Мотаем сетевой трансформатор
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Жестьkret_a_v писал(а):думал ошибся (витки обмоток насколько помню должны быть намотанны в одном направлении) перемотал вторичку в другую сторону - те же яйца
В этом случае не обмотку перематывают, а просто выводы местами меняют
Абсолютно всё равно как мотать вторичку.хотел просто уточнить (не помню просто) для пущей уверености
вроде мотать вторичку надо по ходу первички?
или наоборот?
или всеравно как ?
По теме: Витковое исключено (было бы витковое в первичке, дым бы повалил не более чем через секунду - другую). Кстати, через какое время начинает греться?
Мой предварительный диагноз - перепутаны начало и конец одной из обмотки. Другой причины пока не вижу.
Первичку мотать на каждой обмотке в одну сторону и если последовательно, то начало одной обмотки соединять с началом другой (если обмотки намотаны в разные стороны, то соответственно соединять надо начало одной с концом другой).
P.S: Не понятно немного. У Вас обозначено, что сечение 18,5 см2. Или это ширина?
Последний раз редактировалось SeregaT Ср ноя 25, 2009 17:51:07, всего редактировалось 1 раз.
- SeregaT
У меня то-же провереноmyurrey писал(а):SeregaT, нифига через секунду транс не сгорит если будет один виток замкнут. Проверено.
Представь себе, какой ток пойдёт через этот короткозамкнутый виток.
Какие предохранители? Квартирные автоматы?А вот если меж слоями коротнет тут да может и сразу но не должно, потому-что у нормальных людей предохранители срабатывают.
точно! - скорее всего Вы правы !SeregaT писал(а):Мой предварительный диагноз - перепутаны начало и конец одной из обмотки. Другой причины пока не вижу.
18,5 - ширина в мм
35 - высота
спс Вам!
не согласен в корне! - по размерам они почти одинаковые!SeregaT писал(а):P.S. Малость затупил (попутал сечение, оно у Вас никак не соответствует ТС 180, это от транса 60 вт). Расчётное количество витков первички для 220 вольт - 1360. Вот и вся причина. Доматывайте.
160 - еще может быть , с большим натягом
- SeregaT
Какие размеры у ТС180? Всё поддаётся расчётам.kret_a_v писал(а):не согласен в корне! - по размерам они почти одинаковые!
Вот к примеру транс, у которого сечение магнитопровода в 5 раз больше Вашего транса, по мощности получается в 20 раз больше. Там нелинейная зависимость мощности от сечения.
Последний раз редактировалось SeregaT Чт ноя 26, 2009 16:23:49, всего редактировалось 1 раз.
- SeregaT
Предохранители стоят по первичке. При межвитковом замыкании большой ток идёт не столько по первичке, сколько по замкнутым виткам. Если этих витков мало, то из за низкого напряжения на этих витках и относительно высокого сопротивления, ток по первичке вполне может соответствовать нормальному рабочему току хорошо нагруженного трансформатора, в то время, как через замкнутый участок провода будет идти огромный ток, совершенно не допустимый для тонкого провода первички.myurrey писал(а):Предохранители плавкие.
Или вы ими не пользуетесь?![]()
- Волосатый
- Сверлит текстолит когтями
Как уже тут сказали, автор перепутал начало и конец одной из обмоток. Если автор наматывалих одинаково на обоих катушках (начало и конец справа налево) и в одинаковых направлениях, то начала соединить вместе, а концы в сеть (ну или наоборот). Вторички абсолютно без разницы как наматывать, лишь бы соединить потом правильно)
Сам наступил на эти грабли когда нашел ТС-180, за 5 секунд работы магнитопровод разогрелся до 50 градусов а из-под бумаги повалил вонючий дымок. Гудело так что наверно соседи снизу слышали
- myurrey
- Друг Кота
SeregaT, я вообще-то писал:
А вообще сейчас провел опыт, взял ТС-90 сделал один замкнутый виток проводом 1,2мм и включил, прошло больше минуты пока разогрелся провод до такой степени что начала плавится изоляция.А вот если меж слоями коротнет тут да может и сразу но не должно, потому-что у нормальных людей предохранители срабатывают.
