Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
щупы пришли ( зеленого цвета) могу комплектовать как набором, так и платами отдельно.
набор подразумевает все, что необходимо для сборки.
возможна комплектация нужными компонентами
осталось 3 комплекта
...Александр...
печатные платы к uRCL тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 66&start=0
Заказ получил. Спасибо.
платы закончились, возможен предзаказ
...Александр...
Брал три комплекта плат.
Спаял, прошил -- заработало сразу.
спасибо!
спасибо!
Два набора для сборки получены, благодарю!
- KOMPAS - Фрагмент БЕЗ ИМЕНИ1.pdf
- шаблон
- (15.15 КБ) 454 скачивания
...Александр...
- Леонид_dneproton
- Родился
к концу году, думаю, прийдут платы. если кому надо, можно записываться
...Александр...
Записываюсь на 2(два) комплекта.
записал, но лучше в личку писать, так надежней, и думаю также кит в виде набора для сборки со всеми детальками
обновлено 05.01.18
платы есть, также есть наборы для комплектации
обновлено 05.01.18
...Александр...
[uquote="ZuuM",url="/forum/viewtopic.php?p=2514296#p2514296"]на последок, плата в 6 лайоуте в приложении по ссылке http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=215760[/uquote]
файла нет...Можно повторить?
продублирую
- RLC.rar
- (42.24 КБ) 466 скачиваний
...Александр...
шильда для передней панели
печать в масштабе 1 к 1!
- label7.pdf
- (193.91 КБ) 382 скачивания
...Александр...
Посылку(набор для комплектации) получил,в Ульяновскую обл.шла чуть больше двух недель,всё чудненько,начну собирать.
ZuuM большое спасибо!
Добавлено after 7 hours 52 minutes 38 seconds:
Собрал,заработал сразу,придётся перепрошивать,изо зеркально по горизонтали.
Разобрался,был не внимателен,настроил через меню ориентацию,всё работает как надо.Ещё раз спасибо!
Получил свой приборчик. Все в лучшем виде. Не отходя от кассы прикошачил крепко золоченые щупы и аккумулятор. Идеально лег от Нокии, BL-4B. Посадил на 1.5 мм двусторонний скотч, на заднюю крышку, поперек. На внешнюю сторону аккума приклеил защиту в виде прочного прозрачного пластика 0.6 мм. Может и лишнее, зато гарантия. На всякий случай приподнял кварц над платой, чтобы его лапы не уперлись в аккум, и в тоже время сам кварц не уперся в плату дисплея. Мож, кому информация поможет.
Респект автору прибора и автору набора.
Берегите лес,он нам еще пригодится...
И я свой конструктор получил,СПАСИБО!Что лучше ставить на питание прибора?
- mr_kot
- Друг Кота
Литиевый аккумулятор. Под него предусмотрена схема зарядки от USB
Ребята,паял почти все,но шлейф с индикатора паять не приходилось,как???Просто сверху греть паяльником?И второй вопрос,киньте последнюю прошивку,спасибо
