Мелкие практические вопросы
Сообщение Ivanoff-iv »
а что она должна делать? если мигать, то, похоже, транз недозакрывается - надо резистор добавить между его базой и эмиттером 1-5кОм.
Сообщение *Trigger* »
Какая-то странная схема. Таймер питается через резистор 220 кОм, а его выход DC (нога 7, Discharge, обычно используется для разрядки времязадающего конденсатора) подключен к питанию +15В. :facepalm:
Что хотел сказать её автор, не понятно.
Сообщение stivi »
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=3289232#p3289232"]Какая-то странная схема. Таймер питается через резистор 220 кОм, а его выход DC (нога 7, Discharge, обычно используется для разрядки времязадающего конденсатора) подключен к питанию +15В. :facepalm:
Что хотел сказать её автор, не понятно.[/uquote]
Да вы правы неправильно нарисовал 4 и 8 нога должны питаться напрямую, а 7 нога запитываться через резистор 220КОм (практическая схема собрана правильно).
Ivanoff-iv писал(а):а что она должна делать? если мигать, то, похоже, транз недозакрывается - надо резистор добавить между его базой и эмиттером 1-5кОм.
Эта схема должна работать как обычная мигалка. Что касается ограничивающего резистора между базой и выходом таймера, я ставил 10 КОм без изменений. Может быть по питанию я что то не так сделал, потому что если вместо стабилитрона ставишь 7815 то все работает как надо. Блин точно, вот растыка, на другой же схеме ставил 10КОм. Спасибо всем,
буду пробовать.
Сообщение stivi »
Подпаял резистор на 10 КОМ и ничего не поменялось. Может быть питания мало, через стабилитрон питание 11.5В, а с 7815 стабильные 15.1В. Может ограничивающий по току резистор поменьше поставить?
Правильная схема
Сообщение Аурита »
Попробуйте закоротить VD1 он мешает разрядке ёмкости.
и 5 ногу на землю через 10 нан пустите. не помешает.
..Умному- дай голову, трусливому- дай коня,
Дай же ты Всем понемногу.
И незабудь про меня (С)
Сообщение низнайка »
Нашел такую схему в интернете, получения из сети переменного ток 12 вольт и до 300mA. Вроде бы должно все работать, но на выходе маленький ток и напряжение около 4 Вольт. Что можно изменить в схеме что бы достичь 12 вольт и ток хотя бы в 200mA
(35.06 КБ) 402 скачивания
Сообщение musor »
БЛИН ГДЕ ВЫ ГАВНО ТАКОЕ НАХОДИТЕ НАДОЕЛО ПИСАТЬ 105000 ОДНО И ТОЖ ВАШ МОСФЕТ ЭТО ПЕЧКА ЕМУ НУЖЕН РАДИАТОР ТАБУРЕТКА...
ЭТО ЛИНЕЙНА ГРЕЛКА (320-15)Vx0.3A=90w-НЕСЛАБЫЙ ТАКОЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ..
Добавлено after 1 minute 41 second:
ДАВНО ПОРА УЯСНИТЬ ЧТО ЛИБО СТАВИТСЯ АСDC нам 12в или ставится танс на АС12в дале мост банка 7812
Согласен, но чисто в теории хотелось разобраться, но я уже понял R3 выкрутил на 3,7 Ком и все работает. А насчет неслабого обогревателя за счет 50 гц цастоты в сети и постоянного открытия закрытия не так уж и сильно должен греться. Своего рода низкочастотный ШИМ. Но AC - DC лучше)
Сообщение BF-2 »
50Гц после диодного моста? значит мост не рабочий
После диодного значит в два раза больше 100 Гц, тем лучше для транзистора, меньше греться будет.
Сообщение BF-2 »
после диодов переменного напряжения нет, есть пульсации 100Гц(из-за того что нет конденсатора), т.е. не будет транзистор - вкл\выкл...
и транзисторы работают в линейном режиме
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3290634#p3290634"]после диодов переменного напряжения нет,[/uquote]
А я и не писал что там переменное. я за пульсацию. А что в линейном режиме при пульсации 100Гц для транзисторов большой нагрев будет ? Как по мне так это тот же шим.
Сообщение stivi »
[uquote="Аурита",url="/forum/viewtopic.php?p=3290432#p3290432"]Попробуйте закоротить VD1 он мешает разрядке ёмкости.
и 5 ногу на землю через 10 нан пустите. не помешает.[/uquote]
Я судорожно извиняюсь вот это точно правильная схема именно такая на практике
А что даст 5 нога?
Сообщение Аурита »
Прошу прощения, диод что-то я напрасно обвинил))))
5 нога- выход делителя, от которого срабатывает компаратор.
если на нём появятся наводки посторонние, порог срабатывания будет меняться
непредсказуемым образом.
Сообщение stivi »
ничего не помогает как мерцала так и мерцает. Правильно не работает.
stivi так у тебя ни одна схема не открывается, что обсуждать то?
Сообщение stivi »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3291324#p3291324"]stivi так у тебя ни одна схема не открывается, что обсуждать то?[/uquote]
Правильно я их удалил потому что они были не правильные, открывактся схема в последним моем посте, она правильная, но все равно никакого эффекта изменения не дали, ни кондер на 5 ногу, ни резистор между базой и эммитором :(
хорошо, начнём по порядку - выпаяй транзистор и впаяй вместо него светодиод (от базы к эмиттеру) и посмотри как он будет гореть, если правильно - воспользуйся моим первым советом: добавь резистор между базой и эмиттером (только номинал поподбирать и резистор именно между базой и эмиттером, а не увеличение базового резюка (хотя и его тоже можно немного увеличить)).
если тоже неправильно - пойдем трясти микросхему...
Добавлено after 6 minutes 42 seconds:
пс я правильно понял, мигание есть, но лента гаснет не доконца?
кстати ещё можно около 1-10кОм резистор параллельно ленте прицепить (это поможет если виноват сам транзистор, вполне возможно, что он пропускает микротоки, а ленте их хватает, чтобы немного светиться. ну, чисто теоретически...)
Сообщение Martel- »
Для проигрывателя пластинок - Головка с иглой гзп-302
Кто нибудь знает, зачем там область крепления иглы смазана каким-то прозрачным вазелином или гелем?
Не в первый раз такое вижу.
Чем и зачем?
Сообщение Slabovik »
Это демпфирующая смазка. Белого цвета, типа вазелина. И её там должно быть только в следовых количествах.
Но на самом деле вангую, что это давно мёртвая голова, т.к. такое огромное количество "смазки" - это и не смазка вовсе, а продукты разложения полимеров...
Вернуться в «Практика»
