Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - пр
Сообщение 240265 »
Начинается тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=480 . Добавил в подпись. Fusion выложил бы до кучи весь проект.
IVL ex UA6PJ
Reflector
Сообщение Reflector »
[uquote="Fusion",url="/forum/viewtopic.php?p=3253360#p3253360"]Внешний хорошо подключается к F4. У меня STM32F446 разгоняется до 240 тактовой. Во всяком случае на 200 стабильно работает. Получается 100 выборок с внешнего АЦП.[/uquote]
F429 у меня стабильно на 300MHz работает.
serg_svd
Сообщение serg_svd »
Подскажите, пожалуйста, параметры осциллографа.
И еще, чем версия 2 от версии 1 отличается.
Novice user
Сообщение Novice user »
Удалил,попробую сам
Сообщение 240265 »
Переделал для красивости.
(20.24 КБ) 1151 скачивание
(18.24 КБ) 1017 скачиваний
IVL ex UA6PJ
Сообщение 240265 »
Может кто плату возьмется развести?
IVL ex UA6PJ
Сообщение 240265 »
Похоже помошников Х... дождешься, придется самому осваивать разводилку.
IVL ex UA6PJ
apeks1
Сообщение apeks1 »
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3258391#p3258391"]Похоже помошников Х... дождешься[/uquote]
это всегда так,пока сам проблемные участки не разведеш и не выложиш на всеобщее обозрение интересующихся не появится
а вот как только выложиш сразу куча критиков со своими вариантами появятся :)
man_200
Сообщение man_200 »
Пытаюсь. Потихоньку движется.
Обвязку МК и дисплея передрал с печатки выложенной здесь одним из участников. И вот думаю, где кнопки ставить и под какой корпус. В корпус из-под китайского тестера (как у Fusion) или вширь. Сверху или снизу (по торцу) не получится - запутаться можно, поскольку без надписей не разберешься. Планирую развязать землю аналог/цифра на обратной стороне на подобие печатки из соседней ветки.
Сообщение 240265 »
Кнопки можно заложить как у GFX, по длинной стороне над экраном. В конце концов можно припаять провода и вынести на отдельную плату под свой вариант исполнения. Землю , да , развязать и сделать соединение в одной точке. Я тоже начал разводить, пока только аналог. потом цифру прикручу, в Sprint-Layout 6,0.
Последний раз редактировалось 240265 Ср дек 13, 2017 21:35:21, всего редактировалось 1 раз.
IVL ex UA6PJ
Fusion
Сообщение Fusion »
Радиокот 366566432 уже развел плату. Я собрал на ней свой тестер. Все работает.
Из минусов там не выведены неиспользуемые выводы МК. Я подпаивался прямо к ножкам процессора.
У 303cbt6 4 АЦП. Теоретически можно сделать 2 канала. Но у меня не запустились 3 и 4 АЦП. Как будто не включено тактирование (брак кристалла?). Так что может под два канала сразу рисовать? При тактовой в 100мГц получается 20 MSPS. На 120 так же стабильно работает, но сетка и диапазоны не так ровно получаются.
man_200: модератор не одобрил ссылку в подписи)
На всякий случай еще раз урл:
http://cvs.aiq.ru/stm32f303-2_4/stm32f303-2_4.html
Сообщение 240265 »
Я на АЦП3 батарейку меряю - все нормально.
Добавлено after 9 minutes 49 seconds:
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Ссылки 366566432 не открываются.
IVL ex UA6PJ
Сообщение 240265 »
man_200: Схему я немного подправил, на перспективу. Лучше по ней разводить.
IVL ex UA6PJ
radioandrei74
Сообщение radioandrei74 »
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3259540#p3259540"]man_200: Схему я немного подправил, на перспективу. Лучше по ней разводить.[/uquote]
не вопрос плату я разведу, в альтум дизайнер подойдет?
apeks1
Сообщение apeks1 »
[uquote="radioandrei74",url="/forum/viewtopic.php?p=3261691#p3261691"][uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3259540#p3259540"]man_200: Схему я немного подправил, на перспективу. Лучше по ней разводить.[/uquote]
не вопрос плату я разведу, в альтум дизайнер подойдет?[/uquote]
для вас подойдет
а народные lay6 и дип трейс слабо иль взападло? :facepalm:
Novice user
В схеме spl http://cvs.aiq.ru/stm32f303-2_4/stm32f303-2_4.html красные земли аналоговые,черные цифровые и их разводить раздельно?
Fusion
Сообщение Fusion »
Вот тут от 366566432 проект платы в Альтиум:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=700
Собрано. Проверено. Работает.
Есть оличия от моей схемы - допаял проводами.
Если будете повторять, то желательно развести все ноги процессора на всякий случай.
Можно и второй канал попробовать. Аналогично первому.
(53.76 КБ) 1029 скачиваний
Сообщение 240265 »
Собрал плату от 366566432 в формате lay6 . На диске.
IVL ex UA6PJ
dantist3
Сообщение dantist3 »
Я тоже собрал Вашу конструкцию. Питание сделал немного по другому, на LM2733. Отрицательное напряжение через конденсатор получил с этого же преобразователя. Дисплей дает самые большие помехи, поэтому аналоговые цепи МК запитал от отдельного стабилизатора включенного после преобразователя. Плата еще пробная, реле подходящего не было, пока поставил переключатель. Подстроечные конденсаторы тоже не запланировал, думал подобрать постоянные. Плату делал до внесения изменений, кнопку OSD приколхозил с противоположного торца.
Может кому-то пригодится для усовершенствования? До размера дисплея 2.8" еще можно удлинить 2см и разместить толково. Выкладываю печатную плату.
Murzik1M .rar
(40.61 КБ) 428 скачиваний
Сообщение 240265 »
Выложите Вашу схему в spl, хотя бы питание, а я все в куче на диск перекину.
IVL ex UA6PJ
Вернуться в «ARM»
