Форум РадиоКот • Просмотр темы - видеокарта сможет поддерживать 144Гц ?
Текущее время: Пн дек 15, 2025 01:25:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: видеокарта сможет поддерживать 144Гц ?
СообщениеДобавлено: Вс дек 31, 2017 17:25:17
Здравствуйте !
Подскажите пожалуйста, в какой документации можно посмотреть , что видеокарта ( видеокарта Nvidia Geforce GTX650 ) сможет поддерживать частоту обновления экрана монитора 144Гц ? ( Именно частоту обновления экрана , а не частоту обновления кадров ).
Смотрел по сайтам , в том числе и на сайте Nvidia , в технических характеристиках этого нигде не нашел . Возможно это указано , точно не знаю , в драйвере ??!
Подскажите , где искать ?
 Заголовок сообщения: Re: видеокарта сможет поддерживать 144Гц ?
СообщениеДобавлено: Вс дек 31, 2017 17:57:33
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
вроде вам ответили уже
http://www.cyberforum.ru/videocards/thread2167860.html
СообщениеДобавлено: Вс дек 31, 2017 19:07:39
Карма: 57
Рейтинг сообщений: 1357
Да можно и тут ответить :
Никакого отношения "частота обновления экрана", к видеокартам НЕ имеет.
Это только параметр вашего монитора.
Видеокарта, имеет ТОЛЬКО параметр максимального разрешения кадра.
Для каждой частоты обновления, существует своё максимальное разрешение.
Эти данные можно найти в паспорте монитора (иногда) или в свойствах монитора (на компе)
Семь бед, один Reset.
СообщениеДобавлено: Пн янв 01, 2018 15:13:04
Спасибо , AL.EX !
У Вас хороший , точный ответ . Приходится ходить по сайтам, читать, и по форумам , спрашивать . Много не полной информации , а порой и путаницы .
Помогите определиться, если у есть у Вас такая возможность, можно ли монитор ЖК BENQ Zowie XL2411 подключить к видеокарте Nvidia Geforce GTX650
( полное ее название , которое я списал с этикетки, Nvidia Geforce GTX650 1024M GDDR5 128B CRT DVI mHDMI ) ?
На видеокарте Nvidia Geforce GTX650 три разъема : VGA, DVI-D, mHDMI ( mHDMI это кажется мини HDMI, точно не знаю. Замерял его длину 13 мм ).
На мониторе три видеовхода HDMI, VGA, DVI-D
P.S. Возможно у Вас появятся какие-либо сомнения . Скажите тогда мне , что может быть под вопросом ? Буду искать и разбираться дальше.
СообщениеДобавлено: Пн янв 01, 2018 16:03:31
Рейтинг сообщений: 2218
подключи элт монитор, нажми свойства-дополнительно-список всех режимов. на хп
на семерке тоже где то там. без элт монитора не покажет, видимо ддс шина не позволяет
Добавлено after 2 minutes 48 seconds:
вообще по сути старинная агпэщная мх8 100герц тянула, у самого самсунг был элт
Добавлено after 9 minutes 26 seconds:
из википедии DVI-D dul link
WUXGA (1920×1200), частота 120 Гц (2×154 МГц)
а вообще для стереоочков и 120 должно хватить, зачем тебе именно 144? поспорил чтоли с кем то
СообщениеДобавлено: Пн янв 01, 2018 17:02:19
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 399
Это еще от размера экрана зависит, вот у меня скромненькая видеокарточка, 600х800 тянет 144гц(а монитор не поддерживает) а 1920х1080 только 60 гц. Причем эти параметры можно посмотреть только в виндовс ХР, виндовс 8 почему то не показывает.
СообщениеДобавлено: Пн янв 01, 2018 20:00:43
Карма: 57
Базовые свойства (разрешение и битность цвета) показывает в любой ос, по ПКМ на экране.
Частоты и другие возможности, смотрятся и изменяются только в панели управления видеокарты.
(+ некоторые скрытые функции, можно активировать только правкой реестра)
СообщениеДобавлено: Вт янв 02, 2018 01:30:34
Карма: 23
Ага, нашел. ПКМ по экрану...Разрешение экрана....Дополнительные параметры....Список всех режимов. Но в виндовс ХР список режимов больше, похоже драйвер монитора в виндовс 8 не установлен.
