может больше добавить?
Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Поменял направление, выходное напряжение осталось в норме, я добавил 4 витка, но все равно уже 48 градусов, все как и было...
YL3ANC
После добавки к первичке напряжение на вторичках должно стать ниже. Если не снизилось - это вопрос.
Может и больше добавить (я же не знаю, сколько там и чего), или вообще ещё раз перемотать. Всё в ваших руках...
дам я проверил, после того, как тдобавил 4 витка, выходное напряжение упало на 15 вольт
YL3ANC
Barikson/ пробуйте перемотать транс. Для начала намотайте тестовую первичку.и подбором витков найдите оптимальное решение. не всегда расчетное по программе реально но для начало витки мотайте по программе.. феррит бывает разного качества.
В разрыв обмотки включите резистор 1 ом к примеру и просмотрите пилообразный сигнал.Может обратили внимание в расчетах Старичка есть такой пункт ток намагничивания первичной обмотки. вот по амплитуде пилы вы расчитаете этот ток. он должен быть не более
расчетного,менше -да.но сильно уменшать тоже не следует. подбором витков первички при номинальной сети постарайтесь добиться этого.
А потом уже согласно нужного коэф. трансформации намотаете вторички.
Ок,сейчас добавил 9 витков, температура растет медленне, но все равно уже 46 градусов...
Посмотреть сигнал на 1 омном резисторе ?
YL3ANC
да! только аккуратно и резак должен быть безиндукционный.За одно увидидете линейность пилы.Если намотка на кольце, то витки размещать максимально равномерно по кольцу, тоже относиться и к другим ферритам
YL3ANC
это у вас выбросы показывает или наводки. пилообразного сигнала здесь и не видно. размах пилы на резаке должен быть в районе 200-500 миливольт примерно/ картинка должна быть примерно такая
- (8.92 КБ) 442 скачивания
Размах самой пилы 4 деления. Если резистор 1 Ом (щуп, вижу, что 1:1) то ток намагничивания 1 ампер амплитуды.
Это верно? Соответствует ожидаемому по расчётам?
Программа выдала ток намагничивания 0,307А
Получается, что много!
Какой вывод,что мало витков? Даже сейчас, с добавлением?
Тогда программа вообще неправильно считает!
Если я еще добавлю витков, мне тогда вторичка не влезет...
бред какой-то...
бред какой-то...
YL3ANC
Получается, что так.
Если присмотреться, видна небольшая саблевидность сторон треугольника, по моей оценке с этого фото, добавляющая де-то миллиампер 250 амплитуды тока. Это из-за намагничивания сердечника уменьшается индуктивность обмотки.
Те же самые 4 деления. Но если всё верно, то это в 10 раз меньший ток намагничивания - порядка 0.1А. И никакой саблевидности.
Если это один и тот же трансформатор при одинаковых условиях, то я ничего не понимаю...
Случаем не было "игры" со щупом?
Так , не знаю почему на первой фотке было 500mV/деление, я перемерил
Вот пила на ir2156
Вот пила на ir2153
Получается все в норме, но на ir2153 температура 53 градуса за полчаса, на ir2156 42 градуса за полчаса на одном и том-же трансформаторе с добавленными витками (Программа посчитала 24 витка, я добавил еще 9 )
Вот пила на ir2156
Вот пила на ir2153
YL3ANC
Ну, значит, ещё вот с этой "бородой" разобраться осталось. Думаете, она нахаляву? Она вовсю греет. Только уже не сердечник, а первичку. Первичка, как я понимаю, внутри...
Я вот что подума, я тут, нарисовал универсальную плату с модульными платками под ir2153 и ir2156, может не париться и собрать на ir2156, 42 градуса, вроде норм...
Добавлено after 5 minutes 16 seconds:
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3297396#p3297396"]Ну, значит, ещё вот с этой "бородой" разобраться осталось. Думаете, она нахаляву? Она вовсю греет. Только уже не сердечник, а первичку. Первичка, как я понимаю, внутри...[/uquote]
Дотрагиваюсь пальцами до радиатора, борода уменьшается...
Короче, эту бороду дает Y фильтр из конденсаторов, блин но онмне нужен для УМЗЧ...
я его отрезал, стало вот так (ir2153)
YL3ANC
вот это уже близко к реалиям. какая амплитуда пилы? если укладываеться в расчетный ток намагничивания то в добрый путь!!! А выброс такой возможен по причине малюсенького сквозняка!.фронты улучшить необходимо похоже.также снаберком погулять в первичке.
Последний раз редактировалось Jorg63 Ср янв 31, 2018 15:37:02, всего редактировалось 1 раз.
Да, но температура все-равно 45 градусов...
YL3ANC
нормально температура.если больше не растет то не парьтесь!!!!!.это уже качество феррита.возможно если ш -образный феррит неплотное сочленение половинок или перемычки как у вас. зазора даже минимального не должно быть в принципе.. на Торах такой проблемы нет в сигнале точно если с витками ОК.
А насчет Y конденсатора- найдите другое место где его подключить . сигнал пилы не должен ухудшиться или удачно место найдете.ноиналом погуляйте кандюка. более 470 пик не ставьте!!!. больше наличие этого кандюка необходимость в обратноходах. а вам при работе с усилком блока этого он и не нужен возможно.. питаю от двухтактов 2 усилки совдеповсеие Арктур и Одисей,помех и фона не наблюдаю
Последний раз редактировалось Jorg63 Ср янв 31, 2018 15:55:06, всего редактировалось 2 раза.
