Нескольно простых вопросов о программировании AVR на Си.
ARV
Re: Нескольно простых вопросов о программировании AVR на Си.
Сообщение ARV »
Siarzhuk писал(а):Прочитать код с BSOD экрана и забить его в гугл - и, как правило, где-то когда-то кто-то уже терзал коллективный разум аналогичным вопросом.
разумеется. искал. и находил какую-то хрень вроде "вероятно, проблема с банком памяти". после этих слов мне сразу стало легче. точно как в анекдоте: больной перед смертью потел? - да - это хорошо...
Siarzhuk писал(а):Сервисмены будут в восторге от такого подхода.
ну, если мы говорим об устройстве вроде PLC, то, пожалуй, сервисмены могут быть как-то присовокуплены к теме. но если мы все-таки ограничимся устройствами типа "умный выключатель" или что-то подобное, т.е. без гиперразвитого интерфейса с пользователем, то сервисмены будут совершенно ни при чем. Например, если ваша кофе-машина вдруг перестала заваривать кофе, никакие сервисмены к вам не придут, не позвонят и не станут давать советы, кроме единственного: везите в сервисцентр, разберемся. и эта фраза будет произнесена в ответ на любой код ошибки, который, вероятно, ваша кофемашина вам на дисплее покажет.
так что для огромного разнообразия приборов (и тем паче - любительских поделок) ваш метод все же параноидальный.
Siarzhuk писал(а):ниже маленькая жизненная иллюстрация сходной проблемы.
это иллюстрация другой проблемы... но тема не о ней :) а теперь давайте подумаем, если бы этот умный выключатель выдал номер ошибки, и даже в интернете нашлось бы описание её - сильно бы это помогло? в случае с BSOD не помогает никак. о всяком случае я не знаю ни одного человека, который бы после BSOD предпринял бы какие-то меры, кроме тупого нажатия на кнопку RESET.
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
а как из БСОДа ещё выбраться? а вот когда выбрался - уже можно и меры предпринимать...
и, да, этот код помогает: пару раз на сбойный драйвер указывал, часто проблему загрузки через него найти можно: 0x00007b - можно в биос сходить режим SATA поправить, может и скандиск тут помочь... покрайней мере уже знаешь куда копать...
ARV
Сообщение ARV »
Ivanoff-iv писал(а):и, да, этот код помогает
преклоняюсь перед вашим опытом. но сомневаюсь, что таких большинство среди пользователей.
Siarzhuk
Сообщение Siarzhuk »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3277947#p3277947"]так что для огромного разнообразия приборов (и тем паче - любительских поделок) ваш метод все же параноидальный.[/uquote]
Обрабатываться должны все case-ы. Это правильная привычка - и она слишком дорого оплачена. А любитель - тоже человек, и его время для него бесценно. Впрочем наше для нас также, ЕВПОЧЯ. ;-)
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3277947#p3277947"]это иллюстрация другой проблемы... но тема не о ней :) а теперь давайте подумаем, если бы этот умный выключатель выдал номер ошибки, и даже в интернете нашлось бы описание её - сильно бы это помогло?[/uquote]
Ближе к делу, к чёрту философию - интересны ваши гипотезы как бойлер дошёл до такой жизни. Я же только ради этого сюда и запостил "гишторию" - чтобы мнение более искушённых мастеров услышать и разбавить архетипично-бесперспективную бойню little endians vs big endians.
А номер ошибки - за что вы так народ-то недооцениваете? :-D
Одновременным нажатием LIGHT и POWER, РП Sangean ATS-909X (ver 1.29) превращается в ATS-909XR! ;-)
ARV
Сообщение ARV »
Siarzhuk писал(а):интересны ваши гипотезы как бойлер дошёл до такой жизни
если бойлер умный, то мог просто сойти с ума от тупости пользователя, например. ну или просто. ум - штука тонкая, до конца не изученная... хочешь, чтобы бойлер работал и не сходил с ума - не делай его умным.
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Приветь всем!
А есть какая-нибудь команда, как вставить в Си файл другой лист целиком на ассемблере? Чтобы не исправлять ассемблерный всякими кавычками... ?
Ой. Не. Спасибо, уже не надо.
Посмотрел здесь:
https://embedderslife.wordpress.com/201 ... asm-and-c/
Последний раз редактировалось СКАЗОЧНИК Пн янв 15, 2018 14:00:06, всего редактировалось 1 раз.
Станислав
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
В проект добавьте файл ассемблера. Расширение .s или .S. Во втором случае будут работать директивы препроцессора.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
СКАЗОЧНИК
А не попортит мне регистры во всяческих конфликтах с Си?
Он вроде понял его, даже подсветил всякие команды цветами разными. Однако ругается на точки с запятой, на комментарии и т.д... :facepalm:
Добавлено after 14 minutes 44 seconds:
Походу просто придется писать инициализацию дисплея на Си. ))))
Станислав
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
В отдельном файле, надо будет оформлять ассемблерные вставки как функиции. Я сходу не вспомню, часть регистров используется для передачи данных и возврата результа. В R1 всегда ноль должен быть, вроде какие-то есть на свободное пользование. Это для компилятора GCC.
