ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Powerman 5000 »
(183.56 КБ) 1741 скачивание
запустил еще раз в полном комплекте с драйвером но с пониженным напряжением 90 вольт. Пока прибор не приедет никакго смысла нет возится. По поводу внешнего драйвера хочу предупредить, если кто собирается попробовать повозится, все номиналы подгоняты с программой и нет гарантии что они верны ( так то все подгонял с 4-ех лучевым осциллографом и все сигналы старался подогнать максимально ровно) но на яву обязательно нужно еще раз чщательно посмотреть и возможно придется еще раз сделать корректировку резисторов. Токи тоже разумеется смотрел и считал. Когда доведу все до ума обязательно выложу на сайте на суд котов. Дополнительная развязка по борьбе с эффектом Миллера как подгоняю тоже внесу, я считаю для полноценности и нормальной работы он необходим. Я отошел от темы немного, прошу модератора не судить строго.
Добавлено after 1 hour 52 minutes 21 second:
(231.43 КБ) 712 скачиваний
извиняюсь одну и то же фотку три раза выложил
Добавлено after 37 seconds:
(167.73 КБ) 1089 скачиваний
(167.73 КБ) 1023 скачивания
Сообщение vertigo »
Если не хватает мощности на раскачку, можно просто поднять питание на 3525 и пересчитать GDT, это уже обсуждалось. Только при этом нужно озадачиться UVLO. Если же принципиально использование драйвера, то можно применить TC/IR4427 с полутора амперами выходного тока, или если нужно больше, пару корпусов TC/MAX4420 шестиамперных
Сообщение ammed »
[uquote="Sergei Nizovcev",url="/forum/viewtopic.php?p=3294371#p3294371"]наверно буду менять СТ на другой. Кольцо 40х25х11 первичку уже намотал[/uquote]
Добрый день, Сергей! Понравились печатные платы SG3525+ТГР+IRF740=250-500ватт.lay6 и я тоже прикупил 2000 кольца 40х25х11 и 20х12х6 на радиорынке, да и провод для намотки у меня тоже 0,5мм.
Вот я и хотел подсмотреть скриншот расчета СТ на 40х25х11 по Starichok51 – не поделитесь?
А, каким проводом мотали:
- ТГР на кольце 2000 20х12х6 3х30витков?
- ТТ намотан 2х50витков на кольце 20х12х6
Сообщение Sergei Nizovcev »
Ст я на мотаный оставил ,не хотелось переделывать.
СТ 40х25х11 надо провод на 0,75м в первичку , я использовал провод на 0,5мм в два провода 60витков в самый раз помещается.
ТГР провод использую, этим кабелем проводят интернет вот с этого кабеля и вытащил проводки. На кольцо 20х12х6 в три провода 30витков с трудом помещается, случай можно и меньше 25-27витков. Делать косичку из трех проводов, просто скрутить.
Ну ТТ я провод использовал, точно замерить не смог может 0,2мм
(128.54 КБ) 1039 скачиваний
TSL
Сообщение TSL »
Серёга, дай пжл. ссыль на данную 5.1 версию проги расчёта транса. Что-то не могу найти.
У меня после переустановки системы компа не одной программы не сохранились,проги хранились на системном диске все что там было все уничтожил. А скриншоты у меня остались с расчетами ,они хранились на флешке
Согласен. Но ШИМ я умышленно разделил от основного драйвера с дополнительной кренкой, так помехи на ШИМ меньше будут поступать. Саму микросхему на нагрузку более 1700pF я бы не стал эксплуатировать, не надо забывать это не драйвер а ШИМ. С микросхемами конечно проще намного и компактней можно сделать, но это как то не спортивно. Все равно рассыпь превосходит микросхемы.
Сообщение Телекот »
Powerman 5000 писал(а):не надо забывать это не драйвер а ШИМ.
Это ШИМ с встроенным драйвером который выдаёт 0,4А, есть драйвера с меньшим током.
Есть модификации с инверсным драйвером на выходе, это 3527.
(111.95 КБ) 684 скачивания
Вопрос на зацепку есть, спор идет на форуме, а именно:
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
по моей логике ККМ, маломощный блок ШИМ для запитки главного контроллера, все они должны работать на одном частотном диапазоне. если выбрана частота 100кГц значит все три силовых блока долны на такой же частоте. Я правильно рассуждаю или заблуждаюсь???
Сообщение Телекот »
А разница какая? Все три узла вырабатывают постоянное напряжение, где частота 0 Гц. Главное что бы была правильная разводка что бы блоки не влияли друг на друга, а то при близких частотах могут появится нулевые биения.
