Всё о фьюзах...
Сообщение ЮТ »
а я серьёзно и говорю смотри на первой странице сайт. Абакт писал avrfuse.narod.ru подробная информация про фьюзы и как правильно прошивать микроконтроллеры AVR там находим описание фьюз битов почти в начале страницы: OCDEN — fuse разрешает работу схемы внутреннего отладчика (On Chip Debug ENable). Не оставляйте установленным этот бит в коммерческих продуктах! Иначе вашу программу можно будет считать из памяти МК.
Сообщение sputnic1436 »
OCDEN - это я читал, но в 8 меге нет такого фьюза.
Сообщение ЮТ »
ну это наверно значит что нельзя достать прошивку. давай подождём знатоков....
Сообщение DiGiCat »
sputnic1436 писал(а): Есть конкретное устройство на 8 меге и я хочу чтобы с него нельзя было считать программу.
Когдато читал, что для этого нужно какойто фьюз установить, а вот какой непомню...
В ATmega для защиты есть два основных фьюза LB (Lock Bits) - LB1, LB2, ими в разных комбинациях и ставится защита на FLASH и EEPROM, ну и еще четыре дополнительные для зашиты секции программ и секции нач.загрузчика - BLB0 (BLB01, BLB02) и BLB1 (BLB11, BLB12).
Фьюзы LB1, LB2 поставить в 0 и усе - контроллер не прочитать, не записать, не изменить у него FUSE будет невозможно, защита снимается только после команды "Стереть всю" микру..
sputnic1436 писал(а):OCDEN - это я читал, но в 8 меге нет такого фьюза.
Фьюз отладки OCDEN , он есть начиная с ATmega16.
Сообщение Ilnur »
кому интересно AVR Fuse калькулятор http://www.engbedded.com/fusecalc/
8)
Сообщение dodj »
Привет всем. нашел мегу 16 в каком то странном устройстве, прочитал фьюзы пони прогом так и не понял что к чему мож кто обьяснит в каком сейчас она состоянии.
.JPG
(41.87 КБ) 1029 скачиваний
Сообщение Aiudara »
Наврено под внешний кварц высокочастотный.
Сообщение DiGiCat »
dodj писал(а):Привет всем. нашел мегу 16 в каком то странном устройстве, прочитал фьюзы пони прогом так и не понял что к чему мож кто обьяснит в каком сейчас она состоянии.
Так сейчас - Ext. Crystal/Resonator High Freq.; Start-up time: 16K CK + 4 ms; [CKSEL=1111 SUT=10]
Кварц можно поставить 3МГц - 16МГц, амплитуда генератора максимальная - с XTAL2 можно снимать сигнал для внешней синхронизации, задержка после старта 16K CK, доп. задержка после сброса 4 ms.
Ткните меня носом где эти фьюзы...
.jpg
Фьюзы
(58.32 КБ) 750 скачиваний
Сообщение dodj »
Спасибо всем кто откликнулся ,действительно как м говорили, иега16 заточена под внешний кварц на 16 мгц, так что кто ненает как выставить фьюзы под 16 мгц смотрите выше вариант сто пудовый.
Флаш лоск битс, боот лоск бит 0, боот лоск бит 1... Чтобы не оставалось пустое место на экране - решили именно такими надписями заполнить. Зато фьюзы нарисовать забыли.
Непонял, в каждом указаном Вами столбце есть по 4 флажка которые можно выбрать (т. е. 16 комбинаций)... какие именно необходимо выставить флажки?
А фьюзы нарисованы справа...
Сообщение DiGiCat »
dodj писал(а): иега16 заточена под внешний кварц на 16 мгц,
Точней будет, что сейчас у нее установки под кварц от 8МГц до 16МГц.
sputnic1436 писал(а): Непонял, в каждом указаном Вами столбце есть по 4 флажка которые можно выбрать (т. е. 16 комбинаций)... какие именно необходимо выставить флажки?
Справа конфигурации, слева защиты. Какие выставить - так кто знает какой тебе сейчас конкретно режим нужен, будет у тебя там лоадер или нет, а если он будет то какой, что именно защищать собираешься про то нет ни слова.
(29.04 КБ) 539 скачиваний
Сообщение mr4ester »
помогите! Как выставить такие fuse? ключить встроенный генератор 8 МГц, схему BOD настроить на уровень 4В и сконфигурировать генератор на запуск при медленно нарастающем напряжении питания.
GP1
Сообщение GP1 »
а мк какой! :shock:
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
мега 8
GP1
Сообщение GP1 »
вн. генератор на 8МГЦ - CKSEL3:0 - 0b0100
BODLEVEL = 0 - порог 4В
CUT1:0 =0b10 - максимальная задержка перед стартом.
вот так?
(23.37 КБ) 868 скачиваний
правильно?
GP1
Сообщение GP1 »
с точностью до наоборот :shock:
у тебя же русским языком по английски написано " если стоит галка -бит запрограммирован т.е. =0"
т.е. ты выставил так:
CKSEL3:0 =0b0111
SUT1:0=0b01
BODLEVEL=0
остальные fuse's без необходимости лучше не трогать.
тоесть так все правильно только галочку надо переставить на 1?
Вернуться в «AVR»
