Карманный осциллограф на STM32
maks740
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Карманный осциллограф на STM32
Я опять со своей синхронизацией. Записал видео. На первом v.3.0.134. Три сигнала. Прогр. синхрон. ВКЛ.
На втором та же прошивка, прогр. синхр. ВЫКЛ, те же сигналы (3-ий сигнал не ловит)
На третьем прош. v.3.1.11, прогр. синхр. ВЫКЛ, те же сигналы (когда руки в кадре нет, сигналы подаются по очереди)
Особенности: третий сигнал на прош. v.3.0.134 не ловится синхронизацией по импульсу (скорее всего из-за скважности. В 1-ом и 2-ом она ~30%, в 3-ем - ~10%)
Почему в последних прошивках она может не работать?
https://drive.google.com/open?id=0B4Pzf ... ZfdzIwQWln
https://drive.google.com/open?id=0B4Pzf ... JFbXZsTTlz
https://drive.google.com/open?id=0B4Pzf ... 1UeDM5dlRR
- GFX
[uquote="maks740",url="/forum/viewtopic.php?p=3293515#p3293515"]Почему в последних прошивках она может не работать?[/uquote] Знал бы починил давно, сейчас буду смотреть еще, что-то упускаю.
maks740
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3293638#p3293638"][uquote="maks740",url="/forum/viewtopic.php?p=3293515#p3293515"]Почему в последних прошивках она может не работать?[/uquote] Знал бы починил давно, сейчас буду смотреть еще, что-то упускаю.[/uquote]
Ну я этот вопрос задал "коллективному разуму", может кто натолкнет на мысль, может дело в аппаратной части и только у меня (сегодня заметил, что на интерливе опять начал зависать. Как я понял, это только у меня. Может это как-то связано аппаратно.)
- GFX
[uquote="maks740",url="/forum/viewtopic.php?p=3293645#p3293645"][uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3293638#p3293638"][uquote="maks740",url="/forum/viewtopic.php?p=3293515#p3293515"]Почему в последних прошивках она может не работать?[/uquote] Знал бы починил давно, сейчас буду смотреть еще, что-то упускаю.[/uquote]
Ну я этот вопрос задал "коллективному разуму", может кто натолкнет на мысль,[/uquote] вроде починил, перепрошей, отпишись, пожалуйста. Ряд шкал я немного переделал, одну выбросил одну добавил.
Общий КУ=20*10
Общий КУ=20*10
maks740
- GFX
[uquote="maks740",url="/forum/viewtopic.php?p=3293683#p3293683"]
Работает.[/uquote] ну вот, медленно, но верно косяки исправляем
- GFX
Софт для ПК обновил для поддержки новых делителей, плюс поковырял чуть, как всегда что-то починил, и что-то наверняка сломал.
- Валерьян
- Вымогатель припоя
Хотелось бы поконкретнее.GFX писал(а): одну выбросил одну добавил.Общий КУ=20*10
Посмотреть не могу-нет дисплея.
- GFX
[uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=3294147#p3294147"]
Посмотреть не могу-нет дисплея.[/uquote]
Старый ряд (не полный, без учета 1/100), с разными КУ, добавил еще 1 для КУ 20*10, т.е. начинающийся с 0,5 мВ на дел
"10,20,50,100,200,500",
"5,10,25,50,100,250",
"2,4,10,20,40,100",
"1,2,5,10,20,50",
"0.5,1,2.5,5,10,25",
Для делителей Игоря, один убрал с 5мВ, который начинался.
"10,25,50,100,250,500"
"2,5,10,20,50,100"
"1,2.5,5,10,25,50"
"2,4,10,20,40,100",
"1,2,5,10,20,50",
"2,5,10,20,50,100"
"1,2.5,5,10,25,50"
- Валерьян
- Вымогатель припоя
0.5мв это очень КУ (КИН ДЗА ДЗА).А на практике проверено?
