Форум РадиоКот • Просмотр темы - три простейших кодовых замка
Текущее время: Пт янв 02, 2026 21:21:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: три простейших кодовых замка
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 21:23:44
нашел на сайте схему кодового замка на мс 4017 ,собрал - не работает. многократно все проверял -ошибки нет. может кто собирал это устройство и подскажет в чем дело? помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 04:54:11
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 36
а где схема? :)
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 19:55:42
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/23 зараннее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: три простейших кодовых замка
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 21:50:39
Микросхема импортная? Или К176ИЕ3? Плату как делали? Рисунком поделитесь? :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 05:35:38
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2441
Там КТ3102 с ошибкой нарисован...
А вообще я не доверяю схемам, которые с ошибками, всегда приходится в них что-то менять, настраивать... :))
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 09:32:11
Рейтинг сообщений: 1
ВИ Ленин учил ПРОВЕРЯТЬ даже когда доверяешь. И он был прав.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 07:20:23
Света
А не подскажете что именно там с ошибкой нарисовано? Не тот транзистор или в схеме подключения ошибка?
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 08:25:46
:) У эмиттера стрелка не в ту сторону смотрит :)
Неполучается у того - кто не делает...
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 09:38:19
Sergey_K
А, это я заметил когда искал аналог этого транзистора. В каталогах написано npn а на рисунке pnp. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 10:36:45
у меня тоже не работает(( ...тролько трудов. не нашли ошибку?
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 11:43:56
Рейтинг сообщений: 48
Труд даром никогда не пропадает :)))
Комментарий к файлу: code zamok 4017
.GIF [24.62 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 18:11:59
Осваиваю Proteus . Вот решил нарисовать схему кодового замка на 4017 и просимулировать ее работу. Стал искать аналог кт3102 и увидел он является npn транзистором а не pnp как нарисовано в схеме. Соответственно залез на форум и нашел эту тему. Спасибо timer32 что исправили схему и показали ее работоспособность.
У меня только вопрос : Вы резисторы R1-R3 подбирали исходя из параметров транзисторов или опытным путем?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 13:02:18
Просто надо хорошо знать как работает транзистор, и его параметры
естественно.Ну и современем опыт придет. :lol:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 21:49:43
Понятно. Нашел я тут у себя кт3102бм, написано что он является аналогом bc546,547 . Скачал даташит, посмотрел характеристики почти один в один совпадают. Надо поискать замену bc557 ну и реле такое достать чтобы ток срабатывания был меньше 100 мкА.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 11:40:42
Всем мяу! я собрал етот замок и он заработал! просто нужно поменять транзистор КТ3102 на КТ3107 вотъ а резисторы все оставил как на схем =)
добавил пару минут спустя=)
схема первая
-Вы просто проглотили швабру
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 20:20:46
всем мяу. а кто нибудь собрал данную схему на аналоге К176ИЕ3? просветите непросвещёного, а то там 16 ног а на аналоге 14. ни как не могу сопоставить два даташита. может кто нарисует. буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 09:37:24
Карма: 162
Что-то я не припоминаю аналогов К176ИЕ3...
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 13:01:12
Всем привет! Собрал ничего не работает помаагитеее!
Нашел коструктор KIT NF248 один в один как кодовый замок на микросхеме 4017 вот ее схема
http://www.masterkit.ru/main/scheme.php?num=1043
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 13:24:37
Всем привет, может кто нить собрать эту схему в Electronic Workbench? а то опыта не хватает а схема в нем очень бы пригодилась(
Сейчас этот форум просматривают: сергей999 и гости: 35
