Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
Сообщение Abrazif »
WiseLord,спасибо за совет, все запустилось, а я контроллеры менял да прошивки :).Осталось датчики дождаться.
P/S пока dht22 добирается из Китая подкинул dht11 понимаю что датчик другой, но где то на форуме писали что запускается и показывает с небольшими отклонениями по сравнению с dht22, но у меня температуру показывает 640,0* и и влажность в районе 460,8% или же показывает 614,4* и 486,4%,при этом показания меняются мгновенно почему так??? и подскажите для использования DS18B20 необходимо корректировать eeprom?
Сообщение igorfirst »
C dht11 - точно не работают ,
Сообщение max50 »
Здравствуйте, WiseLord!
Перестала собираться прошивка.
Переустановка WinAVR ни чего не дала.
Все делал по видео, как и раньше.
Переменная PATH:
c:\avr-gcc-4.8_2013-03-06_mingw32\avr\bin\;C:\WinAVR-20100110\bin;C:\WinAVR-20100110\utils\bin
А какая у Вас?
То, что выдает консоль после команды make:
СпойлерMicrosoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.
C:\Users\Макс>cd c:\matrixclock-2\
c:\matrixclock-2>make
avr-gcc -g -Wall -Werror -mmcu=atmega328 -Wl,-gc-sections -o build/matrixclock_m
ax7219_atmega328.elf build/alarm.o build/bmp180.o build/dht22.o build/display.o
build/ds18x20.o build/font-cp1251-08.o build/font-smallnum.o build/ht1632.o buil
d/i2csw.o build/main.o build/matrix.o build/max7219.o build/mtimer.o build/rtc.o
-lm
c:/winavr-20100110/bin/../lib/gcc/avr/4.3.3/../../../../avr/bin/ld.exe: Dwarf Er
ror: found dwarf version '4', this reader only handles version 2 and 3 informati
on.
build/display.o: In function `saveEeParam':
display.c:(.text.saveEeParam+0xc): undefined reference to `__eeupd_block_m8'
ror: found dwarf version '0', this reader only handles version 2 and 3 informati
on.
build/display.o: In function `displayInit':
display.c:(.text.displayInit+0x12): undefined reference to `__eerd_block_m8'
ror: found dwarf version '2105', this reader only handles version 2 and 3 inform
ation.
display.c:(.text.displayInit+0x1e): undefined reference to `__eerd_byte_m8'
ror: found dwarf version '6145', this reader only handles version 2 and 3 inform
ation.
display.c:(.text.displayInit+0x40): undefined reference to `__eerd_byte_m8'
on.
build/bmp180.o: In function `bmp180Convert':
bmp180.c:(.text.bmp180Convert+0x3a): undefined reference to `__muluhisi3'
on.
bmp180.c:(.text.bmp180Convert+0x102): undefined reference to `__mulshisi3'
ror: found dwarf version '340', this reader only handles version 2 and 3 informa
tion.
bmp180.c:(.text.bmp180Convert+0x116): undefined reference to `__mulshisi3'
ror: found dwarf version '3585', this reader only handles version 2 and 3 inform
ation.
bmp180.c:(.text.bmp180Convert+0x18c): undefined reference to `__muluhisi3'
ror: found dwarf version '17664', this reader only handles version 2 and 3 infor
mation.
bmp180.c:(.text.bmp180Convert+0x1a4): undefined reference to `__mulshisi3'
on.
bmp180.c:(.text.bmp180Convert+0x1c6): undefined reference to `__mulshisi3'
ror: found dwarf version '220', this reader only handles version 2 and 3 informa
tion.
bmp180.c:(.text.bmp180Convert+0x206): undefined reference to `__muluhisi3'
ror: found dwarf version '29187', this reader only handles version 2 and 3 infor
mation.
bmp180.c:(.text.bmp180Convert+0x250): undefined reference to `__muluhisi3'
ror: found dwarf version '768', this reader only handles version 2 and 3 informa
tion.
bmp180.c:(.text.bmp180Convert+0x266): undefined reference to `__mulohisi3'
on.
bmp180.c:(.text.bmp180Convert+0x2a4): undefined reference to `__muluhisi3'
make: *** [build/matrixclock_max7219_atmega328.elf] Error 1
c:\matrixclock-2>
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
Сообщение max50 »
Попробовал на другом компе- то же самое, только переменная PATH другая:
c:\avr-gcc-4.8_2013-03-06_mingw32\avr\bin\;C:\WinAVR-20100110\bin;C:\WinAVR-20100110\utils\bin;C:\ProgramData\Oracle\Java\javapath;%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;%SYSTEMROOT%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\
Сообщение Adel137 »
Здравствуйте WiseLord!
Последнее время часто стали свет отключать.
Приходишь с работы вся матрица засвечена, приходится несколько раз питание передергивать что бы появилось время, при этом часы ходят, время не сбивается.
Как это можно побороть/вылечить?
Сообщение max50 »
Правильно прошить фьюзы:
Atmega8
Atmega168
Atmega328
Сообщение ALEX 288 »
Отличные часы. Посылаю рисунки печатных плат.
Платы.rar
(330.85 КБ) 410 скачиваний
Сообщение saha74 »
[uquote="ALEX 288",url="/forum/viewtopic.php?p=3273112#p3273112"]Отличные часы. Посылаю рисунки печатных плат.[/uquote]
Подскажите печатная плата 2488ВВ под какие матрицы сделана с общим катодом или анодом?
