ремонт Вега 50У-122с
Сообщение Иван 2002g »
Ну со сгоревшим транзистором питание шло само...
До этого при включении она секунду работала, а затем гасла. Иногда включалась и работала! Но сейчас этого больше нет... Он вырубается тут же... Стал конденсаторы менять и... Хрен его знает что натворил. Никаких соплей нет.
Я думаю, что при ремонте унч проблема сама решится с кнопкой питания. И грешу на усилитель напряжения. (вертикальные платы)
Сообщение Чумак »
Раздели аппарат на блоки - вначале добейся нормальной работы БП, потом УМ, подключая их по очереди. Как ремонтировать УМ - статья вверху раздела. Не поможет - отдай в ремонт, хотя это будет уже дороже.
Я поэтому и пишу, чтобы помогли с ним разобраться. Если бы в ремонт отдавать, я сюда бы не писал. Как разобраться с бп? Где смотреть? В интернете Я не нашёл подробного описания его работы. Как например по 10у120с. И почему сильно греется R65? Я понять не могу.
Сообщение Чумак »
[uquote="Иван 2002g",url="/forum/viewtopic.php?p=3142575#p3142575"]Как разобраться с бп? Где смотреть?[/uquote]
:facepalm: С такими вопросами в ремонт однозначно и без вариантов, если даже с БП нет способности разобраться, то со статьёй и УМ и подавно.
Но он же отключается, возможно из за ум. Защита.
Сообщение musor »
Хм... согласен с колегой
ИЩИТЕ МАСТЕРА с твоим уровнем знганий - ты его добьешь и выкинешь...
Сообщение Evgeniy08 »
Всем бодрого Дня!
может кто подскажет:
В ВЕГА 50У-122С полоснул щупом тестера по К-Э VT32. Теперь срабатывает защита по постоянке на выходе канала (-11В). Транзюки все выпаял - ОК, правда Ку от 2 до 120.... :shock:
Куда копнуть дальше?
Правда до этого из-за пробоя кренки DA5 КР142ЕН8В на 15В взорвалась DD1 К561ИР9 блока коммутации (кренку, микру - заменил). Похоже все остальные микрухи сидящие на +15В под вопросом...
Спасибо.
(239.91 КБ) 593 скачивания
Сообщение sstvov »
Меняйте по очереди транзисторы в нижнем плече, начиная с левого, наверняка какой то поджарился и теперь у него большая утечка.
Хотя,... какое напряжение при этом на выходе операционника?
Так и есть, пробит VT30 (КТ816Г). Спасибо.
Но вот увяз я сейчас с блоком коммутации А1 :oops: :
заменил взорвавшийся коммутатор К561ИР9 (DD1), коммутатор отрабатывает. Подаю сигнал (sin 1кГ 0,5В) на вход №1 (кассетник1), на селектор КР590КН3 (DA2) приходит (ноги 6,11). На выходе селектора (8,9) - хрень. точнее в положении №1 - 0В, в положении №2 (кассетник2) - сигнал есть, :shock: но уровень сигнала падает в 10 раз и куча помех. Вход и выход селектора чистый нет каки... Микры менял. Не было у кого такой беды?
Сообщение sstvov »
Может DA4 неисправна?
Evgeniy08 писал(а):селектор КР590КН3 (DA2)
В схеме которую я нашел он обозначен как DA3 :shock:
Увы нет, DA3 - КР1434УД1А (кстати заменил на К157УД2), что с ней что без нее.....
(189.5 КБ) 765 скачиваний
Все ок, ребята. Дело было в неправильно распаянном межблочном кабеле, т.е. сигнал подавал не на те входа селектора. Но после селектора идет ОУ (поставли к157уд2), не могу врубиться - приходит сигнал 0,3в а на выходе те-же 0,3в?
Сообщение sstvov »
Evgeniy08 писал(а):не могу врубиться - приходит сигнал 0,3в а на выходе те-же 0,3в?
Так он повторителем работает, входное сопротивление высокое а выходное низкое, что бы низкоомную (относиетельно) нагрузку можно было подключить.
Сообщение svoboda »
Давненько тут никого небыло!В моей веге,в исполнении ААА,гул привключении и громкий щелчок (в промежутке запуска УН)только в правом канале.Подскажите в чем проблема?
Сообщение AVI_TOR »
Очень скудное описание поломки, может быть как высохший электролит, так и неисправный операционное или предварительное
Только во время войны осознаешь, как счастливо и зажиточно ты жил до этого... Ни дай Вам Бог этого осознать!
Сообщение svoboda »
[uquote="AVI_TOR",url="/forum/viewtopic.php?p=3338925#p3338925"]Очень скудное описание поломки, может быть как высохший электролит, так и неисправный операционное или предварительное[/uquote]
Да вроде написал как есть. А что конкретней ещё? Скажите опишу. В левом канале тишина при включении и отключении, а этот и гудит и щелкает довольно громко.Когда уже включился, то работает не плохо, да и фона особо нет.
Сообщение AVI_TOR »
[uquote="svoboda",url="/forum/viewtopic.php?p=3339113#p3339113"]Когда уже включился, то работает не плохо, да и фона особо нет.[/uquote]
Схемы умеете читать? Если "нет", то несите мастеру.
Если "Да", то скачивайте схему, описание ремонта (кажется в теме были ссылки) и начинайте с электролитов по питанию, потом на основной плате, кондеры в предусилителе этого канала, это основная болячка данного усилка . Я лично менял все кондеры.
Если не уйдет, делайте методом исключения (я лично менял местами предусилители), но это рискованно, так как можно нарваться на другую болячку.
Сообщение svoboda »
Схема есть. Распечатана сразу. Чтец схем я слабый, однако понимание есть. Электролиты все установлены новые. Для начала как выяснить где эта проблема сидит, в УН или в УМ?
Сообщение rastweeker »
Поделитесь схемой, усь 1993г. (без ААА)
Сообщение Unvictis »
Друзья, если здесь ещё есть живые люди, прошу помочь мне с ремонтом данного агрегата. Я посчитал разумным создать отдельную тему, так как последние сообщения здесь были очень давно. Моя тема: "Усилитель "Вега 50У-122С 3А": Вылетает стабилизатор +15В DA5" (https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &p=3446562). Но если что о результатах я с удовольствием отпишусь и сюда.
Мой инструмент:
| Мультиметры: Richmeters RM102, Ц4315, Ц4342 | Осцилограф: BK Precision 2120B | Паяльная станция: Gordak 952 | ЛБП: Zhaoxin RXN-305D 0-30V/0-5A |
