Усилитель Шушурина :)
HDB3
Re: Усилитель Шушурина :)
Сообщение HDB3 »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3265195#p3265195"]дает, абсолютно всегда[/uquote]
На столько подробный ДШ не всегда доступен. Особенно на отечественные деталюшки.
А спрашивать на форуме не зазорно, интересно и полезно.
Neko-san
Сообщение Neko-san »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3265195#p3265195"]..а вот я бы так не торопился - разница в прямом напряжении: 1В против 1,5В..а поскольку эти диоды используются в ИОН, разница от замены может быть существенной.. :)[/uquote]
ну других всеравно нет)
ради этих 220-х и пары кт 602 челый час "когтями" ковырял лак на платах :)))
еще 808е искать надо гдето...
в магазине нема ... а из 5 в наличии 3мя только из рогатки стрелять можно :(
ну зато сегодня по скупкам металла шатался в поисках уголка алюминиевого,корпус с него стулить.. и нашел тпп321-ну прям то что надо!
и еще кое-что нереально крутое,но уже ламповое и теплое) :wink:
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
ssc
Сообщение ssc »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3265211#p3265211"]Д220, вроде, по назначению - аналог КС107?[/uquote]
..неа..линейка Д219...Д220 - обычные кремниевые диоды, Д219С...Д223С - стабисторы (включаются в прямом направлении), КС107 - стабилитроны (включаются в обратном направлении)...всех их можно использовать в качестве ИОН, в т.ч и диоды (используется известное свойство кремниевого диода поддерживать неизменным падение напряжения при колебаниях тока через него), с учетом разницы в напряжении стабилизации: около 0,6В стабисторы Д219С...Д223С; 0,7В стабилитроны КС107; для диодов напряжением стабилизации будет являться прямое падение напряжения, указанное в ДШ - около 1,5В для Д220 и около 1В для Д223..
As
Сообщение As »
Или меня подводит память, или нынешние справочники врут - но Д223, помнится, выпрямительный диод, "стабистор", как раз, Д220... :dont_know: (поэтому и большое падение для Д223 указано...) КС107 - включается в прямом направлении, это не стабилитрон, а стабистор... :dont_know: Впрочем, разница совсем не принципиальная, по падению напряжения на переходе у диодов достаточно большой разброс - подбором можно выбрать подходящие из любого типа! :))
EMiq
Сообщение EMiq »
Из справочников РиС 1988 по диодам. Корпуса у диодов одинаковые. Сравнил у себя по наличию оригиналов Д223 и Д220Б. Такие же корпуса у германиевых Д310, Д311. Стабисторы Д220С.
http://www.toroid.ru/golomedovAV2.html
http://www.toroid.ru/golomedovAV.html
D220_D223.ZIP
(96.16 КБ) 285 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):КС107 - включается в прямом направлении, это не стабилитрон, а стабистор
..да, вы совершенно правы - смотрел на КС170... :)
As писал(а):или нынешние справочники врут - но Д223, помнится, выпрямительный диод, "стабистор", как раз, Д220
..с индексом "С" после обозначения типа - стабисторы..
EMiq писал(а):Такие же корпуса у германиевых Д310, Д311
..и Д312..
As
Сообщение As »
:dont_know: Извиняюсь за мелкие придирки, просто у меня этих "КС107" несколько десятков без дела валяется, вот и бродят мысли, куда бы их с пользой... :))
Когда в руках молоток, всё вокруг кажется гвоздями...
Neko-san
As , а че у вас там еще горами?)))) а то п307 не нашел ,и все остальные кт808 оказались дохлыми :(
хорошие новости - нашел кт209м новые в упаковке, кт602 еще пару целых,жёлтых 8)
и резисторы красивые 10-ваттные с5 на 2 Ом, для выходников которые, праквда по схеме 0,5Ом...но пойдут и такие.
такие большие ,на плату невлезут,зато можно будет их прям навесом от платы до лапки транзистора.