кстати сделал опыт на порог срабатывание защиты микросхемы SG3525 ( вывод 10 )с шунтом 2.2k. Для адекватного срабатывания нужно подавать напряжение не ниже 1.3 вольта. Еще заметил интересную фишку на выводе 10, если в момент включении на выводе будет присутствовать напряжение ровно 1 вольт, то пуск совершается с задержкой 2 секунды. Может где нибудь это и пригодится
Добавлено after 5 minutes 2 seconds:
с напряжением от 0-800мВ пуск совершается
Сообщение -=Feniks=- »
Добрый день! Здравствуйте :-)
нужен блок питания с регулировкой тока и напряжения
что то вроде такого https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHI ... 42280.html
но покупать что то не хочется за такие деньги.
Можете дать ссылку на источник питания ... как бы казать правильно, что бы можно было скачать схему, вытравить, намотать трансформаторы и все работало.
сделать схему смогу, а вот настроить ... уже врятли, я тут нашел и на 47 и 51 и помоему на 7 странице были новые/последние варианты схемы, а есть ли где то совсем последний с полной инструкцией так сказать, что бы было можно легко повторить
Сообщение Сергей_74 »
-=Feniks=-
кинул в ЛС ссылку почитайте, там примерно то что хотите
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сообщение Fuser »
ну прально... раз уж первый блок питания, то чтоб сразу на 50А и 1.5КВт, со всеми защитами, регулировками от 0, и задарма!
если где найдете такой, с полной схемой, печаткой, и прочим, напишите нам сюда, будем безмерно благодарны!
[uquote="Сергей_74",url="/forum/viewtopic.php?p=3314182#p3314182"]кинул в ЛС ссылку почитайте, там примерно то что хотите[/uquote]
спасибо, читаю
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3314188#p3314188"]ну прально... раз уж первый блок питания, то чтоб сразу на 50А и 1.5КВт, со всеми защитами, регулировками от 0, и задарма!
если где найдете такой, с полной схемой, печаткой, и прочим, напишите нам сюда, будем безмерно благодарны![/uquote]
вот так всегда, захочешь что то сделать, так сразу начинают разубеждать ... или убеждать что не сможешь ...
Сообщение charchyard »
вот -=Feniks=-, как раз для тебя http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=41376
банзай!
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
DmS
Сообщение DmS »
Всем доброгов ремени суток.
А что скажите вот за такой модуль? https://ru.aliexpress.com/item/SG3525-L ... 76227.html
Товарищи китайцы занедорого продают. Собирал ли кто на таком блок питания? Подкиньте, пожалуйста, схемку как этот модуль встраивать?
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Так там есть со схемами. https://ru.aliexpress.com/item/SG3525-L ... autifyAB=0
Даже рыбобойная схема в придачу на ТЛке. :))) https://ru.aliexpress.com/item/Inverter ... autifyAB=0
https://ru.aliexpress.com/af/%25D0%25B4 ... =y&catId=0
(218.3 КБ) 682 скачивания
вот, ничто не мешает сделать двух полярным. Силовой транзистор можно сделать аналог составного и ничто не мешает разогнать мощность до 500Вт. Блок питание схема с первого поста и защита есть.
Добавлено after 5 minutes 1 second:
дополнительно от 30 до 80 вольт такая пойдет http://www.komitart.ru/radiolubitel/904 ... nosti.html
Добавлено after 9 minutes 3 seconds:
то что на сылке БП на 18 тыс., там знания инженера схемотехника нужны, к тому же с ЖК дисплеями а значит есть контроллеры и не один. Конроллеры нужно прошивать с программаторами это вообще другая тема и знания
Сообщение DimsNIk »
Всем привет! Ув. Коты прошу, подскажите
Блок собрал с 51 страници, при нагрузке 20 вт напряжение проседает с 60 вольт до 48 вольт, не могу понять в чем дело.
по блоку:
Расчет частоты
(3.83 КБ) 180 скачиваний
[/attachment]
Напряжение - 24v (ТГР - 2:1:1)
ключи IGBT - STGW45HF60WDA (dt-1,5 мкс) , диодные сборки - MUR3020WT
Выходные дросселя по 47мкгн на желтых кольцах.
Емкость выходных электролитов 5500uf в плечо.
Трансформатор с ЭЛТ монитора E 42/21/15 (каждая обмотка в 2 провода 0,8)
(188.8 КБ) 246 скачиваний
