Так что не удивляйтесь, когда на блоке вы читаете 350 ватт, а он еле тянет 100, а лучше найдите т.у. на этот блок (понимаю - это не просто) - наверняка там будет небольшое замечание, что данная мощность блока обеспечивается только для промежутка времени не более 20мс...
А какой у вас компьютер?
Это не запас. Просто одни умные люди, подумали, зачем писать номинальную мощность? Давайте будет писать пиковую. Ведь покупают то, где больше цифры. А пикоая мощность в цифрах больше. И стали писать пиковую...
Slabovik, здесь согласен с вами. Современные Ватты у БП АТХ - очередная маркетинговая уловка.
Но всё-таки приятно удивило даже качество электролитов, и самого монтажа. Блоку 17 лет всё-таки...
Сейчас они делают не хуже. И мощности на шильдике, кстати, также остались невелики. Только два минуса. Первый - в рознице их нет, а только внутри их же или хъюлетовских системников, либо как запчасти для сервис-центров. Второй - цена...
Вскрой тот же компак или паккард, с одними и теми же номерами, нынешнего выпуска и старого выпуска.
И сразу увидишь, что никаким "не хуже" там и близко не стоит.
Там все ключевые детали "впритирку" к максимуму стоят.
По той же высокой части, к примеру.
Экономия, любой ценой.
Семь бед, один Reset.
А это он и есть:Slabovik писал(а):...а только внутри их же или хъюлетовских системников
Не поверишь - в нашей конторе только такие и используют. Так что.... я как бы маленько в курсе, что у них там внутриAL.EX писал(а):Вскрой тот же компак или паккард, с одними и теми же номерами, нынешнего выпуска и старого выпуска.
И вот эти "чуды", что на фотке чуть выше, тоже были. Списаны, правда, давно уже. Но ящики у них просто монументальные
Не то слово!Slabovik писал(а):Но ящики у них просто монументальные
Этот системник пустой весит больше, чем современный с начинкой. Там такая сталь, из которой сейчас наверно машины не делают.
К слову, изначально в этом корпусе был РIII-800 MHz, на компаковской-же матери. Работает всё идеально, просто вчера вытащил её, и решил немного "умощнить" начинку.
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3302999#p3302999"]Не поверишь - в нашей конторе только такие и используют. Так что.... я как бы маленько в курсе, что у них там внутри
[/uquote] Почему же не поверить ? Поверю.
Только в твоей их используют, а в моём отделе конторы - ремонтируют.
Разницу ощущаешь ?
Так что.... я тоже как бы маленько в курсе.
Да и наработка по годам выпуска и "кишкам", уже приличная набралась.
ЗЫ, хотя у нас не столько именно эти, а в основном серверные модели в ходу.
Разницу ощущаешь ?
Вот именно. Пэтому что ты видишь только то, что сломалось. А я вижу всё остальное.
А что до упрощений, дак они всегда имели место быть и будут в будущем. Там, где раньше ставили пару модулей, сейчас ставят одну мс.
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3303021#p3303021"]Пэтому что ты видишь только то, что сломалось. А я вижу всё остальное.[/uquote] Главное, что я вижу почему оно сломалось.
И почему та же самая модель, но более раннего выпуска, по этой же причине не сломается.
На самом деле пофиг. По той простой причине, что главное здесь, не "почему", а "сколько". И вот по параметру "сколько" (по отношению к общему парку) нынешние блоки ничуть не хуже старых.
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3302167#p3302167"]Только, не ставьте sony vegas.
Эта зараза, при рендеринге, может артефакты выдать (несмотря на то, что в превью будет нормальная картинка).[/uquote]
Поддерживаю. Юзаю 13 версию. При рендере фулхд видео с телефона все окей. А вот начал рендерить в 4К, так начали артефакты вылазить, пришлось рендер куда ядрами отключить, только с процом все окей.
В чем проблема не разобрался. Проц 2600К, карточка 560тиша.
Читаю название темы.....отвечаю = мертвый!
Ноутбук, Тошиба. С хорошим (большой) экраном, С большими встроенными динамиками, с видеокамерой и прочими наворотами....не пережил перегрузки от моей болтовни и ...почти помер. Отдал его в реанимацию...третий день его "откачивают". пока не оживили...
А неисправность такая- включается, загружается главное меню...щелк и погас! И так постоянно...
Достал из сарая древний ящик с таким же древним дисплеем, всё покрылось ржавчиной и пылью пропиталось. клава - заедает... но работает!!! Шумит только...зараза, своим вентилятором...
Вот сижу на старом компе. под вывеской IBM
А поболтать?
Ноутбук не предназначен для повседневной работы, это устройство оптимизировано для мобильности...
Никогда не понимал людей, использующих ноут, как основной комп. Да, ноут нужен, чтобы с ним можно было таскаться - но основным компьютером должен быть стационарный, пусть даже им не часто приходится пользоваться... А эти все планшетики и ай-яй-яй-падики - вообще игрушки...
Очень странное заявление...As писал(а):Ноутбук не предназначен для повседневной работы,
Ноут с большим экраном мало занимает места, нет лишних проводов и идеально подходит для домашней работы.
Предназначен и для повседневной и как основной.As писал(а):Ноутбук не предназначен для повседневной работы, это устройство оптимизировано для мобильности... Никогда не понимал людей, использующих ноут, как основной комп
[uquote="А. Г. Лукашенко.",url="/forum/viewtopic.php?p=3304681#p3304681"]Какой монитор из дешевых выбрать?
[/uquote]Курить отзывы, сравнивать характеристики. Если ни то ни другое не помогло - значит одинаковые
Каждый, конечно, имеет право на личное мнение, но для меня ноутбук - всего лишь упрощенный вариант компьютера для мобильной работы. Да - упрощенный, ухудшенный и удороженный, за те же деньги стационар получается более надёжным или иметь большие вычислительные возможности... Впрочем, практика давно доказала, что для большинства задач достаточен даже планшет, не то что ноут...
Ноутбуки бывают разные. Если брать дешевое говно которое сейчас продается - то да, они ущербны.
А есть и хорошие, с высокой производительностью, с достаточным количеством портов расширения, с двумя жесткими дисками, качественным монитором и т.п.
Сегодня наоборот все чаще избавляются от гроба со спец. столом вместе, т.к. квартира не резиновая. С ноутбуком гораздо всё проще.
