Сигнал с ножки МК должен переключить контакт внешней цепи (см. условную схему во вложении).
Допустимый ток ножки МК 40мА.
Напряжение питания МК 5В.
Максимальный ток внешней цепи 2000мА DC.
Внешняя цепь гальванически развязана от цепи МК.
Варианты решения:
1. твердотельное реле типа G3VM-61BR (MOSFET),
2. эл/мех. реле типа IM43CGR,
3. эл/мех. реле типа C93401.
Недостатки этих вариантов - труднодоступность и дороговизна компонентов.
Транзистор не обеспечит развязку.
Оптрон на такую нагрузку не нашел.
Может кто сталкивался с выбором компонентов для такой задачи?
- (4.41 КБ) 288 скачиваний