СообщениеДобавлено: Вт янв 02, 2018 01:46:51
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
не не установлен а крива писан..специално чтоп покупали дорогое железо
сталкивались уже работало на древних элт монах система а при загруске виндыи вкадрат-месага про то что мол частоты за пределром процика моника
правкой дроф ручками можно конечно исправить тока кому оно надо...проше новы комп купить 3а 100500килорублей чтоп воткнуть туда кривуюот роду 8кумну или шпионящую 10...зато можно писками в форуме померятся у каво коп круче...а то что реално он работает медлене чем 10лет назад мой старый на атлоне на дожрой Хрюше про это никто и не вспомнит...
СообщениеДобавлено: Вт янв 02, 2018 08:53:06
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 2114
Получил миской по аватаре (2)
частота обновления зависит (в видеокарте) от скорости рамдак и от разрешения. частота видеосигнала = частота кадров * разрешение(ш*в) в пикселах, цифры при современных размерах большие получаются...
а всётаки зачем 144гц? я понимаю раньше экран мерцал, теперь то (на ЛСД всяких) мерцание от этого параметра никак не зависит и 60гц (на каждый глаз, при стерео) это и так с двойным запасом... тут важнее за какое время матрица переключится,
сейчас (не знаю может уже и поновее чего придумали) (этому монику около 1-2 лет), для уменьшения времени матрицы подают на неё сигнал с избытком (допустим при переходе с черного на розовый, сначала идет кратковременно яркорозовый, а потом какой надо) и при движущихся объектах это видно как каемочку (правда присматриваться надо, но всёравно раздражает).
СообщениеДобавлено: Вт янв 02, 2018 09:52:05
Карма: 23
Геймерская заморочка. Я в некоторых играх, где это возможно ограничиваю фпс до 30 к/с, так компьютер меньше греется и шумит. Визуально почти не заметно, а разницы между 60 и 40 фпс вообще не вижу.
СообщениеДобавлено: Вт янв 02, 2018 17:25:41
Карма: 52
фпс и частота кадров разные вещи, одно внутри видюхи, а другое в проводах к монику и схемах моника. помню стекляшки (CRT) на небольших разрешениях и 200гц кадровой развертки держат, только включить надо. а так в мониторе есть пзушка, в ней параметры монитора прописаны (для опознания видюхой) и если в стекляшках их можно было немного превысить, то лсд просто будет черный экран с табличкой показывать.
СообщениеДобавлено: Вт янв 02, 2018 17:40:30
Карма: 23
Я имел в виду что в некоторых игрушках можно ограничить количество обрабатываемых кадров в секунду. Видеокарта на монитор выдаёт всегда стабильные 60 (у меня)
FPS=Frames Per Second = Кадров в секунду
СообщениеДобавлено: Вт янв 02, 2018 17:42:59
Карма: 52
да,да, яимел в виду кадры строчной развёртки.
в смысле что фпс - частота обновления картинки в видеопамяти, а развертка — скорость передачи сигнала по шнуру в монитор.
СообщениеДобавлено: Ср янв 03, 2018 15:28:51
К сожалению сотрудник NVIDIA , сегодня 3 января в 15.20 http://www.nvidia.ru/object/support-ru.html , на этот вопрос не смог ответить . КАК ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ ЭКРАНА ???! Ответил , что необходимо отправить запрос в США !
Мой труд , почти несколько недель , дает свои положительные результаты Может быть найдется основательный , аргументированный ОТВЕТ ??! А не набор слов, по принципу что-то СКАЗАТЬ. К сожалению сложилось так по этому вопросу т.к. нигде нет глубины . Поверхностно и путанно дается информация !!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 03, 2018 15:59:08
Карма: 23
Надо спросить у тех у кого есть эта видеокарта, наверняка они смогут посмотреть в настройках поддерживаемые режимы. Где то в файлах драйверов это тоже должно быть прописано, но сейчас там такая огромная куча файлов что фиг найдёшь.
СообщениеДобавлено: Ср янв 03, 2018 16:38:14
Спасибо !!!
Я сейчас работаю на этой видеокарте ( уже больше года ) . У меня подключен к ней монитор ACER AL1716. Можно наверное зайти и посмотреть эту информацию ? Как это сделать ?
Я тоже встречал такое на одном сайте , что данная информация указана в драйвере. Точно не знаю . Утверждать не буду !
СообщениеДобавлено: Ср янв 03, 2018 17:18:47
Карма: 23
Наверно я поторопился, у меня вот нифига не показывает из под виндовс 8, впрочем я уже писал об этом
Открываете панель управления NVIDIA нажимаете кнопочку Настройка, там должен быть список режимов но у меня там пусто, видимо потому что драйвер монитора не установлен.
