема в том что в if`e pinb = 0x16 (почему так я не понимаю)
Пробывал положить значения в регистр r16 (temp)
in temp,PINB
но опять же этот temp воткнуть в if не получается.
GP1
Сообщение GP1 »
схему подключения кнопок.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
http://chipenable.ru/index.php/how-conn ... -to-micros
Кнопки подключены как на рисунке 3
GP1
Сообщение GP1 »
Denikmar
если тебе лень нарисовать схему из одного квадратика и 2х кнопок, почему ты думаеш что при таком отношении все кинутся тебе код писать? :evil:
я же русским языком написал
я же не написал принцип подключения...
GP1 писал(а):Denikmar
Прошу не обижаться, не смог нарисовать, т.к. инет на работе, а всяких пейнтов и др редакторов нема на рабочей станции. Дело не в лении, а в отсутствии возможности. приду домой выложу схемку.
З.Ы. Спасибо за понимание.
Вот добрался до дома прикрепил схему подключения кнопок.
Смысл прост при нажатии на кнопку меняется сразу два бита в pinb, int0 и бит нажатой кнопки, т.о. контроллер можно вывести из глубокого сна двумя кнопками с одним внешним прерыванием.
(11.66 КБ) 398 скачиваний
GP1
Сообщение GP1 »
вот теперь можно говорить конкретно :)))
1. при замыкании SB1 код будет 0х16, т.к. PB3=0 и PB1=0
2. при замыкании SB2 код будет 0х0D, PB4=0 и PB1=0
остальные выводы =1
на асме будет примерно так:
.equ SB1=pb3
.equ SB2=pb4
 in tmp,pinb
 sbrs tmp,SB1
        ; здесь должен быть переход на прог. обработки события по кнопке SB1
 sbrs tmp,SB2
       ; здесь должен быть переход на прог. обработки события по кнопке SB2
но это в первом приближении, а так надо учесть дребезг контактов, время пробуждения, и что pinb по идее надо читать в прерывани INT0, а обработку в теле основной программы.
Последний раз редактировалось GP1 Чт ноя 26, 2009 16:36:04, всего редактировалось 1 раз.
1. после инициализации всех портов начальльное состояние pinb = 0x05 (если кнопки не нажаты), т. о если SB1 нажата то код будет 0х0F ,SB2 - 0x17
2. самый не понятный для меня. команда SBRS () - пропускает одну! команду если бит установлен, а мне надо передать 3 макроса (в каждом по 6 - 10 команд) т.е. из первого макроса выполнитсяодна команда, а дальше ....или я чего то не допонимаю?
in tmp,pinb
sbrs tmp,SB1
Pulse(480)
Pause(7324)
Pulse(480)
sbrs tmp,SB2
Pulse(480)
Pause(5371)
Pulse(480)
цикл if /endif может работать с данными взятыми из регистра или только с константами
3. дребез контактов убирается по INT0 также как и по нему происходит пробуждение.
GP1
Сообщение GP1 »
Denikmar писал(а):1. после инициализации всех портов начальльное состояние pinb = 0x05 (если кнопки не нажаты), т. о если SB1 нажата то код будет 0х0F ,SB2 - 0x17
давай разбирться.
1. в исходном состоянии ни одна кнопка не нажата, ни один св.диод не горит - так?
тогда откуда на pinb возмется 0х05?
pinb.0=1 - выход, св.диод отключен
pinb.1=1 - вход с подтяжкой к Vcc, иначе не получить прерывание INT0
pinb.2=1 - выход, св.диод отключен
pinb.3=1 - вход с подтяжкой к Vcc,кнопка не нажата
pinb.4=1 - вход с подтяжкой к Vcc,кнопка не нажата
и в каком месте здесь получится 0х05? :shock:
при нажатии кнопки 0 будет присутствовать не только на одном из выводов pinb.3/pinb.4 но и на выводе pinb.1, при такой схеме включения INT0 можно получить или по спадающему фронту, или по низкому уровню, а это требует присутствия 0 на выводе pinb.1 :wink:
так что 0х0F и 0x17 у тебя не получится ни при каких условиях :tea:
2. после команды sbrs нужно вставить команду jmp, после которой команд можно написать сколько угодно.
GP1
Сообщение GP1 »
вот где-то так
(56.15 КБ) 456 скачиваний
Для GP1
Спасибо за помощь с программой разобрался.
1. начальное состояние 0х05 т.к. питание светодиода осуществляется логическим нулем. (но в общем это не важно так как считывание происходит с конкретных битов PINB)
2. команды jmp у attiny12 нет но есть rjmp ее я и применил
Вот основная часть кода, на эмуляторе работает попробую ее залить в кристалл.
