Печатные Платы для УМЗЧ
- -serg-
Re: Печатные Платы для УМЗЧ
Пополню своим материалом, полезную во всех отношениях тему...
Это не скетчи, не технические эскизы, а платы годные в работу с реально работающими на них прототипах.
Усилитель на TDA2003
- -serg-
Присовокуплю...
Усилитель на TDA1557Q (TDA8560) плавное включение (без щелчка). Перемычка на плате под микросхемой с изоляцией (от греха).
- -serg-
Усилитель на TDA2030A (TDA2030, TDA2040, TDA2050, LM1875) схема http://lincor-lib.narod.ru/Amps.htm
"Красивая" плата с широкими проводниками и MKP конденсаторами в сигнальной части. Вместо резистора, соединяющего земли (2,2 Ом помечен звёздочкой), можно поставить перемычку.
Защитные диоды (1N4007), устанавливаются только для TDA2030, TDA2030A.
NebelWefer
- Грызет канифоль
У Вас земля выхода соединена с частью силовой земли. Не логичнее разве ее присоединить к левой (сигнальной) часть, которую и отделяет этот резистор?-serg- писал(а):Вместо резистора, соединяющего земли (2,2 Ом помечен звёздочкой), можно поставить перемычку.
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Как это землю ВЫХОДА, мощную, с большим током, подключать к СЛАБОточной сигнальной?
Раз уж разделять, то разделять правильно.
- -serg-
Ни в коем случае! Нагрузка (акустическая система) подключается к "силовой" земле (проводник большого сечения, идущий к блоку питания).NebelWefer писал(а):Не логичнее разве ее присоединить к левой (сигнальной) часть, которую и отделяет этот резистор?
Если нагрузку подключить к "сигнальной" земле, то падение напряжения на резисторе неминуемо его разогреет и "наведёт" на вход.
Разделение земель, предусмотрено для случаев не слишком удачной разводки полного усилителя в целом (для борьбы с трудно устранимым фоном, по причине земляных петель).
Собирать, отлаживать и эксплуатировать усилитель лучше с запаянной перемычкой (в моих поделках установка резистора не потребовалась ни разу).
лучше всего припаять нагрузку(земляной вывод) прямо на фильтрующий кондер с обратной стороны платы
NebelWefer
- Грызет канифоль
понял, спасибо.
Я немного неверно для себя интерпретировал понятия "сигнальной" части: мол идет сигнал на выход - значит это сигнальная часть.
Здравствуйте. Решил я тут сделать вот такую хорошую штуку http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=125004 на заводских печатных платах. Заказ хочу сделать в Китае. Предварительных расчет показал 10 штук плат с маской и шелкографией 4000 руб. Может найдутся такие же желающие хотя бы еще 4 человека чтоб сделать заказ. Пишите если что на почту gorodomsk7@gmail.com/
Можно сообразить на двухэтажник. Вот только кому нужна такая мощь)
Всем привет! Специально зарегался, чтобы ответить. В плате TDA2822 из первого поста нашел ошибку. Часто собирал усилки на этой микрухе, захотел собрать также на ПП от М.Васильева. Удивился искаженному звучанию. После некоторых танцев с бубном и проверки по даташиту нашел, что вместо электролита на 10 мкФ в схеме указан кондер на 10 нФ. Схема включается, но ЧХ оставляет желать лучшего. После установки электролита всё красиво.
sergeisams
- Друг Кота
Молодца.ritsudo писал(а): В плате TDA2822 из первого поста нашел ошибку.
Сие заслуживает уважения.ritsudo писал(а):Специально зарегался, чтобы ответить
Собрал сегодня также TDA2003. Плата заработала сразу, косяков не нашел, но есть мелкие замечания
1. Разводка на плате не соответствует типу корпуса pentawatt (микросхема, что я покупал оказалась чуть шире, на печатке она уже). Пришлось это самому исправлять.
2. Выходной конденсатор находится слишком близко к предполагаемому радиатору, в будущем этот конденсатор от нагрева может сильнее сохнуть. На плате есть место, где можно его переразвести.
В целом от самой микросхемы ожидал большего. Даже на максимуме питания (пробовал 12, 16) 18В выходное напряжение не более 7В - добавляю входа и всё, что выше обрезается, и звук уходит в перегруз. Сначала думал, что это мой косяк, пошаманил с деталями, потом понял что просто микра больше не выдаст. По мощности не впечатлила - ставил динамики 4 Ом, 2 Ом - качает слабовато. Чуть добавишь - тут же искажения. По потребляемому току технически свою мощность выдаёт. Но маловато будет. Ладно, будем пробовать следующие, автору спасибо.
- -serg-
TDA2003 старинная микросхема, по существу не многим лучше К174УН7.
На какой платке собирали? (в этой теме их предложено с десяток).
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3262118#p3262118"]TDA2003 старинная микросхема, по существу не многим лучше К174УН7.
На какой платке собирали? (в этой теме их предложено с десяток).[/uquote]
Всё делал из первого поста. Следующей планирую TDA2050, если найду её. Хочется таки помощнее чего-нибудь.
sergeisams
- Друг Кота
ritsudo писал(а):Собрал сегодня также TDA2003.
Стесняюсь спросить, а заглянуть в даташит, религия не позволяет ?ritsudo писал(а):качает слабовато.
Энта микросхема, на 4 Омах, должа выдавать 6 (шесть) Ватт. И то это при 10% искажений.
Потому требовать от неё чего-либо сверх естественного незачем.
-serg- писал(а):TDA2003 старинная микросхема, по существу не многим лучше К174УН7.
- (77.55 КБ) 990 скачиваний
Плата под TDA2003 на SMD была?
Если нет, то что лучше поменять на SMD?
И ещё момент. Под TDA2005 платы есть?
sergeisams
- Друг Кота
Там три с половиной детали. Что там на смд делать - то ?Pobeda28 писал(а):Плата под TDA2003 на SMD была?
стесняюсь спросить, а что, в гугле забанили ?Pobeda28 писал(а):Под TDA2005 платы есть?
https://www.google.com/search?q=TDA2005 ... AQ_AUICigB
[uquote="Gorodomsk",url="/forum/viewtopic.php?p=2366908#p2366908"]Здравствуйте. Решил я тут сделать вот такую хорошую штуку http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=125004 на заводских печатных платах. Заказ хочу сделать в Китае. Предварительных расчет показал 10 штук плат с маской и шелкографией 4000 руб. Может найдутся такие же желающие хотя бы еще 4 человека чтоб сделать заказ. Пишите если что на почту gorodomsk7@gmail.com/[/uquote]
Не связывайся с хорошей штукой, это дрова.
Я надеялся, что здесь будут платы, так сказать, улучшенные и проверенные.sergeisams писал(а):стесняюсь спросить, а что, в гугле забанили ?
