Гирлянда на светодиодах WS
Сообщение dgrett »
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3299109#p3299109"]В очередном обновлении будет исправлено.[/uquote]Ждёмс :)
Залил прошиву с 30 стр. 18й работает :tea:
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Сообщение max50 »
Здравствуйте, Riniy!
А элементная база поменяется или нет?
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
Сообщение Riniy »
Изменений в схеме не потребуется
Сообщение dgrett »
Интересно, а какой длины может быть провод от контроллера до ленты? У меня ок. 1м провода YSLY-JZ 3x0,75. Работает, но хотелось бы удлинить до каких 3-4м. Всмысле ёмкости сигнальной жилы.
Сообщение Riniy »
Делал 2 метра, проблем не было. Тут писали, что подключали и длинее.
Сообщение max50 »
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3301370#p3301370"]Изменений в схеме не потребуется[/uquote]
Понял, спасибо.
Сообщение SP634 »
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Новогодние праздники позади - начинаю готовиться к Новому году! Большое спасибо автору за простое, интересное и повторяемое устройство (за выходные собрал 3 штуки -всё заработало сразу и без проблем). Вот под такой корпус: https://ru.aliexpress.com/item/J34-5-Pc ... 0.0.tPcBCo сделал плату:
Кот-гирлянда 2812.lay6
(148.96 КБ) 374 скачивания
В итоге получилось так:
http://img.radiokot.ru/files/119287/1i10hpmgd7.JPG
http://img.radiokot.ru/files/119287/1i10hnd0xz.JPG
http://img.radiokot.ru/files/119287/1i10hmg1dr.JPG
http://img.radiokot.ru/files/119287/1i10hkacay.JPG
Кнопка и светодиоды установлены со стороны печати. Было собрано 3 переключателя с удлинителями 2,5 и 3,5 метра - никаких сбоев в работе. Ленту брал здесь: https://ru.aliexpress.com/item/50x-Pre- ... 0.0.tPcBCo
Прошивка - GRB
Сообщение Riniy »
Спасибо, :beer:
Добавил печатку в облако.
Нашел вот такие линзы для SMD5050, кто-нибудь пробовал их?
https://ru.aliexpress.com/item/LED-lens ... 99160.html
Сообщение SP634 »
Спасибо Вам!
Подскажите, а с такой гирляндой работать будет? https://www.ebay.com/itm/5-1000PCS-WS28 ... IldEU_NlFA
Сообщение Riniy »
Да, будет, на них и изначально тестировал, прошивка RGB
Сообщение SP634 »
Значит, надо брать! :beer:
Сообщение Slavok47 »
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3302021#p3302021"]Нашел вот такие линзы для SMD5050, кто-нибудь пробовал их?
https://ru.aliexpress.com/item/LED-lens ... 99160.html[/uquote]
Интересно... тут вопрос как он рассеивает. ну понятно 140 градусов, есть подозрение что он под любым углом будет бить в глаза))
Сообщение shura2000 »
это под другие светодиоды
Сообщение FOLKSDOICH »
Да просто в белой термоусадке уже хорошо рассеивает, можно и "стекляшечку" по вкусу добавить.
Всё придумано до и для нас.
Сообщение dgrett »
У меня вот такой профиль. (фото). Длина 1м, как и лента. Есть и 2хметровые . На концах пластиковые окончания такой же формы. Ок. 2,5 брюссельского рубля. Рассеивает прилично, почти неразличимы светодиоды.
(72.41 КБ) 663 скачивания
(88.57 КБ) 565 скачиваний
(44.86 КБ) 618 скачиваний
Сообщение SP634 »
Коллеги, а чем плох такой вариант https://www.ebay.com/itm/5-1000PCS-WS28 ... IldEU_NlFA Уже готовая гирлянда, ничего не надо дополнительно клеить и изолировать. И светодиод видно с любой стороны. Я применил для гирлянды https://ru.aliexpress.com/item/50x-Pre- ... 0.0.tPcBCo обычную прозрачную термоусадку, но скорее для изоляции светодиодов.
Сообщение dgrett »
Да ничем не плох, я что нашел то и использовал, У китайцев заказывать слишком долго ждать, а я нетерпеливый. :)))
Сообщение jn79 »
а WS2813 прикрутить можно будет ?
Сообщение Riniy »
Да
Сообщение jn79 »
можете чем порадовать или ждем до нового года ?
