Получить текущее время программно
Сообщение thallkeer »
Пытаюсь спроектировать часы с будильником без использования DS1307. Вопрос таков, возможно ли как-то получать текущее время, чтобы я мог начинать вести отчет с него?
Сообщение vem566 »
GPS. Навалом схем.
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=3259877#p3259877"]GPS. Навалом схем.[/uquote]
Я не понял о чем вы. Вот я пишу прошивку для контроллера на С, мне нужно просто программно узнать настоящее время.
Сообщение -Valerius- »
На каком "камне" пытаетесь это реализовать?
[uquote="-Valerius-",url="/forum/viewtopic.php?p=3259889#p3259889"]На каком "камне" пытаетесь это реализовать?[/uquote]
ATmega8535
Отлично.
Используйте асинхронный режим работы таймера и получайте свою секунду времени.
Дальше что вы будете с ней делать- вам решать. :)
Справитесь?
[uquote="-Valerius-",url="/forum/viewtopic.php?p=3259893#p3259893"]Отлично.
Справитесь?[/uquote]
Вы неправильно меня поняли. Сама система уже реализована, все работает. Просто при запуске у меня отсчет всегда ведется с нуля, а я хочу, чтобы велся с текущего времени, которое, допустим, на компьютере установлено. Возможно ли это без ds1307?
Значит нужно для этого организовать питание контролёра так, чтобы он в сон уходил но счёт времени не останавливался, либо как вам верно заметили- использовать модуль GPS. При запуске устройства ваша программа должна будет считывать время с модуля (но тогда спрашивается- зачем нужна программа , если время с модуля считывается?)
Спасибо за ответ. Пытаюсь исполнять прихоти преподавателя, тоже не понимаю, зачем требовать реализацию без ds1307 и при этом просить начинать отсчет с настоящего времени.
Сообщение pyzhman »
Дайте телефон преподавателя.
Docendo discimus
Сообщение mas123 »
[uquote="thallkeer",url="/forum/viewtopic.php?p=3259895#p3259895"]при запуске у меня отсчет всегда ведется с нуля, а я хочу, чтобы велся с текущего времени, которое, допустим, на компьютере установлено. Возможно ли это без ds1307?[/uquote]Разумеется. Вопрос лишь в том, где взять это точное время.
Вариантов куча: кроме RTC можно использовать уже упомянутое GPS, помимо этого можно узнать время в интернете (SNTP), можно получить время через GSM.
В крайнем случае - организовать подключение к компу (RS-232, WiFi, ...)
Сообщение Dimon456 »
Но, DS1307 синхронизирую так
Сообщение AndTer »
Ну если DS1307 нельзя, возьми DS3231. Она даже точнее)
ARV
Сообщение ARV »
блин, при любой реализации RTC первично все равно надо ВВОДИТЬ ТОЧНОЕ время. взять его из GPS - единственный доступный способ получить его в автономном устройстве БЕЗ РУЧНОГО ВВОДА, да и то часовой пояс может придется корректировать...
Сообщение mas123 »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3269850#p3269850"]взять его из GPS - единственный доступный способ[/uquote]Почему же единственный? GMS, можно использовать SNTP при наличии сети (Ethernet, WiFi, GSM) , можно через HTTP узнать время...
Для извращённой экзотики можно использовать протокол IEC-101, а это уже передача через RS-485. :)))
ARV
Сообщение ARV »
mas123 писал(а):Почему же единственный?
потому что цитировать надо правильно: я говорил об автономных устройствах.
Сообщение AndTer »
Ну тогда gsm-gprs модуль. Подключаемся к инету и узнаём время. Вполне автономно. Или GPS модуль.
Сообщение musor »
кам вы далеко имыслте пакаление айфон и пэпси...в те времена не GPS не сота-комутатор синхро не сотовой синхры не було
возми чип RTC в 286-386 там чтото из сери 40ххх стояло не вспомню надо плты в хламе смотреть
Сообщение Albert_V »
Ещё один вариант: Собрать приёмник (можно и к трансляции подключиться) и выставлять время по шестому сигналу точного времени.
Так же, есть радиостанции, передающие эталонные частоты и сигналы точного времени.
Сообщение Ivanoff-iv »
можно камеру приделать, чтобы на ходики смотрела :roll: :))) :wink: :beer:
Вернуться в «AVR»
