Форум РадиоКот • Просмотр темы - Программирование STM8
Текущее время: Чт апр 02, 2026 01:20:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2585 ]     ... , , , 71, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Программирование STM8
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2017 00:44:53
Рейтинг сообщений: 1
Код:
__halt()
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2017 17:32:24
Рейтинг сообщений: 2
JustRom, спасибо. В иаре это asm("halt");. А как выйти из этого режима изменению уровня на ножке?
Я так понимаю для начала надо настроить прерывание: PA_CR2_bit.C23 =1;?
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2017 17:39:11
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 651
Вот что написано про команду HALT в документе Programming manual.
The interrupt mask is reset, allowing interrupts to be fetched. Then the
oscillator is stopped thus stopping the CPU and all internal peripherals,
reducing the microcontroller to its lowest possible power consumption. The
microcontroller resumes program execution after an external interrupt or
reset, by restarting the oscillator,and then, fetching the corresponding
external interrupt, which is generally an I/O interrupt, or the reset vector.
Кроме этого еще есть специальный регистр для внешних прерываний.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2017 06:42:59
Карма: 51
Рейтинг сообщений: 521
Рейтинг сообщения: 6
Всем привет. Приперло мне тут на STM8L051F3 завести бибикалку. Погуглил примеры - все какая то лажа попадалась. Даже уважаемый DI HALT в своих уроках, об этом девайсе презрительно отозвался, и ничего не привел в пример. Поэтому пришлось как следовает вкурить RM0031, и вот что получилось (код в IAR 100% рабочий):
// Начальная инициализация бибикалки - без калибровки
// Нагрузка бибикалки высокоомная - вход операционника через RC цепь
// Поэтому на работу сигнала SWIM бибикалка не влияет
void beeper_init(void)
// На работу бипера не влияет
PA_DDR_bit.DDR0 = 1; // 0-й пин порта A на выход
PA_CR1_bit.C10 = 1; // режим push-pull on
CPU_CFG_GCR_SWD = 1; // Отключаем SWIM
// Включаем тактирование BEEP
CLK_PCKENR1_bit.PCKEN16 = 1;
// Выключаем LSI 38кгц
CLK_ICKCR_LSION = 0;
// Сброс предделителя beeper'a
BEEP_CSR2_bit.BEEPDIV = 0x1F;
// Выключить калибровочный таймер
BEEP_CSR1_bit.MSR = 0;
// Калибровочная константа
BEEP_CSR2_bit.BEEPDIV = 0x0F;
// Частота 1 кгц +-1км
BEEP_CSR2_bit.BEEPSEL = 0x00;
// Источник тактирования BEEP - LSI
CLK_CBEEPR_bit.CLKBEEPSEL0 = 1;
CLK_CBEEPR_bit.CLKBEEPSEL1 = 0;
// Включаем LSI 38кгц
CLK_ICKCR_LSION = 1;
SomeDelay(1000);
// Звуковой сигнал
void beep(long delay, unsigned char tone)
// Сохраняем значение по умолчанию
unsigned char st = BEEP_CSR2_bit.BEEPDIV;
// Изменяем тон звучания
BEEP_CSR2_bit.BEEPDIV = tone;
// Включаем сигнал
BEEP_CSR2_bit.BEEPEN = 1;
// Гудим-с
SomeDelay(delay);
// Выключаем сигнал
BEEP_CSR2_bit.BEEPEN = 0;
// Возвращаем тон по умолчанию
BEEP_CSR2_bit.BEEPDIV = st;
Буду рад, если кому-нить пригодится.
Processor not found. Loaded software emulation ......
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2017 22:55:40
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 230
К слову сказать, STML051F3 и STM151F3 -- это один и тот же камень на идентичном кристалле.
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2017 21:06:57
Карма: -2
Рейтинг сообщений: -32
На сайте СТМ появился STM8CubeMX.
