Форум РадиоКот • Просмотр темы - Электронная нагрузка
Текущее время: Пт апр 10, 2026 02:10:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 745 ]     ... , , , 17, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Электронная нагрузка
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2017 08:49:48
Рейтинг сообщений: 48
Сайт радиокот, форумчане довольно часто обращаются "коты". Вот и обратился к массам
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2017 09:41:31
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2942
переделаю твою подпись.
Обезьяна сошла с ума и разучилась писать грамотно по русски, со знаками препинания...
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2017 11:07:21
Троллим???
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2017 17:33:24
Карма: 153
пиши грамотно, и я не буду цепляться к твоим ошибкам...
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2017 20:07:47
Рейтинг сообщений: 250
Схему я собрал, прилагаю схему с внесенными изменениями. Дополнительно поставил конденсаторы 100нФ, и резисторы 1КОм. Проблема в том что с обычными переменными резисторами (на углеродной основе) схема не работала (транзисторы постоянно открыты, реакция на работу переменников хаотичная). После изменений поставил многооборотники (металлокерамика), схема стала норм работать
1. Ваши изменения - полностью правильные, по сути (у меня замечания только по номиналам). Я хз, зачем на изначальной схеме емкости С1-С4, параллельные затворам, ведь это идеологически не очень верно.
2. Резисторы 1 кОм - правильно, они нужны.
3. Только эти доп. конденсаторы 0,1мкФ (которые там должны быть) - сильно замедляют реакцию схемы на движение переменных резисторв. Т.е. там действительно емкость нужна, но в 10-100 раз меньше.
4. По поводу переменных резисторов - я ставлю их всегда в потенциометрическом включении, т.е. потенциометром, а не реостатом. Все работает нормально и одинаково, что с обычными переменниками, что с многоборотными. Это у вас - какие-то мелкие косяки в разводке проводов.
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2017 00:02:39
Конденсаторы поменяю на 1нФ- нормально? Ну резисторы я себе заказал такие- https://www.ebay.com/itm/3590S-Precisio ... 2749.l2649
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2017 23:45:16
Если не накосячить где-то еще, то 1 нФ должно хватать.
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2017 18:06:08
Рейтинг сообщений: 6
Повторил схему Старичка, с небольшими добавлениями, заработала сразу стабильно, но на полную мощность проверить пока не удается по причине отсутствия ИП, стабильно держит 19в на 7А импульсного ИП, 2 радиатора от старых процессоров, на каждом вентилятор от кмп.ИП 80 мм, между транзисторами и радиатором - медь 1,5мм. Нагрев равномерный, при 3х часовом прогоне 133вт нагрузке температура 31град. Рассчитываю поднять ток до 15А при напряжении до 40В
Старичку отдельное СПАСИБО
Живу бедно... сыр с плесенью, вино старое, машина без крыши и телефон без кнопок
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2017 18:37:17
Нужно заметить, что 15 А х 40 Вольт = 600 Вт - транзисторов нужно в два раза больше (а то кто-то подумаєт, что и так потянет :-) ).
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2017 18:43:34
А в чем проблема на 4х ?
На этом одном блоке 2 транзистора
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2017 19:44:15
Карма: 153
а где потерялись "запирающие" резисторы на вход ОУ на добавленные каналы?
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2017 19:52:20
Пока тупо скопировал вашу схему,
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2017 19:57:02
Карма: 153
копировать-то надо без потери элементов...
а то в верхнем канале резистор скопировался, а в двух других - нет...
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2017 20:07:10
Да я это заметил.... недавно, виноват - исправлюсь, успокоился и не проверил, когда замерил напругу на истоковых резисторах при токе нагрузки ( по китайскому прибору) 4,9А получился не большой разброс, 1,575v, 1,617v, 1,571v. Добавил току до 7А (19В), погонял часа 3 с лишком, замерил температуру и пока все.... на 1-2 дня
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2017 20:25:19
Карма: 153
под током потерю резисторов ты не заметишь.
а вот когда дашь нулевое задание, а без резисторов ток не будет равен нулю, тогда почувствуешь...
СообщениеДобавлено: Вт дек 26, 2017 20:28:59
Согласен вполне..... да дело в том, что меня не так сама электроника волновала, как чистая механика, отвод тепла, конструктив "холодильника "....
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2017 17:25:38
что то не врублюсь.... какие резисторы я потерял ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 18:32:48
- Старичек имеет в виду R9, R14, R20? (1 МОм) - есть они там, все три. Это он сам недоглядел.
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
- R14, R20?
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 19:28:19
Да эти резисторы присутствовали изначально, только не R14, R20, а R19,R20,
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2017 08:28:18
Карма: 153
точно, я не доглядел.
нарисованы эти резисторы с разворотом относительно самого верхнего и я не воспринял их...
так что, прошу прощения за мои ошибочные претензии...
