Гирлянда на светодиодах WS
Сообщение Riniy »
kroud писал(а):Еще подскажите пожалуйста какую строчку правильно будет выбрать для внешнего кварца?
Не High Freq, а Medium Freq нужен
(2.96 КБ) 925 скачиваний
Сообщение kroud »
[uquote="Teapot",url="/forum/viewtopic.php?p=3261597#p3261597"]Понимаю, что провод длинный, короче никак, но ведь когда с конца идет флаг, нормально все, а когда с начала такая вот ерунда.[/uquote] Симметричных глюков не встречал (иначе он как эффект бы воспринимался :))) )
Может все=таки имеет смысл потестить без длинного провода? И Автору будет легче подсказать зная как себя гирлянда ведет при рзных условиях.
Сообщение Riniy »
Teapot писал(а):Понимаю, что провод длинный, короче никак, но ведь когда с конца идет флаг, нормально все, а когда с начала такая вот ерунда.
Длина норм. я 2-х метровые делал, отлично работало. Думал, может у вас больше.
Поставьте кварц.
Добавлено after 5 minutes 8 seconds:
RX24 писал(а):Slavok47 Все правильно, только в облаке в архиве же у Автора есть файл с фьюзами...
Добавил для внешнего кварца
Сообщение kroud »
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3261752#p3261752"]Не High Freq, а Medium Freq нужен[/uquote]
Спасибо! :beer: (по даташиту вроде M... до 8 а High 8-16. вот и недопонял видно когда смотрел)
Сообщение Teapot »
Поставьте кварц.
В общем уменьшение длины провода результатов не дало. Подпаял кварц 8 Мгц с конденсаторами в 20 пикофарад, фьюзы поменял на внешний кварц. Результата нет. Проанализировал первую и последнюю схему, резистор на данные у меня стоит 100 Ом, в последней 200, имеет ли это принципиальное значение? Может где что упустил. И еще на гирлянде 39 LED не могу дождаться флага с начала гирлянды, с конца есть. Пока чешу репу, на пяток эффектов точно есть паразитные засветки, на вскидку - когда гирлянда заполняется белым от центра видны цветные засветки других светиков.
Ищу микросхемы УМС серии
Сообщение Kimka »
[uquote="Teapot",url="/forum/viewtopic.php?p=3261963#p3261963"]
Поставьте кварц.
В общем ..... результатов не дало.[/uquote]
Бедаааа.. Может есть возможность как-нить кардинально потестить? Типа сначала другой МК (если DIP и прошить на другом софте), потом кусок другой ленты минимальной длины (если есть возможность), или (если остались) спаять десяток светиков с разумным расстоянием между собой (для эффекта флаг, чтоб увидеть, думаю и десятка хватит - проблема то с "начала"), и прошить по калькулятору только флаг. Может все подобного рода телодвижения помогут сузить круг поиска проблемы? Удачи :beer:
А по резистору (Ваш номинал на общую работу никак не влияет) много написано ранее в теме: [uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3232177#p3232177"]
Ramm-SD писал(а):По идее, токоограничивающего резистора с номиналом более 300 Ом должно хватить для защиты от КЗ на "+12".
Все верно, 12V / 0,04 А = 300 Ом (минимум)
5V / 0.04A = 125 Ом (минимум)[/uquote]
Сообщение Riniy »
Teapot писал(а):Подпаял кварц 8 Мгц с конденсаторами в 20 пикофарад, фьюзы поменял на внешний кварц. Результата нет.
Печально.
Попробуйте эту прошивку
WS2812.hex
(17.4 КБ) 528 скачиваний
Сообщение Teapot »
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3262006#p3262006"]
Печально.
Попробуйте эту прошивку[/uquote]
Преклоняюсь перед автором :beer: , прошил - как бабка отшептала, я уже думал ауру надо чистить. Нормально сейчас с флагом все. Поскольку я далек от дебрей, поясните тупому что в прошивке такого?
Сообщение geniv82 »
Riniy, спасибо, отличный проект :beer: Сегодня гирлянда засверкала. Из 50 китайских светодиодов, у одного не горит красный.
Моя печатка SMD.
Гирлянда WS.lay6.lay6
(92.98 КБ) 589 скачиваний
Сообщение Riniy »
Teapot писал(а):прошил - как бабка отшептала, я уже думал ауру надо чистить.
Очень рад! :beer:
Teapot писал(а): Поскольку я далек от дебрей, поясните тупому что в прошивке такого?
Просто вы лишились возможности собирать гирлянду более 60 светиков.
Теперь у меня еще вопрос, какие светодиоды вы использовали? Хочу на них посмотреть...
geniv82 писал(а):Из 50 китайских светодиодов, у одного не горит красный.
Похоже у вас один светик битый или вы его перегрели, если паяли. Обычно такой пиксель под замену.
