STM8S003F3P6 <CHN> вместо <PHL>: нет связи с ST-Link v2
cmass
Сообщение cmass »
Добрый день, Коллеги.
Есть 2 одинаковых устройства, в одном стоит камень STM8S003F3P6 с абевиатурой "PHL": http://img.radiokot.ru/files/5616/1gyb0bo6mv.jpg -этот коннектится к программатору ST-Link v2 http://img.radiokot.ru/files/5616/1gyb0gpv25.jpg нормально
а есть точно такое же устройство, на камне STM8S003F3P6 вместо "PHL" стоит "CHN":
http://img.radiokot.ru/files/5616/1gyb0e6htb.jpg -нет коннекта с программатором:
Error : Cannot communicate with the device !
Check the SWIM cable connection and check all the needed pin connections on the SWIM connector.
If the application code uses Swim Disable and Reset pin as Output or has disabled SWIM Clock Divider:
Try Now to SWITCH OFF and ON the application Power Supply while NRST Reset pin is forced low.
Error : < PROGRAM MEMORY reading failed.
Error : < Operation aborted.
Питание, как тут советует, с притянутым к земле Reset ставил,- не спасает. Порылся по форумам,- еще советовали SWIM подтягивать к Vcc через резистор 2-4кОм (кому-то даже помогало!) -безрезультатно.
Такая же ситуация еще с одним девайсом http://img.radiokot.ru/files/5616/1gyb0fnkzm.jpg
Там где камень "PHL"- есть коннект, беру такую же плату со спиленным камнем- коннекта нет.
Сравнил всю обвязку- одинаковая на обеих платах, Vcap тоже присутствует. На Reset реагируют. Даже сопротивление SWIM-Vcc/GND одинаковые на той, что детектится и нет. Идей больше нет. Программатор ST-Link v2 китайский. Прошивку обновил, ST Visual Programmer переустановил. А воз и ныне там. У "CHN" и спиленного камня какой-то другой протокол обмена? Куда копать?! Спасибо за подсказки и советы!
Гаити, Гаити... Не были мы ни в какой Гаити!.. (из м.ф. "Возвращение блудного попугая").
Reflector
Re: STM8S003F3P6 <CHN> вместо <PHL>: нет связи с ST-Link v2
Сообщение Reflector »
[uquote="cmass",url="/forum/viewtopic.php?p=3273272#p3273272"]а есть точно такое же устройство, на камне STM8S003F3P6 вместо "PHL" стоит "CHN":[/uquote]
Похоже ты не был не только на Гаити, но и на Филиппинах с Китаем тоже :) Было бы очень странно если бы чипы работали по-разному только потому, что они сделаны на разных заводах...
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
Попробуйте удерживать резет (кнопкой например) и дать команду считать, прошить, стереть (ну то что Вам надо на выбор) и тут же отпустить резет.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
oleg110592
Сообщение oleg110592 »
Посмотрел свою "кучку" STM8S003F3P6 - все PHL, Привезены из Китая однозначно.
На Vcap есть 1.8В? Китайцы сейчас усиленно "навязывают" совместимый по ногам с STM8S003F3P6 свой N76E003AT20 от Nuvoton - там Vcap вроде обычная нога.
http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... 33&t=33720
cmass
Сообщение cmass »
Добрый вечер, Коллеги.
Благодарю за подсказки!
Методом проверки Vcap сразу отпал спиленный камень (справа):
У правильного камня, который откликается на запрос проггера (слева на фото) Vcap= 1.8v, у спиленного= 3.29v. И еще заметил что у спиленного как-то криво отрабатывается команда ресет: камень вроде бы стартует, но с глюками в динамической индикации. Пока не перебросишь питание, показывает белиберду, сколько бы раз не дергал ресет. Вывод: спиленный чип не STM8S003F3P6. Вся разводка, топология и обвязка на обеих платах абсолютно одинаковая, номиналы элементов тоже.
С термостатом интереснее
Vcap= 1.8v
В этой партии 10 термостатов, пересмотрел более внимательно- в ней попались и камни с "PHL", так вот из 7 шт. "PHL" читается только 1, а остальные с таким же диагнозом, как "СНN": нет коннекта с проггером. Ресетом игрался,- не помогло. Сопротивления по линии Reset/Swim мерял относительно Vcc/Gnd- одинаковые у того, что определяется проггером и нет.
Остается отпаивать индикатор и пробовать читать без него. Или, если не поможет, сдуть камень, подцепить Vcap, питалово, Reset и Swim, и снова коннект)!
cmass
Сообщение cmass »
Всем привет.
Выпаял сегодня индикатор,- связи с МК по прежнему нет.
Остается сдувать камень...
vova_pt
Сообщение vova_pt »
Может быть кому-то пригодится.
Если купленные на али платки с STM8S003F3P6 на борту не видятся программаторами ( SWIM) "chip does not answer", то проверьте:
GND на разъёме SWIM может не соединяться с GND самого контроллера. Какие-то китайцы наклепали кучу брачка ( PCB с ошибкой )
:tea:
vova_pt
Сообщение vova_pt »
Сорри, 2 раза одна и та же фотка вставилась, вот верх платы, также с обрывом
