Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
motoAnDrEY14
Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение motoAnDrEY14 »
[uquote="jeka79",url="/forum/viewtopic.php?p=3278212#p3278212"]каретка 300 раз[/uquote]Ошибся :facepalm: 1000 точек\дюйм. 30 раз :)))
Стол будет ехать исходя из шага. Было бы 500dpi, была бы точность 0.026мм(как справа на картинке), и стол ехал идеально при 1000dpi. При 600dpi на полном шагу точность станет в среднем 0.035мм. Поэтому желательно большую дискрету выбирать. А то вот так стол будет ходить(как слева) перескакивая:
Поэтому, что бы было, как справа, т.е. контроллер мог выбрать ближайший шаг с бОльшей точностью, желательно повысить дискрету драйвера.
(10.79 КБ) 2241 скачивание
bitwood
Сообщение bitwood »
А еще лучше поставить таки магнитный датчик AS5311? на ось стола и рулить шаговиком не просто так а выставляя точно нужное положение стола по датчику.
Инженерю.
mial
Сообщение mial »
bitwood писал(а):А еще лучше поставить таки магнитный датчик AS5311?
Возможно я попробую такой вариант. Хочу поставить Mechaduino, но заместо углового энкодера, поставить линейный. Единственно нужно будет переписать немного код. Пока в подробности не вникал. Как придут детальки, соберу, дальше видно будет.
Forward
Сообщение Forward »
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=3278544#p3278544"]Возможно я попробую такой вариант.[/uquote]
Посмотри еще на такое решение.
parasole
Сообщение parasole »
[uquote="Forward",url="/forum/viewtopic.php?p=3278560#p3278560"][uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=3278544#p3278544"]Возможно я попробую такой вариант.[/uquote]
Посмотри еще на такое решение.[/uquote]
Не много ли для легкого стола? По моему Mechaduino как есть будет вполне достаточно в силу того что он может обеспечить исполнение шага, особенно актуально при малых значениях онного...
jeka79
Сообщение jeka79 »
тут недавненько увидел один скетч под ардуинку, там реализован step/dir под движок принтерной протяжки бумаги, с энкодером на валу на 720 линий, у меня такие же с раскуроченных принтеров валяются, как вариант, хочу поиграться с этим.
При этом менять ниче не надо, простая замена шаговика на серву.
https://www.chipmaker.ru/topic/170732/
там же исходники
smacorp
Сообщение smacorp »
[uquote="jeka79",url="/forum/viewtopic.php?p=3278604#p3278604"]у меня такие же с раскуроченных принтеров валяются, как вариант, хочу поиграться с этим[/uquote]Видя Ваш подход к постройке установки, просто хочу посоветовать - собирая из овна и палок (Ваши же слова), и результат будет (скорее всего) соответствующий. И я не про запчасти от принтеров, я про подход в целом.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
jeka79
Сообщение jeka79 »
smacorp на сколько я помню, тут все первые установки собирали из этих самых палок, потом уже перешли на норм комплектуху, лично мне этот проект интересен не для бизнеса (платы на заказ я не делаю), а чисто из любопытства собрать и проверить.
И в силу своих финансовых возможностей, то да, я стараюсь все найти либо бесплатно, либо в максимально упростить/удешевить.
Каждому свое.
Кстати прототипчик я все же собрал уже, вот сижу балуюсь, каретка ездит, шаговик шагает, лазер и камеру еще не втыкал,
Каретку пока от принтора прикрутил, мне показалось что на начальном этапе это проще и быстрее чем мудрить свою.
Люфт устранил шайбой(подкладкой) из фторопласта, принтерная каретка без люфта получилась.
Стол вобще на шариковых подшипниках собрал, дешего и доступно, от китай линейных отказался, не нравится что они подклинивают.
smacorp
Сообщение smacorp »
jeka79, ну, если внутреннего диссонанса нет и всё устраивает, Бог в помощь.
