А, не - правильно. Там был C помянут.
Точно 50в. Гугл значит не тот даташит подсунул, а я не обратил внимания.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Люди! Помогите собрать часы на ИН-18 !
Есть ИН-18 и желание, а из умений- только держать паяльник чтобы спаять провода.
Еще есть куча разных ИНов 14х 8х как б/у так и новых .....
Куплю телевизор КВН-49
Давно я сюда не заглядывал. Всех с наступившим НГ)
Я недавно собрал dekatron spinner на tiny2313, пока что сделал только простейший эффект вращения точки туда-сюда с регулируемой скоростью. Хотел поинтересоваться, как получить такой эффект, как на видео?
https://www.youtube.com/watch?v=ix7sjQ0FRpU
Прежде всего, интересует вопрос - гасить декатрон или нет? Т.е. можно им управлять подобно шкалам ИН-33, ИН-34, ИН-36, в нужный момент отключая питание анода и тем самым сохраняя постоянную яркость независимо от количества включенных сегментов. Но есть мнение, что с декатроном такой фокус не прокатит - время запаздывания зажигания разряда может быть довольно большим, т.к. в декатроне нет вспомогательного катода, на котором всегда горит разряд (как у вышеупомянутых шкал). По крайней мере, у декатрона А-102 при анодном 480В время зажигания достигает нескольких секунд. На одном форуме, где обсуждался vu-метр на декатроне, советовали гонять точку туда-сюда без гашения разряда. Но при этом, естественно, яркость будет зависеть от количества включенных точек, что не есть хорошо
С рождеством Христовым
https://www.youtube.com/watch?v=ZZEMvVcf5-Q
Попробуй сделать круговую развёртку с одинаковой скоростью.
Когда точка "типа" не горит идёт самый короткий импульс переключения катодов.
Широкий импульс - точка горит.
Так можно "теоретически" собрать часы прямо на декатроне.
Попробуй.
2й вариант:
На малой (Фиксированной) скорости сканируешь катоды которые ярко горят
и максимизировать постоянную скорость при пробеге не горящих точек.
Широта импульсов менятся не будет и яркость будет одинаковой.
Второй вариант мне больше нравится.
Попробуй.
2й вариант:
Последний раз редактировалось SLvik Вс янв 07, 2018 17:51:59, всего редактировалось 5 раз.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Судя по Нику это woddy
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3276853#p3276853"]Попробуй сделать круговую развёртку с одинаковой скоростью.
Широкий импульс - точка горит.[/uquote]
Если скорость развёртки постоянная, то как менять ширину импульсов? Например, если нужно зажечь только одну точку. то надо на ней задержаться, а остальные 29 быстро пробежать, а если наоборот горят 29 точек, то нужно медленно их сканировать и лишь последнюю быстро проскочить. Очевидно, что время одного оборота в этих случаях будет очень разным.
Добавлено after 50 seconds:
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3277114#p3277114"]Судя по Нику это woddy
[/uquote]
Ага. И на easyelectronics статью "Нецелевое использование декатронов" тоже он написал.
Кстати, если интересно - вот видео моего спиннера сразу с двумя декатронами
Гефестион - попробуйте в принципе включить какое-то количество точек.
Как Вы понимаете для ОГ 4 включение будет от нулевого катода
на видео он расположен вверху https://www.youtube.com/watch?v=ix7sjQ0FRpU
В А101 отдельных катодов больше и потенциально больше визуальных эффектов
(эта фраза не повод для обсуждения, а в принципе мысль).
см стр.106, стр.99. Згурский В.С., Лисицын Б.Л. Элементы индикации. Справочник. М., «Энергия», 1974.
Далее немного примитивного кода для теста
в примере выше мы включаем первые 8 точек из 30 доступных
(термин "сканируем", "просканировать" мне не очень понятен).
Попробуйте с разной частотой выполнять функцию Tact_OG4 ().
Подберите приемлемую частоту.
Лично у меня яркость получилась "никакая".
Если 1...5 точек светят относительно ярко, то когда я пытался
включить больше или все точки, то общая яркость упала.
От слова "совсем бледно".
Либо ОГ-4 у меня изношенный был,
либо купол ОГ-4 был совсем уж затонирован,
либо нагрузочная способность ВВ преобразователя мала
либо всё перечисленное...
