Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сверхрегенератор.
Текущее время: Вс мар 29, 2026 13:10:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 491 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 16:15:58
Вот схемка например:
Комментарий к файлу: сверхрегенератор работающий в барьерном режиме
ars019.jpg [34.61 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 16:21:01
На мой взгляд реальная схемка. Тут и увч отсутствует и антенна добавляется с ёмкостью согласования. Но опять таки думаю для широкополосных вещалок это лишнее. А про экранирование и расположение контура это уже aen дораскажите.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 16:24:02
Да, на програмку рассчёта внимание обратите. Дельная в нашем случае програмка. Только как её в реал обернуть :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 16:39:42
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Я тоже без УВЧ делал. Проку у него там мало. Правда стабильность лучше, если за антенну руками хватаешься, а экранировать сверхрегенератор тоже особого смысла не вижу. Экранируют обычно для уменьшения связи между каскадами, а у нас каскад единственный. Если только опять влияние рук уменьшается. В переносных имеет смысл и экранировать, а так смысла не вижу.
Но опять это только мое мнение.
Программку я на "паяльнике" брал. Там калькулятор для расчетов есть. Довольно нормальный. Мне нравится. Ссылку не помню. Света точно знает. Там у пользователя ник как то "Иван" или чего то близкое.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 17:48:29
Я в это время теорию в сети изучал. Понял следующее есть сверхрегенераторы на индуктивной трёхточке ( который я сейчас строю) и на ёмкостной трёхточке ( который у меня с рамкой был). А кокой лучше интересно?
Света помогите нам разобраться.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 17:56:53
Карма: 158
Правильно настроенный сверхрегенератор имеет примерно одинаковые параметры. Есть еще сверхрегенераторы с внешним гашением, но там уже немного другое и параметры другие.
Сверхрегенератор с автосуперизацией имеет логарифмическую характеристику, по сути АРУ. Нельзя сказать который лучше. Просто когда чего нужно, то и делают.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 18:09:25
Вот к описанию в предоставленной мною " программке" так нахваливают именно барьерный режим аж жуть, читали? Потом регенераторы на полевиках вроде неплохо работают, про лампы умолчим....
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 19:41:56
Карма: 158
*TiMiK* писал(а):
барьерный режим
Все в меру нужно. Иногда очень удобно и выгодно. Я например очень часто использую схему генератора на транзисторах в барьерном режиме. Стабильность частоты и амплитуды хорошая. Правда выходное сопротивление большое и амплитуда маленькая, но и это преодолимо. После него нужно поставить или полевой транзистор или биполярный со слабой связью в усилителе. По всякому пробовал.
1.JPG [199.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 18:05:23
Очень что-то мы теорией увлеклись. Вообщем я прислушиваюсь и анализирую. Остановлюсь на сверхрегенераторе Полякова. Единственное ещё раз очень подробно обьясните мне как его усилитель (унч) сделать громкоговорящим, может выходной каскад умощнить. Жду этого ответа и буду его паять. Жду. :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2009 18:10:29
Карма: 158
Там или ставить выходной каскад по мостовой схеме или поднять питание. По мостовой я бы не стал делать в данном случае.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 09:18:11
А если рассчитывать на те 3 вольта, громкоговорящий, максимально экономичный ну и подходящий к такому типу приёмника Вы можете мне дать. А то у меня сегодня план изготовить платку, а со схемой не определились.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2009 16:40:30
Карма: 158
Никогда никаких платок не делаю, пока на макете не проверю. Это еще в цифровой можно на макетах не проверять. Здесь обычно это не проходит и то, что кто то уже это делал ничего не значит. Это аналог. Здесь просто копировать не выйдет.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 16:23:54
Изготовил таки я схему. Заработала. Проблемы были. И с настройкой и с диапазоном. Были консультации и в результате получилось. Твёрдая оценка такому типу приёмников три балла. Может я что упустил, или конструктивно так.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 16:57:22
Карма: 158
Правильно решил. Его достоинство простота. Делай дальше. Теперь уже понял в чем там главное.
Что главное не собрать, а настроить. Поэтому не бойся больших схем. Их иногда проще настроить, чем простые. Разобраться как они работают и настраивать. Главное спаять без ошибок, а чего непонятно в схеме, можно и сюда написать.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 17:28:17
aen Ser gut! Теперь наверное надо на МС переходить? Что рекомендуете? Или на транзисторах ещё надо что либо спаять?[/b]
 Заголовок сообщения: Сверхрегенеративный приемник
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 11:44:21
Привет всем. Вот имеется схема такого приемника. Решил ее собрать(давно еще). Спаял половину платы, где УНЧ. Но он не заработал.
Сейчас снова решил попробовать сделать. Подскажите, пожалуйста, может в схеме где - нибудь ошибка? А также можно ли заменить КТ3109 на КТ363?
Сверхрегенератор.JPG [52.06 KiB]
Золотое правило химика: Серная кислота не отстирывается!
Каким тупым бы угол не был, косинусу единицу не победить!
 Заголовок сообщения: Re: Сверхрегенеративный приемник
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 08:15:40
Это схема приемника Полякова из журнала радио. КТ 3109 лучше заменить на ВС-шный аналог КТ 361. Он толи ВС557, толи 547. вобшем аналог КТ3107. Коты, подскажите нам название этого буржуйского транзистора или предложите свой вариант замены КТ3109
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 08:58:02
Карма: 158
Так вот тема про этот приемник и статья там из журнала.
viewtopic.php?p=324153#p324153
Насчет заменить транзистор, то в принципе можно, только учесть, что у КТ363 внутренние емкости больше и придется корректировать контур. Когда делал, не помню уж на каком транзисторе для надежного запуска пришлось менять положение вывода катушки L3. Сделал отвод от середины.
И с цепочкой R4, R5, С5 пришлось повозиться, что бы добиться частоты суперизации около 100 кгц.
В УВЧ такая же проблема с транзистором. Т.к. он работает при малых напряжениях питания, то внутренние емкости у него большие. Вот и приходится ставить там СВЧ транзисторы.
Насчет УНЧ проблем не возникало. Конечно все желательно осциллографом смотреть. Можно и низкочастотным. Как говорил выше ту же частоту суперизации как то посмотреть нужно.
Вот еще про него здесь говорили.
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... =&gs_rfai=
В принципе если еще говорить, то просто повторяться придется.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 11:49:54
Почему больше? КТ363-это СВЧ, а КТ361-ВЧ. Просто про другой приемник Полякова, автор сам сказал, что на высоких частотах КТ361 иногда работат нестабильно и его надо менять на более скоростной. Поэтому сразу решил поставить КТ363. Поляков вроде говорил о нем в статье, где приемник с рамочной антенной...
В диапазоне УКВ-2 (верхнем) транзистор КТ361 иногда работает неустойчиво — тогда его заменяют на более высокочастотный, например, КТ363.
СообщениеДобавлено: Пт авг 13, 2010 12:15:41
Карма: 158
Я про КТ361 ничего и не говорил.
Вот Ваш вопрос. Вот на него я и отвечал.
Тем более, что КТ3109 специально предназначен для работы в каскадах с ОБ, т.е. в данном случае для УВЧ он оптимален.
Хотя конечно здесь и КТ363 за глаза хватит.