- GFX
[uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=3294195#p3294195"]0.5мв это очень КУ (КИН ДЗА ДЗА).А на практике проверено?[/uquote]
Я фотки выкладывал вчера и вы то сообщение цитировали, проверено, вполне нормально. Можно 1 канал 5мв второй 0.5 и норм.
- Alex2
- Сверлит текстолит когтями
Все выше и выше и выше!
Проверено, как раз пару постов до вашего и выкладывалась фотография с максимальной чувствительностью 0,5мв на деление. Низкий уровень собственных шумов позволяет делать такие кульбиты, но полагаю, что это уже перебор, 1мв с головой хватит. К тому же тут как с одеялом- на голову натянул, с ног слезло
. Верху так же желательно иметь нормальные режимы, если делаем 1мв, то максимальная амплитуда входного сигнала +/-25В. Это уже мало, даже с делителем 1/10 на щупе в сетевой ИБП не полезешь..
Конечно если сделать разные чувтвительности по каналам, то решение имеет право на жизнь.
- Валерьян
- Вымогатель припоя
Прошу прощения -был не внимателен на работе.Это при закороченном входе?
- GFX
[uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=3294255#p3294255"]Прошу прощения -был не внимателен на работе.Это при закороченном входе?[/uquote]
Нет там же видно что нет щупов
Добавлено after 2 hours 24 minutes 46 seconds:
Для андроида прогу тоже обновил, под новые изменения, весь комплект в сборе.
Добавлено after 4 minutes 26 seconds:
Как и говорил, сделал первый канал от 5мВ типа быстрый высоковольный он с интерлив, второй от 0.5 мВ, мне нравится 10 кратная разница, она более заметна чем просто в два раза.
Отчет ( у меня экраны с двух сторон)
Шум без щупов, отошел от монитора и компа
Шум второго канала при закороченном щупе
Сравнение скорости и сдвига фазы на меандре 1 МГц
Сравнение скорости и сдвига фазы на меандре 2 МГц
Как по мне так разница в скорости незначительна, оставлю 5 мВ на первом канале, мало ли, вдруг, в розетку полезу.
maks740
На канале с увеличенной чувствительностью часто отправляет этот канал в "off" когда работаешь на пределе. Не удобно опять включать его. Наверно это не было задумано?
- Alex2
Нет, так не было задумано, по умолчанию включена функция "защита входа". при этом автоматически диапазон переключается на шаг вверх если есть зашкал по значениям с АЦП. К примеру если вы на пределе в 10мв/дел подадите сигнал в 1В р-р, то предел автоматически повысится до 0,1-0,2в/дел, убирая перегрузку. Выключится канал может, если у вас и на самом высоком диапазоне возникает перегрузка. В нормальном состоянии такого не должно происходить. У меня такого нет (канал с 1мВ)
- GFX
[uquote="maks740",url="/forum/viewtopic.php?p=3294665#p3294665"]На канале с увеличенной чувствительностью часто отправляет этот канал в "off" когда работаешь на пределе. Не удобно опять включать его. Наверно это не было задумано?[/uquote]
Защиту входа отклбчите чтоб не напрягала, позже уберу переход в ноль.
- willy380
- Вымогатель припоя
День добрый. Паяю нового ослика и наткнулся на Q9, ни на одной схеме, ни на сборочных, ни в перечне его нет и на уже спаянной плате v.2.4 не было, подскажите где про это посмотреть, почти весь форум заново перелистал.
- Alex2
Посмотрите здесь, пост от ноя 05, 2017 20:48:33 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=2380
Ключ нужен для нестандартной схемы питания. Оптимальной приняли 1-ю схему питания, нетандартные варианты решили убрать из схемы.
При питании всей схемы от 63000 этот транзистор просто не устанавливается.
- willy380
- Вымогатель припоя
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3294817#p3294817"]Посмотрите здесь, пост от ноя 05, 2017 20:48:33 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=2380
При питании всей схемы от 63000 этот транзистор просто не устанавливается.[/uquote]
Понял, спасибо.
Понял, спасибо.
