Форум РадиоКот • Просмотр темы - низковольтный паяльник к 220В
Текущее время: Чт июл 31, 2025 01:23:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: низковольтный паяльник к 220В
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 12:06:42
решил соединить паяльник на 36в к сети 220в через бумажный конденсатор на 20мкф 400В. Вопрос вот в чем. Как его соединяют последовательно или паралельно с паяльником?
 Заголовок сообщения: Re: низковольтный паяльник к 220В
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 13:29:07
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
1- НЕ ПАРАЛЛЕЛЬНО!!!!
2- купите трансформатор 220/36
3-либо паяльник на 220
СообщениеДобавлено: Вс июн 16, 2013 15:17:29
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 60
Подключать, конечно последовательно. Только 2 нюанса.
1. Ваш паяльник рассчитан на работу без гальванической развязки с электросетью?
2. Из каких соображений Вы выбрали емкость в 20мкФ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 11:19:14
В книге Бессонова "электроника для начинающих и не только" написано:
Низковольтный паяльник можно изготовить из перегоревшего обычного паяльника мощностью 40...90 Вт. Нагреватель паяльника разбирают и, удалив старую обмотку, наматывают на ее место новую, закрепляют витки и собирают паяльник. Витки следует располагать в один слой равномерно по всей длине, которую занимала прежняя обмотка. Для обмотки нагревателя удобно использовать нихромовый провод диаметром 0,4 мм от спирали электроплиток на 220 вольт. В таблице 1.9 приведены числа витков нагревателя, экспериментально подобранные для паяльников из нихромового провода диаметром 0,4 мм мощностью 50 или 100 Вт на различные питающие напряжения.
Напряжение питания, В Число витков на 50 Вт, Число витков на 100 Вт
12----------------------------------6...7-----------------------------7 витков двойным
24----------------------------------19...20-----------------------10...12
36----------------------------------19...20-----------------------24...36
А как включить низковольтный паяльник в сеть 220 В? Можно, конечно, включить его последовательно с лампой накаливания или резистором большой мощности, но это не всегда удобно и неэкономично. Лучше всего подключить паяльник к сети через бумажный конденсатор, емкость которого можно рассчитать по формуле:
С = 3000P/Un(U - Un),
где С — емкость конденсатора, мкФ; Р — мощность паяльника, Вт; Un — напряжение, на которое рассчитан паяльник, В; U = 220 В — напряжение сети.
При этом бумажный конденсатор должен иметь рабочее напряжение не менее 400 В, а мощность паяльника должна быть в пределах 40...50 Вт.
Вот и решил сделать из сгоревшего паяльника и спирали плитки паяльничег на 36В мощностью 45вт (ибо мотать витков много не нужно).
СообщениеДобавлено: Сб июн 22, 2013 18:16:22
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 227
Во-первых, померьте сопротивление R обмотки получившегося паяльника. Задавшись нужной вам мощностью W, посчитайте силу тока I и напряжение U необходимые этому чуду. W=I*I*R и W=U*U/R. Естественно нужное напряжение U должно оказаться меньше чем 220 вольт.
Теперь рассчитаем реактивное сопротивление Xc нужного нам конденсатора. Xc= (220-U) / I. А теперь воспользуемся формулой реактивного сопротивления Xc конденсатора C. Xc= 1 / 2*Пи*F*C. Где F=50 Герц для наших сетей. Не забываем, что с нагревом на каждые 273 градуса от нуля Цельсия, электросопротивление металла возрастает как R+R+R... Так что рассчитанный конденсатор округлим до ближайшего стандарта в большую сторону. Ну конечно в разумных пределах...
И главное. Использование конденсатора НЕ ДАЁТ экономии эпектричества. Счетчик вам все равно будет мотать по формуле W=220*I вашего паяла. Так что воспользуйтесь лучше трансформатором. Это и безопасней.
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 00:17:15
Рейтинг сообщений: 47
Не надо никаких конденсаторов. Трансформатор возьмите и будет Вам счастье. Можно у меня раздобыть бесплатно, если недалеко живете.
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 10:14:36
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 48
С "плиточной" спиралью не получится . Даже если её всю намотать то ватт 150 будет . Да и вся спираль честоно говоря в небольшой паяльник никак не влезет . Нихром более тонкий нужен :dont_know:
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 10:38:02
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 129
Вполне допустимо. Только паяльник на 25 Ватт через ёмкость 10,0х400В.
Как мобильный вариант.
Расчёт ёмкости для 50 Гц, как гасящей, производится по упрощённой формуле.
Если стационарно, то лучше трансформатор с отводами 34,36,38,40В.
Тогда лучше на 12В. Спираль меньше. Для информации.
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 11:53:47
Ладно, не буду делать, переубедили. Трансформатор покупать- ехать надо не близко, да и Viper_Snake живет далековато) Куплю как-нибудь новый паяльник на 220в, а пока буду пользоваться обычным стоватным. Спасибо всем за советы
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 12:00:10
ublhjnt писал(а):
Тогда лучше на 12В. Спираль меньше...
Хорошо, спасибо, подумаю)
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2018 01:08:35
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -25
Заблуждаетесь, если речь про балластный конденсатор. Не считают бытовые счетчики реактивную мощность. Только активную. Почитайте описание к вашему счетчику, убедитесь.
Сейчас этот форум просматривают: ДядяВован и гости: 12