Я не знаю как на видео добились такой яркости
светит примерно одинаково ярко как и ИН-4.
Далее - на вашем видео спинеры
https://www.youtube.com/watch?v=OAKUxw9yR_A
я не знаю какой схемой они управляются.
Сейчас вы можете поднять частоту вращения до какого-то максимума,
чтобы увидеть нечто (см ниже) - попробуйте с минимальными затратами оценить максимальную яркость
#define A pin1 // вывод 1 у ОГ4 // нулевой катод
#define B pin8 // вывод 8 у ОГ4 // катод
#define C pin6 // вывод 6 у ОГ4 // подкатод второй
#define D pin4 // вывод 4 у ОГ4 // подкатод первый
void Tact_OG4 (void)
A=B=C=D=0; // гасим всё
A=1; // включаем от нулевого катода
B=1; A=0; // включаем следующий, предыдущий выключаем
C=1; B=0;
D=1; C=0;
B=1; D=0;
C=1; B=0;
D=1; C=0;
B=1; D=0;
//последовательность ABCD или ADCB определяет напрявление
}(термин "сканируем", "просканировать" мне не очень понятен).
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
Добавлю и сюда, может кому то будет интересно
после изготовления корпуса добавлю в другую тему
Итак первые наглядные результаты воплощения идеи
платы в процессе настройки (лепил из чего был
оставил только одну кнопку для настройки и запроса времени
заметил, что иногда проскакивают секунды вперед и бывает переключаются быстрее
причину так и не понял
поэтому сделал запрос времени раз час
хотелось бы прикрутить еще и DS3231
чтоб при отсутствии интернета информация о времени бралась из DS3231,
а при появлении интернета с NTP и выводилась на табло и корректировалась в DS3231
но пока это мне по силам
[uquote="ntv",url="/forum/viewtopic.php?p=3277649#p3277649"]Гефестион - попробуйте в принципе включить какое-то количество точек.[/uquote]
Пробовал. Частота около 100 Гц. Даже когда горят все 30 точек, яркость у ОГ-4 вполне нормальная, а вот фиолетовые декатроны (пробовал ОГ-3 и А-102) светят совсем тускло. Впрочем, на этой фотке оба смотрятся неплохо. Добавлено after 7 minutes 6 seconds:
[uquote="ksv2109",url="/forum/viewtopic.php?p=3277726#p3277726"]Добавлю и сюда, может кому то будет интересно
[/uquote]
Красиво! Это МТХ-90 по кругу? А как Вы сделали круглую плату?
Гефестион - чем питаете?
ИНС-1
Круглую плату сделал путем отрезания лишнего от квадратной
- круглые.rar
- (151.11 КБ) 293 скачивания
[uquote="ntv",url="/forum/viewtopic.php?p=3277820#p3277820"]Гефестион - чем питаете?[/uquote]
Преобразователь на mc34063 с умножителем напряжения. Выдаёт до 500 В. В общем, схема почти как в этой статье, только микроконтроллер попроще.
И снова никси в кино.
На этот раз недавно вышедший сериал Лачуга должника (2017г)
8я заключительная серия (~ 00:38)
Причём частотомер не просто попал в кадр, а показан крупным планом и непосредственно сами цифры, хотя никакой сюжетной информации они не несут. Уверен на 100% это не случайно.
Ещё в фильме пару раз "мелькали" Электроника-7, даже упоминались как древний экспонат
"-А это часы, электроника семь.."
Ура, у меня получился этот эффект на декатроне! Впрочем, эффект не совсем как в том видео, но мне и так нравится)
https://youtu.be/sYDfUTvtglI
Точку туда-сюда не гоняю, просто гашу декатрон в нужный момент, закрывая все катодные ключи, анодное питание не трогаю.
Супер! Для оценки яркости просим видео при дневном освещении.
Симпатичный японский панаплекс попался
H1833C фирмы Hitachi.
Он имеет врубную конструкцию с напыленными прямо на керамическое основание проводниками и контактами для установки в разъем.
На основание из керамики наклеено переднее стекло, поэтому панаплекс получился довольно плоским, не считая штенгеля конечно [sm1]
Применялся в частности в калькуляторе Canon Canola L1210:
Стоп, где-то буквально на днях я эту Канолу с панаплексом видел. Но где - не вспомню...
