Сварочный инвертор MMA-250 (помогите отремонтировать)
- Goodefine
- Держит паяльник хвостом
Re: Сварочный инвертор MMA-250 (помогите отремонтировать)
[uquote="ПетроУД2",url="/forum/viewtopic.php?p=3258586#p3258586"]он же написал что сила отключена,то есть 310в нету,да и по фото видно что диоды после тт проверялись.[/uquote]
Кто его знает, может описано не точно или не в той последовательности. Диоды - диодами, резистор не менее важен там. Если при отключенной силе обесточивание каскада ТГР дает нормальные импульсы, то смотреть надо питание на ногах 3846... Или мистика ))
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
- ПетроУД2
- Мучитель микросхем
отключите диод с седьмой ноги и посмотрите на реакцию шима.(у меня вчера была мистика с 8550 ,проверяю тестером б-э все ок,поработал пять минуть пошел в обрыв,дал остыть минуту опять работает,клиенту две недели искали неисправность в сервисе,так и отдали с полуживым транзистором.)
Max_Шилкин
- Первый раз сказал Мяу!
Добавлено after 4 minutes 59 seconds:
Max_Шилкин дайте еще осцылограмку с питания 15 и минус 15в,и опишите вольтделение пожалуйста[/uquote]
Щуп на общем
Щуп на 4-й ноге 084 при 5в/дел и 2мкС/дел
Щуп на 11-й ноге 084 при 5в/дел и 2мкС/дел
Щуп на 7-й ноге 084 при 5в/дел и 2мкС/дел
Щуп на 7й ноге 084 при 5в/дел и 2млС/дел
Щуп на общем
- ПетроУД2
6 ногу 084 вольделение 1в на клетку,5 ногу тоже самое
- Goodefine
Надо бы с 13-й ноги (3846). А вообще, вполне может быть дохлый ТГР с КЗ витком (или цепи после него), 500ма многовато (это 7.5 Вт) подсаживает питание на 3846 во время импульсов
- ПетроУД2
индуктивность первички ТГР 0.73мГн(я так понял милигенри) нормальная.Цепи после него да,но сначала нада узнать шим или питание,или 6 нога или 5 нога 084.Я так понимаю поломку нада искать плавно подымаясь по ступеням,а не перескакывать через три,тем более питание 15в и -15в мы уже смотрели.
- Goodefine
Учитывая что ШИМ может работать без ТГР, ставлю на питание ))
Смотрели при
Смотрели при
Я бы еще глянул при при 5в/дел и 2мс/делЩуп на 4-й ноге 084 при 5в/дел и 2мкС/дел
- ПетроУД2
хорошо,уступаю вам ход.
- Goodefine
Спасибо, но у Вас получается лучше. Я просто мешаю наблюдаю ))хорошо,уступаю вам ход.
Max_Шилкин
[uquote="ПетроУД2",url="/forum/viewtopic.php?p=3258643#p3258643"]отключите диод с седьмой ноги и посмотрите на реакцию шима.(у меня вчера была мистика с 8550 ,проверяю тестером б-э все ок,поработал пять минуть пошел в обрыв,дал остыть минуту опять работает,клиенту две недели искали неисправность в сервисе,так и отдали с полуживым транзистором.)[/uquote]
Отпаял диод от 7-й ноги 084. Оооо!!! Шота есть:
11-14 3846 5в/дел и 5мкС/дел
на первичке ТГР 5в/дел и 5мкС/дел
на затвор-эмитер ИЖБТ 5в/дел и 5мкС/дел
- ПетроУД2
значит шимка внутри цела,подпаяйте диод назад и сделайте осцылограмму 5 и 6 нога 084 вольтделение 1в 2млс.Затвор эмитер туговато конешно,греется чтонибудь?индуктивность первички ТГР 0.73мГн имелось в виду милигенри?
Max_Шилкин
Греется резистор (с виду вата 2) в цепи Кренки 7815 плюс 15в и полевики 9Z24, Z34. Индуктивность первички ТГР 0.73 миллигенри. Падение напряжения на затворных диодах ИЖБТ в режиме прозвонки составило 206 милливольт. Сейчас сниму осциллограммы.
Добавлено after 50 minutes 41 second:
[uquote="ПетроУД2",url="/forum/viewtopic.php?p=3258789#p3258789"]значит шимка внутри цела,подпаяйте диод назад и сделайте осцылограмму 5 и 6 нога 084 вольтделение 1в 2млс.Затвор эмитер туговато конешно,греется чтонибудь?индуктивность первички ТГР 0.73мГн имелось в виду милигенри?[/uquote]
Припаял диод и снял осциллограммы. Луч опущен на 2 дел вниз. 1в/дел и 2млС/дел
5-я нога 084
6-я нога 084
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
Снимал в темноте, чтоб было видно шум за лучом. Это то что я смог уловить. Амплитуда получилась 5в
Еще заметил, когда есть генерация импульсов около 500мА на ЛБП, а когда припаял диод обратно стало потреблять 310 мА. т.е какие то импульсы ШИМ ка пытается сгенерировать.
5-я нога 084
6-я нога 084
- ПетроУД2
Тогда давайте еще и 4 ногу при тех же настойках осцылографа.
Max_Шилкин
- Goodefine
Отпаяйте теперь обмотку ТГР (не резистор по питанию). Если поможет, то припаяйте ее обратно и поотпаивайте в каждой выходной цепи резистор и диод, чтоб разорвать цепи. Если проблема останется, то однозначно ТГР. Ну или 7815, но это вряд ли, скорее всего ток при импульсах слишком большой
- ПетроУД2
вот теперь все логично и цепочка ремонта верная.6 нога 084 видит провалы по +15 и отключает шимку по 4 и 16 ноге.потребление в нормальном аппарате 250-280 ма.
Max_Шилкин
Вас понял господа. Буду ковырять дальше. Направление словил. Как все наладится я обязательно сообщу. Спасибо огромнейшее, что не дали сойти сума в одиночестве))
Добавлено after 4 hours 1 minute 4 seconds:
Отключил ТГР. ШИМ-ка заработала. Импульсы есть, но не четкие. Ток потребления 410 мА. На 4й ноге 084 +15в ровненько. Что похоже на полевики драйвера? Греются. Похоже на то что, сквозит что ли.
- Goodefine
Может полевики, еще не мешало бы проверить резисторы в затворах. А какое падение напряжения на резисторе, через который запитаны полевики без ТГР? Можно на него даже осциллом стать
- ПетроУД2
фото снизу,как там припаяны они.
Max_Шилкин
Докладываю обстановку. Не выдержал, сегодня купил две пары новых Z924 и Z34. Впаял на свои штатные места, основательно (на фото платы они были впаяны снизу на время тестов). Затворные резисторы проверил 10 Ом
Включил. С ТГР ток 380 мА ШИМ-ка импульсов не выдает. Без ТГР ток 300 мА ШИМ-ка импульсы выдает:
5в/дел и 5мкС/дел
Падение на одноомном резисторе что запитывает полевики +15в, составило 200мВ и осциллограмма:
Кстати кто нибудь обращал внимание что на этой схеме ошибка и перепутаны сток с истоком на 9Z24? Не могу прилепить схему.
Мужики я в ПАНИКЕ! Я вернулся снова к моему первому сообщению.
5в/дел и 5мкС/дел
