Карманный осциллограф на STM32
Сообщение Altium »
Ребята, еще одна проститутка появилась - ето Oxford, посмотрите как он отвечает на вопросу про генерации Pick and Place в Спринте в личку:
До сих пор ето первьй мужчина, которьй просить деньги от меня. Обьйчно проститутки просили за м...т.
Ну, пора считать, чтоб в Спринте все таки НЕТ возможности для генерация Pick and Placе?
Последний раз редактировалось Altium Сб дек 30, 2017 11:55:57, всего редактировалось 6 раз.
GFX
Сообщение GFX »
Перезалил прошивку, нужно срочно обновить! :) С Наступающим! :beer:
Сообщение willy380 »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3271998#p3271998"]Перезалил прошивку, нужно срочно обновить! :) С Наступающим! :beer:[/uquote]
Спасибо GFX, перепрошил, порадовал новогодним настроением, не то что некоторые, устроили публичный дом на форуме. Всех котов с Новым Годом.
Последний раз редактировалось willy380 Сб дек 30, 2017 13:15:44, всего редактировалось 1 раз.
GFX
Сообщение GFX »
В Спринте есть возможности для генерация Pick and Placе, об этом сказано в документации. Однако он ее не сам генерирует, нужно для каждого элемента указать параменты поворота, заполнить в общем снача данные. В доке со станицы 47 читать, на скрине видно, что жать, чтобы появилось это меню. Обсуждение спринта выходит за рамки темы, если есть желание всегда можно создать новую тему.
(215.32 КБ) 848 скачиваний
Sprint-Layout 6.0 (EN).pdf
(6.24 МБ) 734 скачивания
Сообщение Altium »
GFX, спасибо - буду протестировать отображает ли корректно координатьй, потому чтоб бьйли замечания от одного знакомого про неправильное их отображение:
Я смотрел вчера. Если рисовать с нуля и перетаскивать детали из макроса, то компоненты появляются в этом списке.
Если сгенерировать файл - получается (.txt) со списком деталей и координатами, но координаты были неправильными типа ххх.хх
Oxford, тьй не показал ничего, соответно не заслужаеш никакие деньги.
Добавлено after 51 minute 52 seconds:
Разобрались почему поле Components у меня было пустое: конкретная плата была рисована в Спринт 5, а похоже нужные данные для Pick and place есть в макросах только в 6-ой версии.
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
Тоест вывод такой: будет Pick and place информация, только если плата нарисована родными 6-ми макросами.
Сообщение Валерьян »
Я простеваю охреневаю-мое сообщение в котором просил модераторов почистить ветку удалили,а срач как был так и остался.
Всех с наступающим новым годом-особенно МОДЕРОВ...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p3272083
Сообщение POL35 »
Позравляю Всех с Новым Годом! Прошивка красивая, спасибо Павел!
Мучаюсь с ESP-07. Прошиваю отдельно от платы осцилла. Flash size ставил и 512, и 4М. Адрес WEBFales пробовал и 0х39000, и 0х80000. Прошивается любая комбинация без проблем. Синий светодиод после прошивки постоянно моргает. Не прошитый виделся на телефоне, прошитый - нет. На прошитом ESP-12 - синий один раз моргнет и все работает.
И еще вопрос - при сдвигании луча по вертикали луч уходит в одну сторону, а его маркер - в другую
(235.61 КБ) 609 скачиваний
GFX
Сообщение GFX »
POL35, с лучем понятно, на контроллере hx8357b не проверил, там своя функция вывода. А вот что с вайфай не знаю, 07 идет с 512 кбайт памяти и наоборот проблем быть не должно было. У меня есть такой работает хорошо, более добротно сделан чем новые 12e и f
Сообщение POL35 »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3272299#p3272299"]А вот что с вайфай не знаю, 07 идет с 512 кбайт памяти и наоборот проблем быть не должно было. У меня есть такой работает хорошо, более добротно сделан чем новые 12e и f[/uquote]
07 достался халявно, случайно. Решил прошить - не пошел, т.е. прошивается, а дальше тишина. Потребление в рабочем режиме - больше 200мА. Но он паянный был. Может его кишочки не совсем здоровы...