Main:	sei								;global interupt enable
	sleep								;go to power down
	cli									;global interupt disable
#ifdef Canon
 	in temp,PINB
	com temp
	sbrs temp,PB3		;immediate activation shutter camera (IASC)
	rjmp IASC
	sbrs temp,PB4		;activation shutter camera with delay 2 sec(DASC)
	rjmp DASC
		PulseRIL(10000)	;pattern don`t send
		Pulse(10000)
		PulseRIL(10000)
	rjmp END
IASC:
		Pause(7324)
		Pulse(480)
		PulseRIL(10000)	;pulse indication LED (10mS)
	rjmp END
DASC:
		Pause(5371)
		Pulse(480)
	rjmp END
END:
[/code]
GP1
Сообщение GP1 »
ну откуда ты взял 0х05?
если у тебя нет подтяжки на РВ1, РВ3, РВ4 - то после инициализации там 0 не будет и читаться будет произвольное значение, зависит от кучи случайных факторов, а с подтяжкой там будет 1
и зачем тебе ЭТО
com temp
com R -> R=0xFF-R
GP1 писал(а):ну откуда ты взял 0х05?
стоит подтяжка
;Ports definition:
.equ	LED1	= exp2(PB0)				;IR LED (LED1) port 0
.equ	PBTN	= exp2(PB1)				;push button INT0 port 1
.equ	LED2	= exp2(PB2)				;RED indication LED (LED) port 2
.equ	PBTN1	= exp2(PB3)				;immediate activation shutter camera port 3
.equ	PBTN2	= exp2(PB4)				;activation shutter camera with delay 2 sec  port 4
.equ	PBTN_ALL = PBTN | PBTN1 | PBTN2
.equ	DIRB	= LED1 | LED2			;port B direction
.equ	PUPB	= LED1 | LED2 | PBTN_ALL	;port B pull-ups/initial values
;Global Register Variables:
.def	temp	= r16					;temporary register temp
.def	tempL	= r17					;temporary register tempL
.def	tempH	= r18					;temporary register tempH
.def	Cnt	= r19					;temporary register Cnt
;Initialization:
	ldi	temp,PUPB
	out	PORTB,temp						;init PORTB and on/off pullup
	ldi	temp,DIRB
	out	DDRB,temp						;set PORTB direction
GP1 писал(а):и зачем тебе ЭТО
com temp
com R -> R=0xFF-R
СОМ побитно инвертирует temp в котором находятся данные (pinb), а затем идет команда
	rjmp IASC
	rjmp DASC
т.о. если я нажал на кнопку РВ3 то бит из 1 после СОМ бит станет 0 и sbrs не пропустит команду идущюю ниже, сработает rjmp сразу же произойдет переход на нужный макрос. [/code]
GP1
Сообщение GP1 »
:shock: :shock: :shock:
после СОМ ты получишь в разряде, в котором нажата кнопка, 1
т.к. нажатие кнопки означает подача 0 на соотв. вывод!
и твоя конструкция будет работать с точностью до наоборот:
при нажатии SB1 будет отрабатываться действие приписанное к SB2 и наоборот.
ЗЫ: может кто ещё объяснит товарисчу что не будет у него в исходном состоянии 0х05, а то мне он не верит :)))
Мне надо чтобы при нажатии PB3 выполнилось IASC, и при нажатии PB4 выполнилось DASC я этого добился по крайней мере в AVR Studio у меня все работает так как я задумал. могу выложить исходник.
По поводу 0х05 (0b00000101) из выше приложенного куска кода
; расписываем ноги микрухи
.equ   LED1   = exp2(PB0)            ;0b00000001
.equ   PBTN   = exp2(PB1)            ;0b00000010
.equ   LED2   = exp2(PB2)            ;0b00000100
.equ   PBTN1   = exp2(PB3)           ;0b00001000
.equ   PBTN2   = exp2(PB4)           ;0b00010000
.equ   PBTN_ALL = PBTN | PBTN1 | PBTN2  ;0b00011010
.equ   DIRB   = LED1 | LED2             ;0b00000101
.equ   PUPB   = LED1 | LED2 | PBTN_ALL  ;0b00011111
;Initialization:
;В PORTB загружаем temp
   ldi   temp,PUPB                      ;0b00011111
   out   PORTB,temp                     ;0b00011111
;Выставляем направление портов
   ldi   temp,DIRB
   out   DDRB,temp                      ;0b00000101
; таким образом
;PORTB=0b00011111
;DDRB =0b00000101 (pb0, pb1 выходы причем на выходе
;логическая 1; pb1,pb3,pb4 входы причем в состоянии pull up ~100k)
;и тогда начальное состояние pinb после инициализации портов будет:
;PINB = 0b00000101 (правда он на Attiny12 6-разрядый но это не важно)
GP1
Сообщение GP1 »
; таким образом
;PORTB=0b00011111
толи лыжи не едут ....
народ, HELP!!! объясниете ему что при таких установках, на pinb будет 0х1F в исходном состоянии. :dont_know:
возьми мультиметр и померяй :evil:[/b]
Последний раз редактировалось GP1 Чт ноя 26, 2009 20:40:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Meteor »
В регистрах DDRx (x=A,B,C,D...) задается направление пинов. При установке в 0 выводы являются входами, а при установки в 1 - выходами. На Вашей схеме, к РВ0 и РВ2 прицеплены темнодиоды, которые благополучно не светят при исходных настройках.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Вернуться в «AVR»