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
As
Сообщение As »
Эмиттерные резисторы для выходного каскада всегда делали самодельные, это сейчас китайцы завалили своими поделками... А 2 ома там будет многовато, пожалуй... :)
П307 мне встречался лишь однажды, сейчас его и не найти, пожалуй - а чем не устраивают современные?
Neko-san
ну да,на млтшку наматывали проволочку или просто "пружинку"" :)
нуууу посмотрим...эти на 2 у меня были-нужно было только найти , но если что куплю уже потом на 1 Ом
а современные - в них нет стиля!)) :)))
шутка)
захотелось собрать именно как тогда,темболее найти такие старые детали не трудно еще...так что почему бы и нет.
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):Извиняюсь за мелкие придирки
..да не, все нормально - вопрос-то на самом деле принципиальный...
As писал(а):вот и бродят мысли, куда бы их с пользой...
..ну вот как раз в такие вот места..как стабильный ИОН они не катят ни разу..
HDB3
Сообщение HDB3 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3267012#p3267012"]Эмиттерные резисторы для выходного каскада всегда делали самодельные, это сейчас китайцы завалили своими поделками... А 2 ома там будет многовато, пожалуй... :)
П307 мне встречался лишь однажды, сейчас его и не найти, пожалуй - а чем не устраивают современные?[/uquote]
Да и 0,5 наверное многовато. Хотя, от акустики тоже зависит. У меня 0,25 Ом СП5-5-10Вт , тоже ни куда не лезут, висят между платой и выходными транзисторами.
Из советских удобнее СП5-16М (МВ) 1 или 2 Вт ,они в пластике и по размерам в плату встают. Ставил СП5-16Т 2Вт, но у них ножки надо в изоляционные трубки одевать.
Размер в притык, а корпус металлический. Они у меня есть 0,1 и 0,15 Ом, решил всёж оставить 0,25Ом СП5-5.
П307, можно заменить чем угодно с достаточным Uкэ.. Это ваще не транзисторы ,а недоразумение.
К стати, звучит всё это хозяйство очень прилично, особенно если поиграться с конденсатором коррекции. Последний можно уменьшить в два раза точно.
Я особый кайф поимел с того, что детали 80-ых годов могут издавать приличные звуки.
Neko-san
с90 4ом
пообещали кт601 завтра пойдем в гараже искать ))
что с ними?
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
HDB3
Сообщение HDB3 »
[uquote="Neko-san",url="/forum/viewtopic.php?p=3268001#p3268001"]что с ними?[/uquote]
убогие они какие то, слабенькие, ненлинейные.... акромя Uкэ достоинств ни каких.
я свой вариант описывал раньше.
Вот только заглох на проектировании передней панели.
Для S90 2 ом многовато. Их бы ваще лучшее демпфировать через резистор после нагрузки. Типа как токовая ОС.
Но это очень субъективно. Надо слушать.
Neko-san
ладно уговорили найду на 0,5 или чуть меньше :)
пожалуйста поконкретнее подскажите что еще хорошее кроме кт601 можно поставить вместо п307,только отечественное.
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Кт645 забыли
EMiq
Сообщение EMiq »
П307 в дифкаскаде и его ГСТ заменяются на КТ3102 А,Б в металле, если нужно красиво. КТ209М - на КТ208М в металле.
ssc
Сообщение ssc »
...П308 сам по себе гадкий транзюк..уж не знаю, по каким причинам его пихали куда не попадя..
Neko-san
спасибо коты за подсказки по транзисторам :)
нашел всех понемногу,поэтому будет все вместе ,вот так:
v1,v2 kt3102б
v3 "гадкий" :))) п307 , тут я понимаю он просто как источник тока так что пойдет
v4,v13 208м металл для красоты ))
v11,v12 кт602
v14 кт601а
v15,v16 п701 А
задачка по сбору из "красивых деталек" вроде решена :)))
Последний раз редактировалось Neko-san Вт дек 26, 2017 15:18:16, всего редактировалось 1 раз.
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
vadykaF
Сообщение vadykaF »
C v15,v16 п701 не угадали, не прокатят, низкое допустимое напряжение К-Э
