Что можно сделать из...
Сообщение Slabovik »
Вольт буден с применением меди. У меня меди нет, но есть железо. Пара алюминий-железо даёт половину вольта.
Лимонка - жидкость агрессивная, и что-то мне подсказывает, что будет быстрое разрушение электродов. Но надо попробовать...
Сообщение Maykill »
ляминь вроде активнее меди?
или я путаю?
Они противоположны по отношению к железу.
Люминь ближе к основным металлам, медь правее железа.
Мысль такова: у меня полно алюминиевых цилиндров. И много железных толстых стержней. Хочу замутить батарейку :)
Сообщение Maykill »
типа старой советской?
там вроде нашатырь
https://voltland.ru/other/samodelnaya-b ... edstv.html
Нашатырь использовался в марганцево-цинковых элеиентах.
Сообщение gsmart »
Из направляющих от старых электро-разьёмов получаются хорошие держалки для малерьких наждачков для микро-дрелей, на фото всё понятно:
Сообщение musor »
с такимже успехом годится любой подходяший винт-болт можно если охото сточитьрезьбу на валу
Сообщение Hand-Maker »
Да, но болт тогда надо будет вращать против часовой стрелки, чтоб не развинтилось. А не все дремели имеют реверс :P
Сообщение musor »
ВАПРОС легко РЕШАЕТСЯ КОНРГАЙКОЙ НЕ ТУПИТЕ НУ И СПЕЦГРАВЕРА В ПОМОЧЬ
ХОТЯ КОНЕЧНО ЕСЛИ ЕСТЬ ТАКАЯ и оно подходит по диаметрам - почемуб не поюзать :beer: :)))
часто проблема в том что инструмент начадок имет диаметр гораздо болше 4мм (вашей резьбы М4) если пвтатся такое зажать вез втавок будет дико бить :facepalm:
применение болта скажем м5 м6 м8 решает эту проблему ьез примененя втулок насадок которые надо подгнать под место :wink: :idea:
вабще русская гол стол хитра на выдумку что вусегда чето придумает например при замене точила в Наждак обнарудено сто дырка НОВАГАГА ДИСКА КРУГА и вал отличаются по деаметру-вместо заказа токарю ВТУЛКУ (что правилно и логично) руские кулибины применили... :shock: .ленту от касовых апаратов(тонкую для термопичать) намотав ее на вал так чтоб диаметр обеспечил ТУГУЮ ПОСАДКУ ДИСКА НАЖДАКА по месту избежав биений и затрат на оплату ТОКАРЮ :beer: вот так!
не решается, пробовал. На этих мелких резьбах разбалтывается за пол-минуты работы. М.б у кого-то вышло удачнее, но мой опыт -- разбалтывается.
Сообщение diesel170 »
А если так: гровер-гайка-гровер-контргайка?
Сообщение ypppu »
А при чём здесь направление вращения? Если в варианте с гайками будет раскручиваться, то и при обычном вращении, и при реверсе. Чтобы сделать "ступеньку" на винте, можно посадить гайку-другую на эпоксидный клей.
Сообщение musor »
господа а вы слышали по самоконтряшиеся гайки и контровочные краски? походу НЭТ а мы их в оборонке юзали давно и дома не брезговали идеалная вещь гайки такие а если надо законтрить НАМЕРТВО ВИНТ в глухой резбе краска контровка перезакруткой мажется и зкаручиваем через час сушки при 60(или сутки прри 20) отвернуть ее уже не вы не сожете скоре сорвутся шлицы... ну кто космос утилил тот поймет..
Сообщение bav123 »
фиксатор резьбы это называется, в автомагазинах двух видов у нас, на разные температуры отвертывания.
Сообщение vlasovzloy »
Анаэробный герметик не оно?
Сообщение musor »
названия разные гуляют у вояк это называлось по солдатски простоконтровка была 2 цветов с разными пределными усилиями сдвига там еще длиное название в доках на упаковке...не помню цифири давно не юзал подзабыл
всякие умные названия генералы от спецприемки вояк просто не запомнит
ам вот гаечки :))) те http://inzhener-info.ru/razdely/konstru ... gajki.html до сих пор осталиь размеров М3 и М4;М5 и редчайший ныне М3,5
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
Сообщение gsmart »
musor писал(а):часто проблема в том что инструмент начадок имет диаметр гораздо болше 4мм (вашей резьбы М4) если пвтатся такое зажать вез втавок будет дико бить :facepalm:
Так разьёмы разные бывают, и направлялки для них тоже, большая с резьбой М8:
Добавлено after 41 minute 48 seconds:
Понадобился шкив КПЕ для приёмника, токарного станка у меня к сожалению нет, :( пришлось заниматся "секасом", может мой опыт будет кому полезен. :)
Выпилил круг из кусочка толстого текстолита сверлом типа балеринки:
Что-бы прорезать ручей под нить веньера свинтил подобие кондуктора, в качестве резака использовал два ножовочных полотна по металлу, прокатывая заготовку по кусочку линолеума, на фото всё ясно:
Финишную обработку делал надфилями и наждачкой, зажав шкив в дрель.
Пока как-то так...
Сообщение ypppu »
Вот уж действительно... Чем больше опыта, тем меньше требуется инструментов. Изображение
Мне тоже приходилось делать шкив для привода токарного станка (естественно, на самом станке это было пока невозможно сделать). Выпилил лобзиком две заготовки из оргстекла и стянул их винтами. Так извратился, потому что толщина стекла была недостаточна. Полученную заготовку шкива насадил на дрель и выровнял напильником. Затем проточил ручей: в качестве токарного станка была дрель, в качестве резца - надфиль.
Вот результат:
И также, из-за малого опыта, допустил промашку: нарезал резьбу в одной из заготовок для стяжных винтов, стянул слишком сильно винты и оргстекло дало трещины. Надо было стягивать винтами с гайками и шайбами.
Шкив посажен на конус Морзе, ибо приводом станка является та же дрель.
И металлический конструктор из детства - наше всё. :wink:
Вернуться в «Умные мысли»