СпойлерПросто я думал может Вы со мной захотите рельс Hiwin прикупить... Не прокатило. :)))
jeka79
Сообщение jeka79 »
Ребята обнаружил тут что нету описания меню опций настройки и пидов, по теме ищу тоже не густо.
есть ридми какой нибудь.
smacorp если стремиться к оригиналу, смысл тогда от обрезки рельсы, на сколько я понимаю что в оригинале каретка на заводе подбирается индивидуально к рельсе, отдельно каретка и рельса будет уже не то)
Добавлено after 23 minutes 49 seconds:
По традиции, вот че у меня пока вышло, за основу взял каретку от Canon ip4000 там двигло мощный, каретка крепкая и ремень 5мм.
Все ездит, только настроить надо. щя крепления для лазера мучу.
схема.rar
потроха на модулях
(188.28 КБ) 430 скачиваний
Ruzik
Сообщение Ruzik »
jeka79
Так красивей.. :))
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Приехали лазеры S06J. Установил в установку, резистор для начала поставил 24 ома.
Входное напряжение 8,19 вольт (с драйвера). На лазере 4,86 вольт, замерил ток, 137 ма. Если рассчитать, то получается 8,19 - 4,86 = 3,33 вольта падение напряжения на резисторе.
3,33/24 = 138 ма. Это 180 мвт оптической мощности (скрины из видео с ютуба)..
Лазер был включен буквально 5 минут, два двухватных резистора по 12 ом нагрелись, сопротивление выросло и напряжение на лазере снизилось до 4,73 вольта, а это 150 мвт оптической мощности..
Похоже резисторы тут не совсем то, что нужно в качестве ограничения тока. :(
Также поигрался с факсовой бумагой с прогретыми резисторами. Скорости 200 и 300 мм/сек, лазер на оптической мощности 150 мвт. На скорости 300 мм/сек уже слабовато.
По поводу стабилизации тока, кто что подскажет, в плане схемы?
parasole
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3279776#p3279776"]По поводу стабилизации тока, кто что подскажет, в плане схемы?[/uquote]
Посмотри на ссылки что я давал по поводу драйверов для лазеров... я конкретно указал две схемы без опт. обратной связи, считаю ее не нужной для данного применения...
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Попробую для начала на LM317.
bitwood
Сообщение bitwood »
LM317 микросекундные импульсы не отработает, т.е. она будет работать точно хуже по результату чем простое ключевание через резистор.
В том модуле что я купил встроена вот эта схема стабилизации. Если подобрать номинал конденсатора параллельного лазеру то она точно лучше 317 окажется.
https://www.repairfaq.org/sam/eu38ldd.gif
Инженерю.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
[uquote="bitwood",url="/forum/viewtopic.php?p=3279856#p3279856"]В том модуле что я купил встроена вот эта схема стабилизации. Если подобрать номинал конденсатора параллельного лазеру то она точно лучше 317 окажется.
https://www.repairfaq.org/sam/eu38ldd.gif[/uquote]
Эта схема разве что для лазерной указки сгодится. Там емкостей в сигнальных цепях немеряно.
А насчет LM317 - что ей помешает отработать микросекундные импульсы? Единственное, что желательно учесть: если делать драйвер лазера, управлять им надо непосредственно с контроллера, а не коммутацией питания.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Я вот так хочу.
Или так не пойдет?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Не знаю, может и пойдет. В этой схеме напряжение питания драйвера будет прыгать. Когда лазер включен - VDD = Ulaser, когда отключен - VDD = 9 V
Как это отразится на работе драйвера - ХЗ
smacorp
Сообщение smacorp »
Ruzik, результатов от Seriyvolk ждать не хочешь?
Последний раз редактировалось smacorp Ср янв 10, 2018 22:59:53, всего редактировалось 1 раз.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
mr_kot
По даташиту.
...........MIN ........MAX .....UNIT
VDD Supply voltage –0.3........ 16 .........V
smacorp
Так у него с фотодиодом, у S06J нет фотодиода. :(
