Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
При поддержке компании ПРИСТ
Oleg10011001
Re: Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
Сообщение Oleg10011001 »
[uquote="Даджал",url="/forum/viewtopic.php?p=3301869#p3301869"][uquote="indman",url="/forum/viewtopic.php?p=3301363#p3301363"]На других развертках также меандр или его фронт,как в автомате,так и в ждущем режиме.
На 400ms на 40к памяти -несинхронизированный сигнал.О каком баге речь? :lol:[/uquote]
С чего вы взяли, что сигнал "несинхронизированный"? Наличие показаний частоты в 1кГц нам явно говорит о том, что сигнал очень даже "синхронизирован".[/uquote]
Даджал, AFAIK на указанной развертке (и более медленных) у этих осциллографов перестают работать триггеры и они (ослики) переходят в режим самописца с бегающим по экрану "лучем" и любые изменения в сигнале зарегистрированные осликом будут отображены на осциллограмме в том месте, где на данный момент находится "луч". Получается, раз не работают триггеры, то нет и синхронизации, разве нет? Частота сигнала, тем не менее, действительно нормально вычисляется, но видимо это означает то, что синхронизация с этим сигналом возможна на более быстрых развертках.
Marun
Сообщение Marun »
Посмотрел я форум якобы официальной техподдержки хантека, куда меня послали отсюда.
1. Форум никакой просто, привет из 90ых, ну это ладно.
2. После регистрации и поста с описанием проблемы мой аккаунт прибили.
3. Зарегился снова, но войти на форум уже невозможно.
4. Люди пишут о проблемах, но они не решаются (глючит? да, так и должно быть).
5. Написал письмо в поддержку хантека, чтобы прислали последнюю прошивку: прислали, но осцилл пишет, что "Illegal update files detected!" ошибка 0xF7.
6. Написал в техподдержку снова, ответа нет неделю )))
Я делаю вывод, что хантеки никому не буду советовать с таким отношением к клиентам. Они просто не умеют организовать нормальные техподдержку и сервис.
А теперь вопрос: зачем компания, что открыла эту ветку, массово продает приборы без техподдержки? Почему сама компания тоже не осуществляет ее? Вы же не пару штук их завозите.
А сейчас придется самому лезть в полурабочий осцилл и им же искать проблему )))) ирония, однако.
Осцилл не сохраняет свое состояние, потому после включения настройки по умолчанию. Вот думаю, может, еепром там навернулся(если есть)? Что думаете?
indman
Сообщение indman »
[uquote="wallawr",url="/forum/viewtopic.php?p=3301590#p3301590"]DSO 5102P
sw ver 3.40.0(170714.0)
hw ver 1000Xffff8103
Подключик к встр. калибратору. На временах развертки до 80ms и меньше вопросов нет. Сигнал как и на аналоговом, в виде широкой полосы шириной в 5в. При дальнейшем увеличении времени развертки - сигнал "схлопывается " в линию.В самой нижней строчке, около даты, частота сигнала отображается 1.0000кГц. А осциллограмы нет.[/uquote]
Так был задан вопрос изначально. Я показал на скриншотах,что на моём аппарате DSO5102P c прошивкой 3.40.0(180120) сигнал в режиме самописца(сканирования) не схлопывается в линию,а рисует стандартный калибровочный меандр! Форма сигнала - не пила,не треугольник,не круг, а меандр! В DSO5102P есть встроенный частотомер рядом с часами а также экранные измерения. Если включить экранные измерения,то на 8 сек развёртке частота будет 40мГц.SampleRate на 4к -25S/s ,на 40к -100S/s.Как работает встроенный частотомер и что он будет отображать в режиме самописца при подаче на вход других сигналов - не проверял.
Последний раз редактировалось indman Вт фев 06, 2018 10:57:44, всего редактировалось 5 раз.
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
wallawr
Сообщение wallawr »
Я в режиме самописца не пробовал. Пока не нашёл как включать. Или он включается на вашей прошивке автоматически при увеличении времени развертки? Да, и ещё indman, вопрос, может подскажете, где скачать прошивку вашу? А она уже с русификацией? Или как то по другому нужно руссифицировать?
sergey4273
Сообщение sergey4273 »
Вот именно Китайский форум техподдержки завода хантек https://www.eediscuss.com там всегда отвечают,новая прошивка есть здесь кое что исправили,прошивка на dso5102p- dso5202p https://yadi.sk/d/Q7h_RiVT3Rkd6d подходит для других моделей или нет не знаю..
