Ну, есть 133ИЕ2, и ещё теоретически существуют 564ИЕ2 или 1564ИЕ2.. Ещё должны быть SN54**90... А вы ВОТ ТАК: схему собрать не пробовали? То есть, включить не "как положено"- сначала делитель на 2, а потом делитель на 5, а "наоборот"? И триггер станет не нужным.
Это красивая схема, но вот эти микросхемы не работают на частотах около 100 МГц. Зато есть микросхемы, которые работают на высоких частотах, это: КР1554ИЕ7, КР1554ИЕ10, КР1554ИЕ18, КР1554ИЕ23. КР1554ТВ9, КР1554ТВ15, КР1554ТМ2, КР1554ТМ8, КР1554ТМ9. Вот как из них собрать схему делителя частоты на 10?
Любой счётчик можно приделать. С частотой определитесь. При желании можно и dip раскорячить над другими деталями. Работать будет вечно, лижбы детали снизу не пришлось менять.
Берёте любой счётчик из справочника вроде Диоды, тиристоры, транзисторы и микросхемы широкого применения. Бессарабов Б.Ф. и др. с.203-204. Смотрите что удобнее и по аналогам находите буржуйское. Кстати есть и наши в smd, называются чтото вроде кф***ие* или даже экф1533ие2, наверняка есть в чд, но стоят раза в 3 дороже импортных. Может в какихто магазинах встречаются.
По буржуйскому самое доступное 74hc** у ие2 74hc90. 74hc390 это 2 счётчика, аналог 555ие20.
Можно даже вкорячить 40 серию тоже 74hc, но там выбор другой. Серия 74hc40**. с.229 той же книжки. 561ие8 в оригинале 4017, значит ттл аналог 74hc4017. Можно даже взять любое деление от 1 до 10. Предположу 74hc4520 ттл аналог 561ие10 он же функциональный аналог 555ие20, но по ногам он совсем другой и какието сигналы наверно инвертированы.
Не путать с просто 4017 которые аналоги нашей 561 серии. Они медленнее и в smd корпусе очень редкие и дорогие, встретить их нереально. Как и вся 40** серия в основном встречается только в dip.
Если частота низкая, то можно наковырять импортных вроде ие10 кмоп. В спектруме сорта ленинград они смд врятли, а вот в картридже деньди может оказатся, хотя там тоже обычно дип.
На старой технике такие тараканы встречаются с сокращёной маркировкой. Чтото вроде f374 или as03, в общем можно поискать если по ногам и корпусу похоже.
1564ие10 существуют, но встретить 1564 ещё сложнее чем дорогие 564. И это вообще кмоп серия, они медленные. Они даже по корпусу отличаются от 133. И вообще 133 и 134 не плохи если они есть. Габариты канешн великоваты, по площади они не меньше чем дип с ногами. И покупать их дорого и не имеет смысла.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
