Частотный преобразователь
dima842
- Встал на лапы
Re: Частотный преобразователь
Увеличивайте, если надо поднять нижний порог.(разбрoс R50 и pc817) У меня 91Ком.
Добрый вечер друзья!!
Вот теперь разобрался с программой управления,
Спасибо DC-AC !! Все дело в программаторе TL866!!! Наконец я смог прикрепить скрин программатора.
TL866 отображает биты конфигурации таким образом: галочками -"0" , а "1"пустым полем!!
А прошивает контроллер наоборот!! и получается в контроллере не код 010, а код 101!!!
Мне пришлось в ручную менять при программировании, в программаторе биты конфигурации, вот откуда вся путаница!!
Извени DC-AC , вы были правы, в программе все правильно.
Форумчане!! Осторожно пользуйтесь программатором TL866!!!, запомните эту залипуху в этой машинке для программирования!!!
С большим уважением!
Владимир.
PS. Версия прошивки программатора TL866 - 6.60
Владимир.
- (99.36 КБ) 443 скачивания
- Михайлик
- Опытный кот
У меня стоят:
PICPgm Programmer ;
Icprog.exe
Проблем не было. Первый понадобился для настройки авторской схемы программатора, т.к. есть автоопределение подключенного контроллера. А пользуюсь, как правило, вторым.
PICPgm Programmer ;
Icprog.exe
Свята. Незебуйте людей. Елеметарные вещи здесь все уже оговорили. трзвею. если не готовы делаь не мучай те жопу. неумеу деладеть посты посправедивости. Електроника ето наука априори
Вопрос
Сегодня делал первое включение на лампочки 60 Вт. Все работает. Только вот вопрос, почему при снижении частоты ниже 16,5 Гц лампочки начинают моргать очень медленно? От 17 Гц и выше все Ок
Re: Вопрос
DC-AC спасибо за подсказку по EEPROM.
Вот фото, что получилось у меня. Для питания 5 В и 24 ВII (защита и реле) применены изолированные DC-DС преобразователи. Суммарно ток потребления от 24В составил всего 0,14А (вентилятор не учитывается), что позволит собрать достаточно небольшой блок питания. Крутилка и показометр собраны на одной плате под общим названием "индикрут". С основной платой соединены плоским шлейфом на 10 проводов. Для повышения надежности провода в разъемах основной платы продублированы.
Теперь вопрос: нужно ли заземлить радиатор на минусовую шину 5 В?
- (197.58 КБ) 776 скачиваний
Добрый день.
Собираюсь собрать данный ЧП.
С али уже пришли "оригинальные китайские" драйвера 3120 - конкретный перетер в PDIP. Тестером попробовал - вроде все нормально звонятся.
Теперь нужно делать плату.
К сожалению плата от DC-AC мне не очень подходит.
На форуме вычитал интересный вариант от Silverdjus, но к сожалению в его посте на 68 странице архив не полный и нет печатки контроллера+индикатора (фото одной из реализаций под споилером) Подскажите, у кого есть проект этой платы от Silverdjus?
Спасибо.
Спасибо.
- Михайлик
- Опытный кот
Попробуйте связаться с Silverdjus через его профиль.
SVI64
- Первый раз сказал Мяу!
sadam смотри стр311. На плате подписаны все элементы.
нет, радиатор на управление не надо, он сам по себе. Если он контачит с металлическим корпусом - то просто можно заземлить.Aist63 писал(а):нужно ли заземлить радиатор на минусовую шину 5 В?
- olegators68
Да по фузам, жопа, не камень в огород
Уважение, смогем.
Уважение, смогем.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сергей REKB2
dima842
- Встал на лапы
[uquote="Сергей REKB2",url="/forum/viewtopic.php?p=3266035#p3266035"]Отдали тут корпусок .Решил в него запихнуть восьмикрута 2.2 квт Плата от немца
Радиатор хоть и маленький а вент дует дай бог.
Спасибо за хороший проект[/uquote]
Фото №1 зачем на плате 5 штук pc817 ?, печатку увидеть можно ?
Сергей REKB2
3 оптопары дистанционное управление (кнопы).Одна опто от превышения напряхения.Одна от пониженного напряжения.Платы не так давно выкладывал ник (немец).Все схемы есть в архиве.
Вопрос по двигателю
Имеется двигатель: АОММ32-40М5 3ф ~220В, соединение звездой.
Нужно ли его переключать на треугольник?
Фото бирки в приложенни
- (123.96 КБ) 349 скачиваний
- Pavel_v
- Прорезались зубы
Ну если 3Ф ~220V то нет.
Добрый вечер.Запустил даный преобразователь.Подключил мотор при разгоне до максимальных оборотов срабатывает защита.Подскажите пожалуста в чем может быть причина?
Если F0.1 т о скорее всего чувствительная защита. Попробовать ее загрубить.