Последний раз редактировалось sergey4273 Вт фев 06, 2018 10:47:10, всего редактировалось 2 раза.
Oleg10011001
[uquote="indman",url="/forum/viewtopic.php?p=3302113#p3302113"]Если включить экранные измерения,то на 8 сек развёртке частота будет 40Мгц.[/uquote]
Наверное, имеет смысл писать так, как пишет осциллограф - 40мГц, а не 40Мгц - очевидно ведь, что осциллограф показывает значение в МИЛИгерцах, а не МЕГАгерцах...;)
Добавлено after 3 minutes 34 seconds:
[uquote="sergey4273",url="/forum/viewtopic.php?p=3302135#p3302135"]...новая прошивка есть здесь кое что исправили,прошивка на dso5102p- dso5202p https://yadi.sk/d/Q7h_RiVT3Rkd6d подходит для других моделей или нет не знаю..[/uquote]
Только вот нужно иметь ввиду, что AFAIK одна и та же модель осциллографа может иметь несколько аппаратных версий, которые могут быть несовместимы между собой по прошивкам и соответственно залив себе неподходящую прошивку можно окирпичить свой ослик...;)
Последний раз редактировалось Oleg10011001 Вт фев 06, 2018 10:47:46, всего редактировалось 1 раз.
indman
Сообщение indman »
[uquote="Oleg10011001",url="/forum/viewtopic.php?p=3302138#p3302138"]Наверное, имеет смысл писать так, как пишет осциллограф - 40мГц, а не 40Мгц - очевидно ведь, что осциллограф показывает значение в МИЛИгерцах, а не МЕГАгерцах...;)[/uquote]
Да,mHz,спасибо,исправил опечатку. :)
wallawr,прошивку на 178 странице любезно выложил sergey4273. Она с русским языком.
"Когда настройка SEC/DIV установлена на 80мс/дел или медленнее,а режим триггера установлен на AUTO,осциллограф работает в режиме сканирования".
Marun
Сообщение Marun »
[uquote="sergey4273",url="/forum/viewtopic.php?p=3302135#p3302135"]Вот именно Китайский форум техподдержки завода хантек https://www.eediscuss.com там всегда отвечают,новая прошивка есть здесь кое что исправили,прошивка на dso5102p- dso5202p https://yadi.sk/d/Q7h_RiVT3Rkd6d подходит для других моделей или нет не знаю..[/uquote]
Да, именно там и написал )), аккаунт прибили сразу.
sergey4273
Ну не знаю,у меня нормально вроде,но они в основном отвечают на электронную почту.
wallawr
Сообщение wallawr »
Спасибо, кто знает, а последняя прошивка на hw ver 1000Xffff8103 подойдёт?
sergey4273
Не знаю у меня 1010Xffff8108, по идеи должна подойти,на сайте у них прошивка для серии dso 5000p а про аппаратную версию ничего не упоминается.
indman
Сообщение indman »
wallawr,как правильно заметил Oleg10011001, можно "окирпичить" девайс неродной прошивкой. Ревизия "железа" отличается. Я бы подстраховался и задал бы вопрос на форуме Хантека.
wallawr
Сообщение wallawr »
На китайском форуме дали ответ что прошивка 3.40.0(180120) подойдет. Прошил. А русского языка нет. Странно.
indman
Сообщение indman »
wallawr,нажать кнопку "Utility",потом кнопкой F6 выбрать 2-ю страницу,потом кнопкой F2 перебираете доступные языки интерфейса.
wallawr
Сообщение wallawr »
Так и делаю. Первый GUI Language стоит English потом по нажатию F2 появляются иероглифы, 2 и 3 раз.
indman
Сообщение indman »
F2 нажать 5 раз и будет русский.
wallawr
Сообщение wallawr »
Нет, стоит английский, нажимаешь раз, иероглифы, 2 раз, другие иерогифы, 3 раз опять английский, и так по кругу...
indman
Сообщение indman »
А в родной прошивке был русский язык?
wallawr
Сообщение wallawr »
Нет. Не было. Надо, наверное опять у китайцев спрашивать..
indman
Сообщение indman »
Родной язык это хорошо,но с таким корявым переводом лучше переключить обратно на английский и не заморачиваться. :)
Как на вашем девайсе теперь работает режим сканирования - изменения есть?
Вернуться в «Измерения»
