Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
alex_grach
Re: Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение alex_grach »
Лан, оставляем до завтра, на работу дойду соберу нормальную прошивку.
Pavlon90
Сообщение Pavlon90 »
окей
alex_grach
Попробуй
ss_i2c_726.zip
(11.49 КБ) 157 скачиваний
Добавлено after 2 hours 57 minutes 48 seconds:
Во, стало лучше...
Pavlon90
Изображение зеркальное относительно горизонтали и нет показаний температуры.
JEKA-B
Сообщение JEKA-B »
Всем привет .
Aleex когда вы планируете доделать прошивку.
alex_grach
Сфотай что получилось. Обычное меню, конфигурационное и что при включении паяльника показывает. Чет мне кажется там косяк в хранением настроек... Что-то теряется и запускается в режиме фена...
У ST7920 осталось доделать меню конфигурационное. А так прошивка должна быть полностью функциональна. Могу собрать, если надо.
Pavlon90
При включении нормальное отображение, первый раз моргает и переворачивает изображение, ещё два раза моргает и выходит на основной дисплей, отображает только одну строку и так же перевёрнутую относительно горизонтали. Сниму видео чуть позже.
JEKA-B
Сообщение JEKA-B »
Дождусь нормальной прошивки. :))
Pavlon90
На 7920 рекомендую увеличить толщину линий температуры как в надписях.
alex_grach
Нет там других цифр нужного размера, так что без вариантов.
Pavlon90
А какие там есть?
alex_grach
Pavlon90
Вот у меня идёт ревизия б. Там одинаковые шрифты, вариантов не подобрать?
alex_grach
Шрифты можно поменять только в случае перевода сего чуда в графический режим. А для этого надо переписать шрифты с вертикальных на горизонтальные и перепахать целиком либу дисплея...
Pavlon90
Это мне сложно понять, но считаю это оч сложно. Хотя было бы очень хорошо.
Добавлено after 1 hour 38 minutes 28 seconds:
Вот видео. https://drive.google.com/open?id=1VnEuL ... hDy3XAl2Lx
alex_grach
Вроде поправил, пробуй.
ss_i2c.zip
(11.55 КБ) 157 скачиваний
Pavlon90
Все-равно зеркалит по горизонтали
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
Но показания уже имеются.
Добавлено after 48 seconds:
Точнее кверху в низ показывает
alex_grach
А сейчас?
ss_i2c.zip
(11.55 КБ) 217 скачиваний
Pavlon90
Не-а. Он переворачивается в меню настроек, после первого моргания. Моргает 4 раза и переходит в основной дисплей.
alex_grach
Чичас, чичас...
ss_i2c.zip
(11.63 КБ) 168 скачиваний