За все время, я собрал полтора десятка моей гирлянды, было только 3 случая, попались битые светики (один получилось отремонтировать, китайцы забыли резистор).
Добавлено after 7 minutes 17 seconds:
[uquote="geniv82",url="/forum/viewtopic.php?p=3262028#p3262028"]Riniy, спасибо, отличный проект :beer: Сегодня гирлянда засверкала. Из 50 китайских светодиодов, у одного не горит красный.
Моя печатка SMD.[/uquote]
:beer:
Добавил печатку в облако
Сообщение kroud »
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3262061#p3262061"]Просто вы лишились возможности собирать гирлянду более 60 светиков.[/uquote]
Может имеет смысл выложить и "только 60" GRB версию прошивки? Вдруг косяки еще у кого появятся - а на тест уже все и есть.
Сообщение Teapot »
Очень рад! :beer:
Теперь у меня еще вопрос, какие светодиоды вы использовали? Хочу на них посмотреть...[/uquote]
Да поди у всех такие же, вот ТУТ брал.
Сообщение Riniy »
[uquote="kroud",url="/forum/viewtopic.php?p=3262071#p3262071"]Может имеет смысл выложить и "только 60" GRB версию прошивки? Вдруг косяки еще у кого появятся - а на тест уже все и есть.[/uquote]
С каждым случаем лучше разобраться отдельно.
Teapot писал(а):Да поди у всех такие же, вот ТУТ брал.
У меня такие же, подобных проблем не было. Может новая версия какая-то?
Сообщение kroud »
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3262081#p3262081"]С каждым случаем лучше разобраться отдельно.[/uquote] Это так, но может стать меньше вопросов и проще будет Автору мне кажется. :beer:
P.S. Братья китайцы бооооольшие затейники :)
Сообщение Teapot »
Мне кажется всему должно быть логическое объяснение, подумаю еще. Не понятно - в целом же все работает нормально, ну там пара эффектов. Проблемы у меня только, будет время с самого начала попробую все сделать. Планирую так поступить - прошить прошивкой где косяки с флагом, пометить светики засвечивающие и тупо поменять местами кусок секции и посмотреть эти же засвечиваются или на том же месте другие. При пайке смотрел на наличие резистора и конденсатора на светодиодах, на паре из сотни - конденсаторы вертикально стояли,
припаянные одним концом. А не может быть проблемок с микросхемами в светиках?
Сообщение Slavok47 »
Ну вот и я закончил, осталось дождаться кабель и все спаять, протестировал на 11 пикселях все работает, делюсь печаткой (DipTrace и SprintLayout), решил делать без разьемов, и питание вывести от одной площадки
Все в архиве
WS2812_RGB_SMD.7z
(413.51 КБ) 294 скачивания
Последний раз редактировалось Slavok47 Вс дек 17, 2017 21:13:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Riniy »
Перезалейте в ZIP, не смог открыть архив, качал разными способами, разными браузерами и даже хранилищем Synology, результат один и тот же: "Неизвестный формат или ошибка в архиве"
Добавлено after 5 minutes 12 seconds:
[uquote="Teapot",url="/forum/viewtopic.php?p=3262135#p3262135"][quote]Планирую так поступить - прошить прошивкой где косяки с флагом, пометить светики засвечивающие и тупо поменять местами кусок секции и посмотреть эти же засвечиваются или на том же месте другие. При пайке смотрел на наличие резистора и конденсатора на светодиодах, на паре из сотни - конденсаторы вертикально стояли,
припаянные одним концом. А не может быть проблемок с микросхемами в светиках?[/uquote]
Все возможно, попадались резюки запаянные вертикально!
Каждый WS-светик корректирует на выходе тайминги на как положено по стандарту, т.е. плохо приходится только первому светику.
Сообщение RX24 »
Riniy Вы изменили тайминги в прошивке, в гирлянде у Teapot? Возьму себе в коллекцию, на всякий пожарный...кто знает какие светики мне попадутся...)
Перезалил архив
Сообщение Riniy »
RX24 писал(а):Riniy Вы изменили тайминги в прошивке, в гирлянде у Teapot?
Нет-нет, я тайминги не менял!
Если углубляться в технологический процесс, то для реализации клонирования фреймов до 250 светиков, пришлось пожертвовать +1 такт на низкий уровень тайминга (иначе при 8МГц уложиться было нереально). При многочасовом тестировании никаких проблем не было замечено.
К тому же где-то писали, что низкий уровень тайминга имеет большую погрешность, чем указано в даташите. Но видимо, это не так! Или светики принципиальные :))
Найду пост - процитирую.
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
[uquote="Slavok47",url="/forum/viewtopic.php?p=3262295#p3262295"]Перезалил архив[/uquote]
Добавил в облако