Как то делал проект, сейчас открою и погляжу как там функции написаны.
СКАЗОЧНИК
Да, не надо. Все равно все лопатить. Просто я подумал, что ранее писал такую простую и мало-места-занимающую библиотеку под 1602, но на ассемблере. Пытаюсь постигать Си язык теперь. Хотел использовать старую библиотеку, а увы! Мало там возможных регистров для собственного использования.
Проще на Си все переписать.
Станислав
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
СКАЗОЧНИК писал(а):Да, не надо.
А я все равно напишу :).
СКАЗОЧНИК писал(а):Мало там возможных регистров для собственного использования.
Никуда они не делись, все Ваши.
Вот как у меня было, например. Созданы дополнительно два файла в проект (то есть их надо не только создать, но и включить в проект). Условно asm.h и asm.S. В заголовочном файле объявлен пототип функции void SetPicMono (color_t color);. Тип этот имеет размер один байт.
В файле asm.S
//Функцйия  void SetPicMono (color_t color);
.global SetPicMono
SetPicMono:
push
push
pop
pop
ret
Си встретив вызов этой функции, покладет передаваемый параметра в R24R25 (кажется) и выполнит инструкцию call на метку SetPicMono.
Добавлено after 6 minutes 41 second:
Собственно заголовочный файл тут совсем не обязателен, прототип функции можно было и прямо в основной исходник вставить.
СКАЗОЧНИК
Как все сложно то... ((((
Вот надо мне инициализировать дисплей на Си и буковки на него выводить. А тут.. передаваемый параметр, да еще в паре регистров.
Пойду чаю попью (с пельменями).
Добавлено after 6 minutes 2 seconds:
А какая команда работы с битами в Си? Ну, типа sbi, cbi
Станислав
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
Вот еще пример, обработчика прерывания.
Тут обработчик прерывания от таймера 1 использует переменную объявленную в где-то в Сишном коде.
Тип файла .S. Если бы был .s, то .extern вроде не сработает. Я очень давно этим проектом занимался.
.extern uint8_t SysTick;
.global TIMER1_COMPB_vect
TIMER1_COMPB_vect:
	PUSH R16
	in R16,_SFR_IO_ADDR(SREG)
	PUSH R16
	LDS R16,SysTick
	TST R16
	brne eex2
	sbi _SFR_IO_ADDR(PINB),PB1 //
eex2:
	POP R16
	out _SFR_IO_ADDR(SREG),R16
	POP R16
reti
З.Ы. Для обработчика прерывания, имя метки должно точно совпадать с именем вектора.
Аlex
Сообщение Аlex »
СКАЗОЧНИК, а что, на Си проблематично дисплей инициализировать ? Зачем весь этот гемор с АСМ-вставками ? :dont_know:
СКАЗОЧНИК
Для обучения. ))) ну и жалко, когда-то написанное на асме не использовать везде. Тем более, там быстрый код, и занимает катастрофически мало места! )) Тем более, делал сам.
На Си мне пока что сложно в плане того, что я плохо его помню, за каждой командой приходится лезть и вспоминать.
Станислав
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
СКАЗОЧНИК писал(а):А тут.. передаваемый параметр, да еще в паре регистров.
Можно ж и не передавать если не нужно, тип void.
СКАЗОЧНИК писал(а):А какая команда работы с битами в Си? Ну, типа sbi, cbi
PORTx|=0x80; При включенной оптимизации, компилятор должен догадаться, что операция "или" не нужна и вставит sbi, на старший бит.
Добавлено after 58 seconds:
[uquote="Аlex",url="/forum/viewtopic.php?p=3283795#p3283795"]СКАЗОЧНИК, а что, на Си проблематично дисплей инициализировать ? Зачем весь этот гемор с АСМ-вставками ? :dont_know:[/uquote]
Дисплею врядли нужОн ассм.
СКАЗОЧНИК
Вот это я написал на СИ
#define RSport   PORTB	// Указать порт, к которому подключена линия управления RS
#define RSddr	 DDRB	// Указать регистр направления порта, к которому подключена RS
#define RSpin    5		// Указать номер бита порта, к которому подключеа линия RS
А вот это надо переделать на СИ
sbi	RSddr, RSpin
:dont_know:
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
LED_DDR = 1<<LED1;
Типа того?
Станислав
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
Да, чтобы ассеблерная вставка знала типы ,и имена портов у меня вверху файла была такая директива #include <avr/io.h>
Аlex
Сообщение Аlex »
СКАЗОЧНИК писал(а):Для обучения. )))
Перешли на Си - забудьте об обучении АСМа. Обучайтесь лучше языку.
СКАЗОЧНИК писал(а):ну и жалко, когда-то написанное на асме не использовать везде.
Забейте. Напишете потом на Си.
Мало того, я скажу больше - Вы код не один раз ещё перепишете и ни капельки об этом не пожалеете.
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
СКАЗОЧНИК писал(а):LED_DDR = 1<<LED1;
Типа того?
LED_DDR = (1<<LED1) | LED_DDR;
Или же
LED_DDR |= 1<<LED1;
Это разные записи идентичных операций. А то что Вы указали, сбросите остальные биты.
Вернуться в «AVR»