Продавец пишет, что матрицы с общим анодом. Поиск по запросу на AliExpress - dot matrix 2488BB.
Добавлено after 10 minutes 9 seconds:
Есть другие цвета- 2488BR - красный, 2488BGG - ярко-зеленый, 2488BW - белый.
Зти матрицы с квадратными светодиодами 6мм. Все очень яркие.
Добавлено after 10 minutes 5 seconds:
Недавно сделал часы с маленькими индикаторами 20мм на рабочий стол с корпусом из воздуховода 110х55.
Если кому интересно, все в архиве.
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
Микросхема стабилизатора на 3.3в - 662K
Добавлено after 49 minutes:
Извините, на печатке - Часы на MAX7219 8X8 20мм 100.lay не все элементы подписаны.
Исправил архив 1.rar
1.rar
(705.36 КБ) 286 скачиваний
1.rar
(713.76 КБ) 272 скачивания
(92.04 КБ) 752 скачивания
(47.33 КБ) 803 скачивания
(38.17 КБ) 621 скачивание
Сообщение saha74 »
Скажите а Вы плату 2488ВВ в железе проверяли а то я смотрю датчик ВМР180 запитали от 5 вольт а у него вроде как 3.3 вольта.
Все платы были собраны в виде готовых часов и проверены в суровых условиях дачного домика, где с электричеством частые проблемы.
Датчик BMP180 у меня со стабилизатором 3.3в на платке.
Резисторы 100 Ом позволяют спасти датчик DS18B20 при неправильном включении.
Все платы односторонние, так проще в изготовлении ЛУТ. Зеркалить не надо!
Есть плата для матриц OK -2388AS. Тоже проверена в железе.
2388AS1.lay
(526.84 КБ) 602 скачивания
(43.35 КБ) 944 скачивания
(40.67 КБ) 723 скачивания
Сообщение saha74 »
Спасибо большое буду делать по вашим платам.
Удачи! Начать советую с выбора матриц, однажды попались вот пакие - см. картинки 8x8 и 8x8-1. Пришлось разводить плату дисплея.
Выкладываю заодно и плату, может кто то сталкивался с квадратами 32х32 мм. Если будут вопросы - обращайтесь, чем смогу помогу.
Автору часов огромный респект!!! Делал и другие его разработки, в частности FM - приемник. Ну и фотки часов 32мм, 38мм, 60мм.
Правда фото с нарушенной цветопередачей и не отражают красочность матриц.
(103.04 КБ) 574 скачивания
(89.65 КБ) 762 скачивания
Дисплей на MAX7219 8X8 КВАДРАТ32мм.lay
(162.84 КБ) 608 скачиваний
(63.04 КБ) 695 скачиваний
(40.56 КБ) 749 скачиваний
На плате Часы на MAX7219 8X8 20мм 100.lay обнаружил ошибку - перемычка промаркирована как 4.7к.
Извините, проглядел. Плату исправил.
(116.36 КБ) 555 скачиваний
(73.3 КБ) 710 скачиваний
Сообщение ryjut »
Добрый день. WiseLord, подскажите, пожалуйста, можно в этом проекте ввести коррекцию часов?
У меня RTC сильно бегут.
Сообщение WiseLord »
Поставьте DS3231, там точность на уровне.
От коррекции толку не так много. Во-первых, при разной температуре она нужна разная (в DS3231 это уже учтено), во-вторых, если часы выключены, а коррекция, настроена, например, на N секунд в сутки, то коррекция всё равно будет пропущена.
Плюс в случае DS1307 нужно ещё знать характеристики кварца. Возможно, нужно ещё конденсаторы на землю подключать определённого номинала.
[uquote="ryjut",url="/forum/viewtopic.php?p=3308639#p3308639"]Добрый день. WiseLord, подскажите, пожалуйста, можно в этом проекте ввести коррекцию часов?
У меня RTC сильно бегут.[/uquote]
Я тоже долго мучился с DS1307, перепробовал массу кварцев - по datasheet емкость кварца должна быть 12.5 пф.
Прислушайтесь к совету - переходите на DS 3231 и будет Вам счастье, никакого кварца не надо.
Для переделки часов из других проектов даже делал платку. Плату перезалил, предыдущая версия с ошибками!
Добавлю и схему замены DS1307 на DS3231. ПИТАНИЕ DS3231 по datasheet - 3.3вольта.
(37.17 КБ) 830 скачиваний
Модуль DS3231V1.lay6
(168.06 КБ) 546 скачиваний
(106.94 КБ) 661 скачивание
Сообщение vicfamily »
Здравствуйте друзья.
Вопрос к Уважаемому WiseLord.
Возможно но ли добавить в прошивку коррекцию секунд.
Собраны трое часов в корпуса , не хотелось бы опять лезть в железо .
Спасибо.
В настройках времени есть возможность коррекции (сброса) секунд.
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3321386#p3321386"]В настройках времени есть возможность коррекции (сброса) секунд.[/uquote]
об этом я знаю , часы спешат причем сильно.( ds1307 менял, кварц менял и заземлял корпус , не помогло).
хотелось бы программно корректировать "-" и "+" секунд.
