Часы Super Clock - VFD
- Kotto
- Опытный кот
Re: Часы Super Clock - VFD
Вряд ли, нити накала даже в полной темноте крайне сложно разглядеть, накальная обмотка пол витка справа и пол витка слева от общей точки. Точнее просто средняя точка и от нее по разные стороны кольца просто идет провод, даже без обмотки
Без обмотки работать не будет... Ваще. Как минимум один виток есть с каждой стороны.
Попробуйте резисторы в цепь накала поставить. 1-5 Ом.
Добейтесь максимальной равномерности свечения.
Сколько витков в первичке?
- Kotto
- Опытный кот
В первичке 6 витков, во вторичке 52 (в схеме 55, но чуток не хватило, не думаю что особо критично). Все накалы ламп соединены параллельно, накалы данных ламп короткие. Если добавить резик, работать тут же перестает, чтобы начало заново работать, нужно доматывать накальную обмотку, чтобы подросло напряжение.
- RoboC
- Мудрый кот
case 0: PORTA.4 = 0; print (di_hours / 10);Чисто логически! Какое число будет светится на лампе после команды - PORTA.4 = 0;?
Пока контроллер будет вычислять выражение "di_hours / 10", выполнять процедуру "print ", лампа будет гореть,гореть и гореть. И в ней будет светится что? Правильно - МУСОР!
interrupt [TIM2_OVF] void timer2_ovf_isr(void)
{ //TCNT2=0x00;
off_segments ();
delay_us (100);
all_off ();
delay_us (100);
//delay_us (100);
a++;
if (a == 6) {a = 0;}
} Настройте предделитель таймера!!
Последний раз редактировалось RoboC Чт фев 08, 2018 19:50:25, всего редактировалось 1 раз.
У ИВ-17 накальное 2.4В и тоже 1 виток... А тут 1.2В, если моя память ни с кем не спит...
- Kotto
- Опытный кот
Grey1975 может просто у меня напряжение под нагрузкой проседает, поэтому накалы и не перегреваются. Но во множестве мест тут на форуме люди пишут что выставляют накал по свечению и все в порядке
Ведь он правда не светится в темноте больше чем ему положено, а измерить напряжение такой частоты мультиметром я не могу, осциллографа тоже нет.
RoboC
Мусор уберу конечно, все забываю. А delay в прерывании это так, от безысходности, когда начинаешь их тыкать куда попало и смотреть что будет
Игрался с предделителем по разному, либо слишком сильная засветка, либо вообще мерцает (
Забыл сказать, на первой фото в темноте 11 это то, что как раз должны показывать часы, это не засветка, засветка в темных сегментах. При повышении яркости она либо пропадает, либо ее просто не видно совершенно.
RoboC
- RoboC
- Мудрый кот
Если нет ослика или частотомера, в протеусе соберите схему и проверьте частоту. Должна быть 80-120Гц.
- Kotto
- Опытный кот
Сейчас предделитель стоит 256, тактовая частота контроллера 8 МГц, значит таймер тикает 31250 раз в секунду. Таймер 2 восьмибитный, значит сравнение и переполнение наступает с частотой примерно 122 Гц.
Я правильно посчитал? Вроде не ошибся... Если же взять следующий предделитель, 1024, получим 78 кГц и срабатывать прерывания будут с частотой около 30 Гц, при этом явно видно мерцание индикаторов.
Delay из обработчика прерывания выкинул. Считается ли вообще такая засветка дефектом или это в пределах допустимого?
На фото включено число 11. Яркость стоит по минимуму, в OCR2 записано 250. Если хорошо присмотреться, можно заметить, что сверху у единиц светится кусочек цифры.
Разложение числа на цифры из прерывания тоже выкинул
- RoboC
- Мудрый кот
попробуйте прошивку
засвет есть?
засвет есть?
- hex.7z
- (2.34 КБ) 194 скачивания
- Kotto
- Опытный кот
Посмотреть только вечером дома смогу, а можете в личку скинуть исходник? Очень уж не терпится посмотреть что там изменилось )
Добавлено after 6 hours 55 minutes 4 seconds:
Было замечено, что засветка зависит от ламп, при замене лам друг с другом засветка переходит. Что это вообще такое и можно ли в принципе с этим бороться?
Может на цоколе ламп какой налет ?
- Kotto
- Опытный кот
да, ножки совсем чуток окислены как бы, не блестящий металл. А это критично? Я ножки вставляю в золотистые такие пины, не припаивая на плату.
Всем привет!
Решил я тут еще одни часики спаять. Дошло дело до bluetooth. Включаю - при настройке Error.
Увеличил задержки между командами при настройке - заработало все кроме изменения пароля.
При попытке поменять пароль возвращает ошибку: 1D. А в datasheet такой ошибки нет, крайняя 1С
Присмотрелся, а чип BC417 на плате чуток меньше чем на других. Пробовал перепрошить модуль на прошивку которую прошивал в другие модули - перепрошивается, но не реагирует ни на что.
Пришлось убрать из прошивки часов изменение пароля. Может кому поможет у кого проблемы с блютузом.
Не знаю что это, подделка или новая ревизия.
Включить в: hc05.h
Еще в изменениях нормальная работа BMP280.
Включить в: hc05.h
//Раскомментировать если в конце настройки модуля выскакивает ошибка. Будет отключено изменение пароля.
//#define HC05_NEW- Вложения
- m32SC_VFD_1.4.7z
- (596.42 КБ) 228 скачиваний
ncbelov
- Потрогал лапой паяльник
Lion_A :
В чем может быть проблема в промаргивание цифр при обнулении часов на 2 секунде и 4 секунде. Вроде наблюдается такой эффект только с подключенным DS18B20?
Можно как то исправить?
Помаргивание, это опрос всех датчиков для статистики и отображения графиков.
- SergeyK
- Говорящий с текстолитом
У меня один фик ерор выходить(((( хоть комментируй хоть нет! Вообще засада(((((
Странно как то все. Тыкнулся мультиком на 34 ножку модуля и подал питание и о чудо модуль сконфигурировался. Я хз что было!
Спасибо за обнову теперь часы полноценные!!!
Да и к стати кто то сделал подсветку ламп? И выхода на подсветку в прошивке задействованы?
ncbelov
[uquote="SergeyK",url="/forum/viewtopic.php?p=3327916#p3327916"]Да и к стати кто то сделал подсветку ламп? И выхода на подсветку в прошивке задействованы?[/uquote]
Я не стал подключать тк они вроде постоянно горят в прошивке на этот счет как,то расплывчато написано.
SergeyK
Нужно R13 заменить на 1к - 4.7к. И на схеме нужно поправить.
ncbelov
Я сам не подключал.
Яркость подсветки пропорциональна яркости ламп. Лампа подсвечивается только если на ней есть информация. Пустая не подсвечивается.
Проверял только осциллографом.
ncbelov
Я сам не подключал.
ncbelov
[uquote="Lion_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3327964#p3327964"]
ncbelov
Я сам не подключал.
Проверял только осциллографом.[/uquote]
Спасибо за подробную инструкцию.
ncbelov
Я сам не подключал.
- SergeyK
[uquote="Lion_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3327964#p3327964"]SergeyK
Нужно R13 заменить на 1к - 4.7к. И на схеме нужно поправить.[/uquote]
Спасибо, помогло!!!
[uquote="Lion_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3327964#p3327964"]ncbelov
Я сам не подключал.
Подключаются через резисторы? И какая последовательность, то есть какой лампе какой вывод соответствует?
Спасибо, помогло!!!
Я сам не подключал.
