Доброго времени суток,столкнулся со странным поведением I2C. На шине два устройства PCF8574AT(одно устройство дисплей,второе размножитель портов) и мастер pic16f690.
Проблема с инициализацией шины, она иногда виснет.Вот код который использую:
void I2C_Start(){
I2C_Wait();
SEN=1;
while(!SEN);
void I2C_Stop(){
I2C_Wait();
PEN=1;
void I2C_Wait(){
while((SSPSTAT&0x04)||(SSPCON2&0x1F));
void I2C_TX(char buf_w){
I2C_Wait();
SSPBUF=buf_w;
while(!R_W);
Проблема в циклах while(!SEN);while(!R_W), тут и зависает программа.Если их убрать проблем не возникает все работает как надо.
Но в документации CN_00735a от микрочипа они есть.
Аппаратный I2C
Re: Аппаратный I2C
Поищите на сайте микрочипа, может там есть эррата насчет i2c...
В циклы надо добавить переменную-счетчик и по ее обнулению вылет из цикла.
Насколько мне известно, с железным i2c мало кто работает: намучившись, переходят на программный...
Re: Аппаратный I2C
Если есть аппаратная поддержка, то думаю не стоит городить велосипед. Еще разобрал программу нашел 2 причины зависания:в первом случае неправильно выставил для одной из микрух ACK/NACK, вторая это проблема с подключеным PIc2Kit в режиме DEBUG без него все работает.
Спасибо за совет, добавил счетчик при опросе флагов.
- VHEMaster
- Потрогал лапой паяльник
Re: Аппаратный I2C
Сколько геморроя у меня было когда два PICа пытался подружить между собой по I2C... Тут подводных каменей не сосчитать.
Re: Аппаратный I2C
Сколько раз я не пытался сделать на аппаратном i2c - заканчивалось программным...
- КРАМ
- Друг Кота
Re: Аппаратный I2C
Вопросы только со слейвом. Аппаратный мастер работает без проблем.
В теме, по моему, никто вопрос про слейв не ставил.
К слову, в PIC24FJ256GA702 мастер I2C вообще отлично работает через DMA.
Re: Аппаратный I2C
Слейв пробавал на макетке, проблем не заметил.Но опять же в режиме DEBUG=ON, возможны зависания на флаге SEN.
Re: Аппаратный I2C
[uquote="EclipsV",url="/forum/viewtopic.php?p=3303612#p3303612"]возможны зависания на флаге SEN.[/uquote]
Таймером или циклом отслеживать...
