Форум РадиоКот • Просмотр темы - Электронная нагрузка
Текущее время: Вс апр 05, 2026 13:00:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 745 ]     ... , , , 19, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 02:09:21
Рейтинг сообщений: 48
С корпуса ТО220 очень проблематично снять больше 50Вт мощности.
более практичные данные 20-25Вт, Если болдьше то нужен оч хороший теплоотвод. У меня так и получилось, При превышении мощности нагрузки 20Вт на 1 транзюк. Транзюк вылетал. Поэтому поменял ожлаждение, и поставил IRFP 240 в корпусе ТО-247. В итоге мощность выдерживают.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 02:12:04
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
50Вт снять можно, но радиатор нужен медный и хорошей толщины, около 10мм.
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 02:58:53
50Вт снять можно, но радиатор нужен медный и хорошей толщины.
Эт да, и побольше, побольше!!!
Но в наших условиях 20-25Вт мах. Я сначала ставил кулер залман - https://www.quietpc.com/images/products ... -large.jpg
расчитан на 105Вт тепловой нагрузки. Но площадь контакта маленькая, транзисторы горели. Поставил другой кулер с радиатором 70х70 и IRFP 240, в итоге заработало.
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 04:05:01
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
вы не учитывете зону ОБР железок несмотря на заявленые 100-150вт мошности реално удаеся отвести не боле 30-50 на 1 транз изза эхтих ограничений это характерно для питания выше 10в...ну конечно если вы зададитесь питанием 5в тои 100вт с крпуса на вулкане 7+(он смедной втулкой)можно пробовать отвести
а на современых кулерахили водянкеи того выше
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 05:43:28
Согласен :)) А потому чем больше площадь радиатора тем лучше. Но у меня была задача по ограничению объема корпуса и мах мощности 350-400Вт
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 05:53:39
Согласен, что чем больше площадь радиатора - тем лучше, НО при тупом прикручивании транзисторов - теряется до 70% эффективности этого радиатора, да и активное охлаждение в подобных конструкциях обязательно
Живу бедно... сыр с плесенью, вино старое, машина без крыши и телефон без кнопок
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 06:00:16
Карма: 123
практика показала что баян из 10 транзистов НА ТОМЖЕ РАДИАТОРЕ работает НАМНОГО надежне баяна из 3 ВОПРЕКИ ТЕОРИИ НАДЕЖНОСТИ! видимо она не учитывае тепловую деградацию кристала при работе его вблизи Граничной температуры Перехода
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
да условие принятое 1-отказ любого элемента-авария всей схемы и остановка
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 06:15:09
Что бы не было остановки всей системы и аварии, не используйте на граничных режимах, любая правильная конструкция всегла должна иметь запас надежности и прочности, эта аксиома относится не только к электроники
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 07:18:44
Зато сейчас это условие во всех китайских девайсах используется во всю. Главное чтоб гарантию отработал. Сколько разберешь посмотришь столько и плюешься. привыкли мы со времен союза к запасу прочности на 10-20лет
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 07:21:33
Для себя же делаем...... зачем на Китайцев в этом равняться ?
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2018 08:39:31
Вот и я о том же. Надо закладывать запас прочности надежности.
СообщениеДобавлено: Вт янв 01, 2019 11:24:44
Уважаемые посмотрите пож-та схему нагрузки. Состыковал 2 чужих проекта. схемы проектов авторов прилагаю, схему проекта в протеусе прилагаю. Хотел бы убедиться в работоспособности схемы, и конструктивные предложения.
https://yadi.sk/d/xBG2dz6YiG5DvA
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2019 13:38:59
В радиотехнике умею только рисовать в спринт лайоуте и делать печатную плату :roll:
Хочу сделать эту нагрузку, но до 10А, напряжение будет максимум 14В(от 12В АКБ)
Я понял что нужно будет использовать 2 транзистора. Т.к. в этой схеме лм358 польностью задействована, то нужно будет для двух 3205ых одну лм324.
Можете накидать схему в сплан?
Кулер от процессора уже нашел, башенный радиатор с медными трубками и кулером думаю будет держать температуру ниже 80°С
И еще вопрос насчёт R9 & R10, может 9ый сделать из 2кОм переменника, а 10ый из 500ом, чтобы на самом деле была точная регулировка?
sh8vu8ozt.GIF [14.46 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2019 20:41:05
Здраствуйте! Есть пару вопросов по нагрузке. Делаю по схеме Starichok51
Хватит ли питания для схемы 7.5 вольт (9 вольт БЖ + падения на ams1117)?
Резисторов не нашел нормальных, сделал из проволоки из старого стрелочного мультиметра , сопротивления 0,08 Ом, такие пойдут?
Ну и основной вопрос по транзисторам, китайци опять лажу прислали шлифовка + перемаркировка, буду юзать до 50 ватт на транзистор. Понимаю что не фонтан но всяко лучше китайких 3205. Думаю ставить те что однаковие 3 и 4, но сопротивления канала.....
Спасибо!
Комментарий к файлу: Плата
Load.rar [17.11 KiB]
Комментарий к файлу: Шунт
IMG_20190629_223605.jpg [211.96 KiB]
Комментарий к файлу: Транзистори
33333.jpg [146.48 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2019 21:30:21
Карма: 146
Так самое главное покажи, схем у старичка много, да и неизвестно какого старичка схему ты делаешь. Самое первое при задании вопроса это схема.
СообщениеДобавлено: Вт июл 02, 2019 21:57:14
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 498
шунты для нагрузки лучше брать побольше номиналом и мощностью, например пол ома на 5 ампер тока. тогда при максимальном токе на шунте упадет 2.5в. нагрузка сможет спокойно испытывать источники от 3 вольт и выше. НО при этом больше 10 ватт перекидывается с транзистора на резистор, соответственно транзистору жить становится гораздо легче, и можно смело давать 50вт на канал, с корпусом ТО-220, и 60+ для ТО-247
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2019 06:28:41
Ета схема, только добавил еще 1 канал (транзистор +оу)
IMG_20190629_213046.jpg [238.04 KiB]
!!!!post-126067-0-73121500-1445712361.gif [14.46 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2019 13:32:34
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 16
roma1984, на фото поддельные транзисторы. Irfp260 выглядят не так!
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2019 13:46:21
Рейтинг сообщений: 344
Я тоже так думаю что надо ставить трофейные :) .
И фото это подтверждает - всякий мусор продают в радиомагазинах .
СообщениеДобавлено: Ср июл 03, 2019 14:54:52
mren, я вкурсе, деньги вернули. Вариантов нету, у нас покупать штука 3 доллара и то не факт что пришлют не левак, лучше уже готовую нагрузку купить, для 50 ватт на транзистор думаю хватит.
