Тип преобразователя хочу тот у которого с КПД выше (95-97%)
Но тогда тебе подойдет данный тип преобразователя (пул-пуш).
Я тоже пытался сделать КПД в 95%-97% но у меня получилось около 92%-93% и я на этом остановился.
А сколько примерно надо витков для дросселя и каким проводом(примерно)
Я сам этого не пробовал, но думаю виткков 100 проводом 0.5мм-0.6мм
всё зависит от нагрузки, как число витков, так и диаметр провода
Усилитель ошибки-это дифференциальный усилитель постоянного тока,на инвертирующий вход которого подается опорное напряжение, а на неинвертирующий контролируемое с выхода преобразователя.
выходное напряжение с этого усилителя управляет ШИМ-контролером.
Стабилитрон тебе надо на напряжение чуть меньше выходного, и соответствующей мощности, но не стоит заморачиваться с ним, если не нужна гальваническая развязка между можно обойтись интегрироваными в TL494(598) усилителями ошибки, и резистивным делителем. На счет оптопар из мышки сказать ничего не могу, не пользовался ими, да и вообще оптопарами, попробуй но учти, что они открыты и постороннее излучение может попасть на фототранзистор, и повлиять на работу преобразователя. И ещё посмотри БП донор, если он ATX то в источике дежурного питания бывают оптопары, если в твоём есть, то выдирай, и юзай.
В качестве ключей используй 10N03L как самые высоковолитные, но всетаки 30В маловато будет, так что очень немешало бы и даже нужно зашунтировать сток-исток Ultrafast диодами в обратном направлении или, что ещё лучше диодами шоттки.
Свою плату я делал в Microsoft Word, крестиками обозначены отверстия, расположения элементов не указывал,так что тебе придется догадываться самому, фоты платы с деталями прилагаю. места для ключей на плате не предусмотрены, они у меня за пределами платы.
Мой естесно пребразователь тянул 100W без активного охлаждения ключей.
Улучшеный вариант на TL598 сделать можно, TL598 отличается от TL494 тем, что имеет двухтактный выход, из за чего отпадает потребность в цепочках ускоренного разряда затворной емкости ключей.
Переделка состоит в небольшом изменении рисунка печатной платы.
В этом сообщении есть ссылка на фотки моего преобразователя.
Владислав Кузнецов
Ссылка не работает.
- Обратная сторона платы
- (152.2 КБ) 1387 скачиваний
- Doc6.doc
- Плата разводка
- (69.5 КБ) 704 скачивания
