Про параллельное/последовательное соединение конденсаторов (и не только) слышал? Если нет - тогда тебе в Google, а не сюда... А если да - то к чему этот вопрос?
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 39
Зарегистрирован: Ср сен 16, 2009 22:39:52 Сообщений: 6884 Откуда: центр МИРа
Рейтинг сообщения:0
Ну да. при последовательном соединении двух емкостей - общая емкость снижается. если две одинаковой емкости - снижается в два раза. Если разные емкости -то, общая емкость будет меньше наименьшей емкости.
_________________ Управление по управлению всеми управлениями. Что такое шаговое напряжение? -это напряжение между ногами когда берешь за голый конец.
Добрый день !! Я не очень силен в электронике ! У меня блок AT ..... Плата LEC - 982 Схему на нее не нашел. Нашел только фото платы с монтажом ! Может кто поможет зачеркнуть элементы которые следует удалить !??
Ну, и в чем же принципиальое различие этих двух схем? В том, что в одной из них один конденсатор сетевого фильтра и последовательно включены два разделительные, в среднюю точку которых включена обмотка, а у второй - один разделительный и два последовательно соединенных электролита сетевого фильтра, в среднюю точку которых включена все та же обмотка? Так это, в общем-то, сути и принципа работы не меняет. Схемы абсолютно идентичны по принципу работы. Там что-то еще про флай было со среней точкой...
Небольшой лайфхак. Как убирать ненужные элементы не заморачиваясь. Берете схему и на плате блока значите маркером все элементы которые нужно оставить. Апотом паяльник в зубы и поехали.
Доброго времени суток.Зарядное устройство практически готово.Осталось настроить выходной ток.У меня вопрос к специалистам. Что будет если дроссель на выходе устройства по плюсу питания запаян наоборот?Я решил поставить более мощный,запаял,а теперь гадаю,правильно запаял или неправильно,то есть в прямом или обратном положении? Заранее благодарен за ответ
так и тянет потролить а что сказала википедия по поводу дроселя и какое у него отличие от полупроводников где правильное направление включения неотьемлемая часть работы а то так и резисторы придется разворачивать
Здравствуйте. С Новым Годом Вас всех! У меня вопрос, снова нарисовался. Я уже этот вопрос поднимал, но ничего так и не получил, а это случается с некоторой периодичностью и приходится этот непослушный БП откладывать в долгий ящик. Зарядных по этой статье изготовил достаточно, но вот опять . . . БП CODAGEN 300W. Цепи по контролю напряжения и регулировки тока выполнил, при проверке под нагрузгой не выдавливает ток более 1.4А. Цепь регулировки тока разобрал полностью ( 16 ножка на корпусе, 15 в воздухе, а пробовал и к 13-14 ножке подпаивал) подсоединяю автолампочку слабенькую (0,6А тянет), напряжение падает с 14.4В до 5,5В. Шунт на "косе" так же убирал, обратную связь между 2 и 3 ножкой подменял другими элементами с другими номиналами - результат аналогичен. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ, ГДЕ СОБАКА ЗАРЫТЫ! Помогите!
16 ножка на корпусе,15 на 14,13- так полностью отключается усилитель ошибки тока и бп должен выдавать ток на максимум схему данного бп сейчас лень искать но могу сказать у вас чтото не так либо с регулятором контролем выходного напряжения либо срабатывает общая защита на обозначеный ток
скорей всего косяк в переделке,либо удалили нужное либо оставили не нужное, и еще раз перепроверить правильность номиналов и исправность вновь введеных деталей на 1 и 2 ноге шим,16 так и оставте на корпусе а 15 с 14 пока не наладите напряжение
Я тоже так размышлял, но ничего не могу найти. И такое уже случалось у меня раза три-четыре и я их откладывал просто на потом. У меня таких БП (Codagen ) было 10 штук (купил) распаивал все идентично, 9 из 10 работают, а 10-й .....
