что такое эфир
- uwrtey
что такое эфир
эл.маг. волны передаются посредством эфира
что такое эфир?
что такое эфир?
- Meteor
- Друг Кота
Это отголоски начал корпускулярно-волнового дурализма, ой то есть дуализма. Считалось что ЭМ энергия передается посредством некоего вещества (эфира). В последствии было установлено что его (эфира) нет, но выражение осталось.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
- Meteor
- Друг Кота
Это правда. Но если не ошибаюсь, только для упругих волн, где происходит деформация среды распространения. А ЭМВ наплевать на среды, причем все сразу ибо она не деформирует среду.uwrtey писал(а):волна это перенос энергии с помощью какого либо тела в котором присутствуют колебания поперечного или продольного характера!
- Meteor
- Друг Кота
Мы, в отличие от Вас, приняли это как само собой разумеющееся...uwrtey писал(а):ни че не понял
что здесь все не сторонники эфира?
Эйнштейн тоже не последняя инстанция в этом миреuwrtey писал(а):...даже у Эйнштейна есть теория которая предполагает что эфир есть написанная после теории относительности!
YAA
- Говорящий с текстолитом
Вот Вам эфирuwrtey писал(а):ни че не понял
тогда постарайтесь пожалуйста доказать его отсутствие или приведите в пример ученых которым удалось опровергнуть его существование
Вот Эйнштейн - раздел "Признавал ли Эйнштейн эфир".
А вот эксперимент.
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
как задолбали темы ленивых недоучек обо всем на свете! и не менее задолбали ссылки на википедию, как источник истины.
- IfoR
uwrtey, энергия в электромагнитной волне передаётся, как это не парадоксально, через электромагнитную волну.
Что такое электромагнитная волна? Это эдакая "цепь" из вихревых электрических и магнитных полей. Допустим, возмём проводник по которому течёт переменый ток. Вокруг этого проводника создаётся вихревое магнитное переменое поле. Переменое магнитное поле пораждает вихревое электрическое переменое поле вокруг линий магнитного поля. Это же электрическое поле создаёт переменное магнитное поле вокруг линии электрического поля и так далее до бесконечности. Получается, что плоскость электрического поля перпендикулярно плоскости магнитного поля. И при чём тут эфир?
Только что немного не понятно что представляет в сушности эти магнитное и элетроное поля.
Re: что такое эфир
Безпроводное прием, вещание... то есть эл. маг. излучение в атмосфере.uwrtey писал(а):эл.маг. волны передаются посредством эфира
что такое эфир?
Для того чтобы вяключить свет, не надо дуть на лампочку .... Ищите, где-то дольжен быть выключатель.
- Hudgun
- Электрический кот
вихревое это и есть переменноеIfoR писал(а):uwrtey, энергия в электромагнитной волне передаётся, как это не парадоксально, через электромагнитную волну.
Что такое электромагнитная волна? Это эдакая "цепь" из вихревых электрических и магнитных полей. Допустим, возмём проводник по которому течёт переменый ток. Вокруг этого проводника создаётся вихревое магнитное переменое поле. Переменое магнитное поле пораждает вихревое электрическое переменое поле вокруг линий магнитного поля. Это же электрическое поле создаёт переменное магнитное поле вокруг линии электрического поля и так далее до бесконечности. Получается, что плоскость электрического поля перпендикулярно плоскости магнитного поля. И при чём тут эфир?Только что немного не понятно что представляет в сушности эти магнитное и элетроное поля.
Конечно нет они шланг не ташут.uwrtey писал(а):странно это все---все равно не согласен!![]()
чего то всеравно не хватает...........
=это вобще глупость! что космонавты шланг тянут наполненный атмосферой от земли до спутника?Безпроводное прием, вещание... то есть эл. маг. излучение в атмосфере. Тащусь!
Как ты пишешь наполненный отмосфера. Отмосферный воздух не обходимый для организма (кислород ) выробатываются на космическом карабле. С нашей темой нечего обшего нет.А если по теме то переменное электромагнитное поле антены, которое распространяется в окуружающем пространстве,называется радиволнами.Эти волны,распространяются в атмосфере и вне ее со скоростью около 300 000км/час. Вот и само распространение;
МЯУ-МЯУ
- 0001.rar
- (16.83 КБ) 194 скачивания
Shkolnik1991
- Открыл глаза
"Считалось что ЭМ энергия передается посредством некоего вещества (эфира). В последствии было установлено что его (эфира) нет, но выражение осталось. " (с) Meteor
Не для спора, в все таки для большей корректности/справедливости
Мне кажется последнее предложение в сообщени Meteor`a следует переделать таким образом: "В последствии, так и не смогли обнаружить эфир, но выражение осталось.
Только, как известно если кто-то чего не обнаружил -это не значит, что этого чего то нет