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="POL35",url="/forum/viewtopic.php?p=3272325#p3272325"][uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3272299#p3272299"]А вот что с вайфай не знаю, 07 идет с 512 кбайт памяти и наоборот проблем быть не должно было. У меня есть такой работает хорошо, более добротно сделан чем новые 12e и f[/uquote]
07 достался халявно, случайно. Решил прошить - не пошел, т.е. прошивается, а дальше тишина. Потребление в рабочем режиме - больше 200мА. Но он паянный был. Может его кишочки не совсем здоровы...[/uquote] можно флешку поставить от здорового, чтобы наверняка. Хотя тоже не наверняка, во время пайки флешка может слететь. Крышку отрывать нужно, а не греть феном, тогда элементы не слетят. Но прежде чем лезть лучше прошить обратно AT прошивку и посмотреть работает он на ней или нет.
Сообщение orlovgege »
Пусть Собака всех врагов
Лаем распугает,
Только искренних людей
Рядышком оставит,
Пусть подарит вам она
Смелость, верность, дружбу,
Чтобы в жизни было все,
Что для счастья нужно!
Год Собаки к нам идет,
Ждите и встречайте,
А задиру-Петуха
Смело провожайте!
С Новым Годом!!!
Сообщение Crazoff74 »
Всех поздравляю с наступившим Новым 2018 Годом. Всего самого наилучшего! :))
Неисповедимы пути сигнала...
Сообщение POL35 »
Поздравляю Всех с Новым Годом ! Желаю мира, добра, успехов и всего, всего, всего самого хорошего !!!
Сообщение alvaidas1 »
Всех с Новым Годом!
Собираю прибор на плате v2.4. Распаял на плате блок питания вариант 1 и процессор с обвязкой(3 вкладка sPlant). Процессор прошился нормально при подключении экрана на него выводится заставка но идёт постоянная перезагрузка. Блок питания нагруженный на лампочку выдаёт стабильно 3.1V. При подключении процессора как бы идёт постоянный перезапуск блока питания.
В чём может быть проблема или это из за того что не запаян АЦП
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="alvaidas1",url="/forum/viewtopic.php?p=3273096#p3273096"]При подключении процессора как бы идёт постоянный перезапуск блока питания.[/uquote] Это на тестовой прошивке?, а что значит как бы перезапуск, тестовая просто дальше заставки и не должна идти.
это значит появляется заставка и гаснет и так по кругу
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="alvaidas1",url="/forum/viewtopic.php?p=3273308#p3273308"]это значит появляется заставка и гаснет и так по кругу[/uquote] т.е. включается сам? Узел управления питанием смотрели? Он сам не должен включатся в любом случае. Пищит при включении? Если кнопку ОК нажать и не отпускать, то выключится(тут я имею в виду что при нажатой клавише ок питание подается принудительно)?
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
[uquote="POL35",url="/forum/viewtopic.php?p=3272203#p3272203"]И еще вопрос - при сдвигании луча по вертикали луч уходит в одну сторону, а его маркер - в другую[/uquote]исправил по идее, перепрошитесь, пожалуйста, у меня такого экрана нет, чтобы проверить.
Пищалка ещё не подключена. Ведёт он себя так. Сам он не включается, включается при нажатии кнопки ок появляется заставка и гаснет опять появляется и гаснет и так по кругу. При нажатии на S9 выключается.
P.S
При удержании OK не отключается
Последний раз редактировалось alvaidas1 Пн янв 01, 2018 20:37:33, всего редактировалось 1 раз.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="alvaidas1",url="/forum/viewtopic.php?p=3273333#p3273333"]Пищалка ещё не подключена. Ведёт он себя так. Сам он не включается, включается при нажатии кнопки ок появляется заставка и гаснет опять появляется и гаснет и так по кругу. При нажатии на S9 выключается.[/uquote] ОК не отпускайте, сможет он выключиться или нет? Название тестовой прошивки при шлите, зашью, я не помню как она там работает, кто-то просил сделать постоянный вывод на экран для проверки, может она и перезагружает экран.
Добавлено after 7 minutes 35 seconds:
Прошил тестовую, она не перезагружается, она пищит и в такт выводит изображение заново. Это кто-то давно для отладки просил, типа чтобы на шине экрана данные были всегда, так что это так задумано.
Большое спасибо, успокоили а то подумал что что то накосячил.
Вернуться в «ARM»
