Программирование STM8
Сообщение a5021 »
В том виде, в каком он сейчас находится, использовать его можно весьма ограниченно. Я так и вовсе не придумал, какую пользу из этого можно извлечь.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
А с него польза вообще есть? Кроме разве что картинки с распиновкой периферии.
Lww
Сообщение Lww »
Добрый день. Помогите пожалуйста, пытаюсь прошить stm8s103f3, но ничего не получается.
Программка примитивнейшая чтобы тупо зажечь светодиод, среда IAR 1.40.1, программатор st-link v2.
#include "stm8s.h"
int main() {
GPIOB->DDR |= (1<<5);
GPIOB->CR1 |= (1<<5);
GPIOB->CR2 |= (1<<5);
GPIOB->ODR |= (1<<5);
while (1) {
asm("nop");
Прошиваю ST visual programmer, пишет
< File successfully loaded. File Checksum 0x731B
> Programming PROGRAM MEMORY area...
Cut Version and Revision of device: 1.2
< PROGRAM MEMORY programming completed.
> Verifying PROGRAM MEMORY area...
< PROGRAM MEMORY successfully verified.
Но ничего в итоге не работает, светодиод не зажигается. Read out protection запрограммировал в off. Поиск решения в гугле ничего не дал, в чем проблема?
Сообщение Z_h_e »
А светодиод то у Вас как подключен, катодом или анодом к порту? Сдается мне что анодом на плюс и катодом на порт, тогда GPIOB->ODR &= ~(1<<5); Это дефолтное значения для ODR.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Lww
Сообщение Lww »
Попробовал, не помогло.
Даже если просто на пустой пин подаю "1", то на нем по-прежнему 0 вольт. Контроллер тупо не прошивается почему-то.
Сообщение Z_h_e »
С диодом то определились как включен?
Выполните по шагам программу и поглядите реальное состояние регистров порта, можно в референсе поглядеть их реальные адреса, не исключено что есть ошибки в файле описаний регистров.
В IAR есть вот такой файл #include "iostm8s103f3.h"
Код будет вроде такого:
       PB_DDR=MASK_PB_DDR_DDR5;
        //PB_ODR=MASK_PB_ODR_ODR5;
        PB_CR1=MASK_PB_CR1_C15;  //пушпул
        PB_CR2=MASK_PB_CR2_C25;  //10MHz
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
Lww писал(а):Даже если просто на пустой пин подаю "1", то на нем по-прежнему 0 вольт. Контроллер тупо не прошивается почему-то.
В смысле?
Lww
Сообщение Lww »
Вроде бы анодом на порт.
Я не особо понимаю, но кажется не меняются.
Попробовал Ваш код с #include "iostm8s103f3.h", теперь в симуляторе байты порта меняются, но физический МК по-прежнему молчит.
(20.03 КБ) 288 скачиваний
Сообщение scorpi_0n »
Lww писал(а): МК по-прежнему молчит.
И правильно делает. Значит ещё не сгорел. Читать референс и даташит надо до, а не после.
In the open-drain output column, "T" defines a true open-drain I/O (P-buffer, weak pull-up, and protection diode to VDD are not implemented).
РВ5 - true open-drain I/O !!!!!!!!!!!!
Lww
Сообщение Lww »
Перекинул на С5 - по прежнему не работает, 0 вольт на пине.
Добавлено after 27 minutes 6 seconds:
Вот чудеса. После нескольких перетыканий питания и ребута программатора оно все таки заработало. Правда странно как-то. Пока не переткнешь питание программа не заработает. В стм32 помогал обычный ресет кнопкой либо автоматически после прошивки, а тут нет.
Всем большое спасибо.
Сообщение GARMIN »
Конденсатор 1 мкф подключён к ножке Vcap?
Сообщение RusikOk »
кому не сложно напишите простейший blink для STM8S003. светодиод на PA3, тактирование от внутреннего генератора. нужна не сама программа а hex файл прошивки.
Сообщение oleg110592 »
RusikOk писал(а):простейший blink для STM8S003. светодиод на PA3, тактирование от внутреннего генератора. hex файл прошивки.
Blink.zip
(507 байт) 259 скачиваний
Сообщение RusikOk »
Blink.zip
благодарю! но не моргает! а тактирование от внутреннего источника?
RusikOk писал(а):тактирование от внутреннего источника?
да
в реальном железе дебаг - все работает:
г-код на всякий
#include "stm8s.h"
#define LED_GPIO_ODR GPIOA->ODR
#define LED ((uint8_t)(1<<3))
__IO uint16_t  ms = 0;
INTERRUPT_HANDLER(TIM2_UPD_OVF_IRQHandler, 13) // Прерывание таймера
    TIM2->SR1 &= ~TIM2_SR1_UIF; // Очистка флага прерывания по обновлению
    if(ms != 0) ms--;
void delay_ms(uint16_t ms16_t) // Задержка мс
    ms = ms16_t;
    while(ms);
void main( void )
    CLK->CKDIVR = 0; //Делитель частоты = 1
    GPIOA->DDR |= (uint8_t) (1<<3); // Ножка конфигурируется на вывод
    GPIOA->CR1 |= (uint8_t) (1<<3);  //Выход типа Push-pull
    //GPIOA->CR2 |= (uint8_t) (1<<3);  // Скорость переключения - до 10 МГц.