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 22:12:30
:shock: Бгыыы!!! :))) :))) :))) Щас начнётся... ждём кучу статей по его использованию :)))
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2017 06:54:19
Карма: 20
В том виде, в каком он сейчас находится, использовать его можно весьма ограниченно. Я так и вовсе не придумал, какую пользу из этого можно извлечь.
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2017 08:08:03
А с него польза вообще есть? Кроме разве что картинки с распиновкой периферии.
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 17:37:04
Добрый день. Помогите пожалуйста, пытаюсь прошить stm8s103f3, но ничего не получается.
Программка примитивнейшая чтобы тупо зажечь светодиод, среда IAR 1.40.1, программатор st-link v2.
#include "stm8s.h"
int main() {
GPIOB->DDR |= (1<<5);
GPIOB->CR1 |= (1<<5);
GPIOB->CR2 |= (1<<5);
GPIOB->ODR |= (1<<5);
while (1) {
asm("nop");
Прошиваю ST visual programmer, пишет
< File successfully loaded. File Checksum 0x731B
> Programming PROGRAM MEMORY area...
Cut Version and Revision of device: 1.2
< PROGRAM MEMORY programming completed.
> Verifying PROGRAM MEMORY area...
< PROGRAM MEMORY successfully verified.
Но ничего в итоге не работает, светодиод не зажигается. Read out protection запрограммировал в off. Поиск решения в гугле ничего не дал, в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 17:50:44
Карма: 29
А светодиод то у Вас как подключен, катодом или анодом к порту? Сдается мне что анодом на плюс и катодом на порт, тогда GPIOB->ODR &= ~(1<<5); Это дефолтное значения для ODR.
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 18:00:31
Попробовал, не помогло.
Даже если просто на пустой пин подаю "1", то на нем по-прежнему 0 вольт. Контроллер тупо не прошивается почему-то.
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 18:10:46
Карма: 29
С диодом то определились как включен?
Выполните по шагам программу и поглядите реальное состояние регистров порта, можно в референсе поглядеть их реальные адреса, не исключено что есть ошибки в файле описаний регистров.
В IAR есть вот такой файл #include "iostm8s103f3.h"
Код будет вроде такого:
Код:
       PB_DDR=MASK_PB_DDR_DDR5;
        //PB_ODR=MASK_PB_ODR_ODR5;
        PB_CR1=MASK_PB_CR1_C15;  //пушпул
        PB_CR2=MASK_PB_CR2_C25;  //10MHz
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
В смысле?
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 18:25:49
Вроде бы анодом на порт.
Я не особо понимаю, но кажется не меняются.
Попробовал Ваш код с #include "iostm8s103f3.h", теперь в симуляторе байты порта меняются, но физический МК по-прежнему молчит.
цунц.png [20.03 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 18:42:15
Карма: -2
И правильно делает. Значит ещё не сгорел. Читать референс и даташит надо до, а не после.
In the open-drain output column, "T" defines a true open-drain I/O (P-buffer, weak pull-up, and protection diode to VDD are not implemented).
РВ5 - true open-drain I/O !!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 19:20:10
Перекинул на С5 - по прежнему не работает, 0 вольт на пине.
Добавлено after 27 minutes 6 seconds:
Вот чудеса. После нескольких перетыканий питания и ребута программатора оно все таки заработало. Правда странно как-то. Пока не переткнешь питание программа не заработает. В стм32 помогал обычный ресет кнопкой либо автоматически после прошивки, а тут нет.
Всем большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 08:52:45
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 215
Конденсатор 1 мкф подключён к ножке Vcap?
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2017 14:27:38
кому не сложно напишите простейший blink для STM8S003. светодиод на PA3, тактирование от внутреннего генератора. нужна не сама программа а hex файл прошивки.
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2017 16:02:25
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 482
RusikOk писал(а):
простейший blink для STM8S003. светодиод на PA3, тактирование от внутреннего генератора. hex файл прошивки.
Blink.zip [507 байт]
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2017 16:17:52
oleg110592 писал(а):
Blink.zip
благодарю! но не моргает! а тактирование от внутреннего источника?
