Еще один вариант JDM программатора
kabeleto
Сообщение kabeleto »
Дарова!
Сори за плохой руский.
Споял схему:
Еще один вариант JDM программатора.
http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/17/
Третий день разбираюсь...не работает и все.
win XP,совместимость win 2000,дрова в норме,материнка sis 748(на новом пк нет COM).
Прога icprog,тест проходит.
три штуки макса 232 и 555лн1 поменял-не пашет
все задержки времени тестировал,иногда кое что выдает(наверное ошибки чтения)
два пика пытался прошить pic 16f76,16f628a
ошибка прошивки 000f
winpic 800,ponyprog - тоже самое.
транзисторы с усилением больше 300
bc 337,2sc557b
диоды в норме не повернул
а вот ценер 12 v-13 v нет,при прошивки выдает 12,8 v
Длинна провода подключения ICSP 20 см.Провод к COM порту 50 см(провод норма,спиздил у дурака свича tp-link 3109).
Питание 13,8 v/4,97 v
Усе что в голову пришло перепробывал,неидет и все.Хелп коты,лень коту новую схему паять пока эта не поехала.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Скачайте эту программку ,а потом с помощью неё и мультиметра проверьте изменения лог.уровней по схеме,уверен неисправность быстро отыщете :))
ftp://ftp.radio.ru/pub/2003/05/tcom/tcom.exe
NPavel
Сообщение NPavel »
провод COM порта должен быть распаян один в один то есть 1-1,2-2,3-3,4-4 и тд. В настройках COM порта уберите птичку FIFO
(55.91 КБ) 612 скачиваний
kabeleto
NPavel писал(а):провод COM порта должен быть распаян один в один то есть 1-1,2-2,3-3,4-4 и тд. В настройках COM порта уберите птичку FIFO
Эт первое что я сделал!Ком работает.
ЧП,посмотрите на эти две схемы....
http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/13/01.gif
http://www.constructor.bg/mk/Shematics/prog_shema.gif
Как Макс подключена к COM порту!
Ножки Макса 7,14 и 10,11.(6 ножка неподключена в схеме болгаров)
Ошибка?Может быть из за этого глюки?
kabeleto
Gigavolt писал(а):Скачайте эту программку ,а потом с помощью неё и мультиметра проверьте изменения лог.уровней по схеме,уверен неисправность быстро отыщете :))
мне не надо,СОМ ОК.
http://qrx.narod.ru/komp/test_com.htm
NPavel
Сообщение NPavel »
Вот рабочая схема проверьте
NPavel
Сообщение NPavel »
Проверьте
описание
(38.38 КБ) 582 скачивания
radteh
Сообщение radteh »
Собирал вот по этой схеме:
А вот здесь есть его описание и печатка: http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=679. Прошивал pic16f84 и 24c02
Последний раз редактировалось radteh Чт ноя 19, 2009 20:23:56, всего редактировалось 1 раз.
AngRUS
Сообщение AngRUS »
Непойму, вначале указал что ком порта у тебя нет, подключаеш через переходник с USB, если да то данная схема через переходники не работает, сам неделю на это убил
kabeleto
AngRUS писал(а):Непойму, вначале указал что ком порта у тебя нет, подключаеш через переходник с USB, если да то данная схема через переходники не работает, сам неделю на это убил
материнка sis 748,(НА НОВОМ ПК нет COM)
Три штуки дома работают.Тестирую на sis 748 - имеет два сом порта.