    TIM2->PSCR = 0x06; // //Предделитель на 2^6=64 16000000/64 = 250000 Hz
    TIM2->ARRH = 0; ///Значение перезагрузки 250000/250 = 1000 Гц
    TIM2->ARRL = 250;
    TIM2->IER |= TIM2_IER_UIE; // Прерывание по обновлению счетного регистра азрешено
    TIM2->CR1 |= TIM2_CR1_URS | TIM2_CR1_CEN ; // Прерывание по переполнению разрешено и таймер запущен
    asm("rim");
    while(1)
        LED_GPIO_ODR |= LED;
        delay_ms(500);
        LED_GPIO_ODR &= ~LED;
        delay_ms(500);
релиз на всякий:
BlinkRelease.zip
(446 байт) 363 скачивания
upd:
проверил на живом светодиоде - блинкает
Сообщение RusikOk »
oleg110592 писал(а):проверил на живом светодиоде - блинкает
огромное спасибо! выяснил в чем проблема. STVP после программирования не переводил контроллер в нормальный рабочий режим
Сообщение Z_h_e »
МК STM8S103.
У меня такое чувство, что если возникло событие внешнего прерывания в момент когда прерывание запрещено (вернее текущий уровень приоритета не перебивается этим событием), то это событие будет потеряно.
На такие мысли меня навел некий мой проект. И если моя догадка верна, то это все объясняет. Кроме того, флагов событий внешних прерываний то нет (по крайней мере для пользователя).
Можно конечно тестовую прошивочку сделать, но сейчас не до нее.
Может кто сталкивался с этим или где-то про это написано.
Сообщение arkhnchul »
[uquote="oleg110592",url="/forum/viewtopic.php?p=3130199#p3130199"]попробуйте последний snapshot[/uquote]
кстати да, в недавнее время его неплохо обработали напильником.
YS
Сообщение YS »
Верю! Только где найти документацию на обработанную версию? :) В том документе, что качается с официального сайта, про режим генерации кода для STM8 почти ничего нет, притом что другим архитектурам посвящены целые главы.
Кстати интересно, они таки допилили возможность передавать/возвращать структуры по значению и объявлять обработчики прерываний где угодно, а не только в файле, содержащем точку входа (main)? В документации, позиционируемой как текущая, я как раз прочел, что SDCC этого не умеет. :)
На самом деле, в данный момент я мало заинтересован в SDCC. Как я уже говорил, из STM8 мне интересны только младшие кристаллы, по причине того, что они продаются практически на вес. В этих кристаллах памяти не более 8 кБ, а 8 кБ кода способна генерировать и бесплатная версия Cosmic. Более того, у Cosmic даже есть неограниченная версия для STM8 (+ 32K-версия для STM32), однако ее надо хотя и бесплатно, но регистрировать.
Брать старшие кристаллы я не вижу смысла, потому что STM8 сама по себе достаточно специфичная архитектура, и для чего-то более продвинутого я бы взял Cortex-M0. Или AVR, кстати. В плане аналоговой периферии последние гораздо лучше - как минимум, у них есть встроенная опора. Это одна из причин, по которой ATtiny13 для мелких поделок с аналоговой частью для меня вне конкуренции.
Я вот сейчас раздумываю, как бы прикрутить Cosmic к Programmer's Notepad. В последнем есть настройки используемых инструментов, но я пока не понял, как сделать так, чтобы выбранный инструмент вызывался для каждого файла в проекте, а не только для активного.
[uquote="YS",url="/forum/viewtopic.php?p=3131817#p3131817"]объявлять обработчики прерываний где угодно, а не только в файле, содержащем точку входа (main)? В документации, позиционируемой как текущая, я как раз прочел, что SDCC этого не умеет.[/uquote]
тут пример прерываний не в main:
https://github.com/MightyPork/stm8s_inline_spl
[uquote="YS",url="/forum/viewtopic.php?p=3131817#p3131817"]бесплатная версия Cosmic[/uquote]
Cosmic the evaluation software available on this page is designed to allow the user to build and debug a small application for evaluation purposes.
Чем хуже бесплатный ИАР Restrictions to the Kickstart, size-limited evaluation а 8 Kbyte code size limitation, скачивается без регистрации
[uquote="YS",url="/forum/viewtopic.php?p=3131817#p3131817"]Я вот сейчас раздумываю, как бы прикрутить Cosmic к Programmer's Notepad. В последнем есть настройки используемых инструментов, но я пока не понял, как сделать так, чтобы выбранный инструмент вызывался для каждого файла в проекте, а не только для активного.[/uquote]
может makefile?
Народ gdb дебаг прикрутил уже к SDCC stm8, правда для виндовс цигвин нужен, попробовал - дебажить простенько можно:
https://stm8-binutils-gdb.sourceforge.io/
з.ы. извиняюсь - stm8 не по теме, может перенесем обсуждение в соответствующую ветку?
YS
Сообщение YS »
То есть таки поддерживает? А в документации ни слова...
Своей параноидальной лицензионной политикой, даже в бесплатной версии. Я, собственно, по этой причине с некоторых пор от него отказался.
может makefile?
Не, ну так неинтересно. :)
Честно сказать, я не понимаю GDB. Отлаживаю по старинке - светодиодики, UART... :)
Да, можно. Надеюсь, модераторы перенесут сообщения. А то мы как-то и правда отклонились.
