Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт В1-18
Текущее время: Пн сен 08, 2025 00:51:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]    , , , 4, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт В1-18
СообщениеДобавлено: Ср янв 03, 2018 17:28:54
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 1360
Практически гарантированно, что ОЭП-16 отработали свое, впрочем, есть ли смысл из-за этого приговаривать прибор?
Чуть позже я проведу эксперименты и опишу на что и как из современного можно поменять эти оптопары.
СообщениеДобавлено: Ср янв 03, 2018 17:59:57
Рейтинг сообщений: 8
Из импорта просматриваются VTL5C2/VTL5C3,одиночные резисторные оптопары. Они получше будут по быстродействию. Но их мало кто завозит.
СообщениеДобавлено: Чт янв 04, 2018 10:21:58
Или NSL-32SR3,они производятся и доступны для заказа. 5/10 мс время влючения и отключения.Они одиночные.
СообщениеДобавлено: Чт янв 04, 2018 19:05:13
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 756
Тут уже обсуждали замены чуть ранее, практически пока никто не попробовал вроде.
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
http://electroshema.com/data/tom5/72.php если верить этой таблице то у 16 оптопар 0,5 мс время.
СообщениеДобавлено: Чт янв 04, 2018 19:57:05
Карма: 14
NSL-32SR3 действительно медленная будет для данного прибора.
Частота коммутации в приборе 100Гц, период = 10мс, а у оптопары только время выключения 10мс
Насчет же времени выключения 0.5мс для ОЭП-16 - похоже на правду.
СообщениеДобавлено: Пн янв 08, 2018 23:17:51
Рейтинг сообщений: 191
doctor67,
А авткалибровка останавливается на первом же шаге (N15) с неверными показаниями? Или не начинается даже? Просто из своего опыта знаю, что даже полудохлые оптроны на первом шаге работают. Даже если оторвать одну входную ногу, прибор может второй шаг (14) пройти на первой АК, которая сразу после включения (на получасовой уже нет). Я бы проверил для начала темновое сопротивление ОЭП-16 (не выпаивая). Вы можете посмотреть наши цифры и сравнить. Возможно, дело не только в них (они, скорее всего, тоже хлопот доставят, но на более позднем этапе).
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2018 06:55:24
Miko2015, калибровка валится на первом же шаге (15) с совершенно кривыми показаниями (мв 200-300) Сопротивление резисторной части оптронов совсем ни в какие ворота - 20ком,2,5 ком,100 ком,2 ком. Измерял отпаянные. Утиль полный. Присутствует колебание напряжения на выходе с частотой 2-5 гц и амплитудой те самые 200-300 мв. С выхода ЦАПа при отпаянном модуляторе всё более или менее нормально (соответствует установленному).Измерял Datron-ом 1071. Несколько пугает обилие в ЦАП-е полевиков КП350,известных своей глючностью и дохнущих от сквозняка))))). Через пару недель приедут
оптопары от Photonix и Fairchild,буду экспериментировать,сперва на макете (на быстродействие).
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 07:27:06
Посмотрел на анализаторе спектра, что же так есть на выходе В1-18, и вместо ожидаемых 50Гц увидел 16,75Гц как самую сильную составляющую. Ну, и вокруг нее какая-то активность. А 50Гц на том же уровне, что и в исправном приборе – около -102дБ. Только там и видны только соответствующие гармоники, а здесь такое вот… Но зацепку для поиска неисправности это уже дает.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2018 09:32:03
И откуда может взяться столь низкочастотное колебание на выходе? Я писал про 2-5 гц,частота эта плавает хаотично.
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2018 15:05:36
Рейтинг сообщения: 8
В общем, H11F1M вполне работоспособны вместо ОЭП-16. Они более быстродействующие (45 мкс) Аппарат в целом завёлся.
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2018 16:36:27
Карма: 71
Рейтинг сообщений: 3398
Может имеет смысл сделать для них некое подобие алюминиевой обоймы, как в оригинальных ОЭП-16?
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2018 17:43:00
Они в корпусах DIP6 ,если только сверху общую пластину взгромоздить.
Добавлено after 4 minutes 35 seconds:
Кстати,NSL-32SR3,при проверке на стенде с генератора меандра 100 гц,вполне нормально работают.Получаются фронты не такие как с H11,но похоже работать будет.
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2018 18:12:30
Рейтинг сообщений: 352
Прижать через термопасту верх к верху, ноги врастопырку.
Всё вместе сжать П-образной пластиной из алюминия (от старых радиаторов отпилить и согнуть).
К пластине тоже через термопасту.
Должно взлететь :roll:
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2018 21:57:19
Рейтинг сообщений: 262
По мне,так Г образный Аl уголок,перевёрнутый как сапог подходящей ширины, и наклеить
их на длинную часть как удобнее для разводки.В короткой части отверстие для крепления
на плате.Думю достаточно для температурно связать.
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2018 19:33:57
doctor67,
А можете входное сопротивление и входной ток замерить? Поскольку в этих оптронах нет экранирующих сеток, у них должна быть выше проходная емкость - как-то это должно отразиться на входных характеристиках прибора.
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2018 11:44:29
На выходных попробую. Сейчас пробую разные варианты платки под них. На них заявлено аж 0,2 пф между входом и выходом.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 16:40:03
Рейтинг сообщений: 104
На которые из них? Может плохо смотрел, но в пдф таких маленьких значений не увидел.
СообщениеДобавлено: Пн фев 05, 2018 17:44:26
Карма: 14
Емкость между входом и выходом оптопары:
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2018 00:45:31
Большое спасибо! В ПДФе,который я скачал на этот оптрон , этого параметра вообще не было...
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2018 00:53:35
Странно...
Первая ссылка в Гугле...
https://www.google.ru/url?sa=t&source=w ... ccTSgDvfkW
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
