все автоматы световых эффектов похожи друг на другаwebrusik писал(а):Это похоже на один из проектов на ардуине
Гирлянда на светодиодах WS
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
Re: Гирлянда на светодиодах WS
Riniy Extreme Burner avr прекрасная прога, не разу еще не было не единого глюка не с флеш не с еепром. Но она создана специально для USBASPа при инсталяции автоматом устанавливает драйвер для него. Еще AWRdudechell тоже мощнейшая, поддерживает кучу всяких программаторов, как юсб так и всяких ждм компорта. пользуюсь только ими.
- Silvermonk
- Супер-Кот
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3254640#p3254640"]
[/uquote]
Просто я упомянул его из-за оформления ленты в профиле, ну и эффекты похожие)
Глянул видео, натыкался в сети подобные эффекторы, на ардуино, если честно, мне такие эффекты не нравятся, конкретно эти плавные переливы цветов, для меня как то...уныло что ли...) Это куча китайских контроллеров воспроизводят подобное. Мне нравятся всякие бегущие разноцветные огоньки, мигающие поочередно, или допустим бежит один огонек, затем примешивется другой, потом к нему еще два, и так далее, потом направление меняется, огоньки разных цветов...Как то так
А мне видео понравилось. За целый день набегаешься все везде сверкает мигает бегает. Приходишь домой и хочется чего то спокойного и неторопливого
Slavok47 Где и почем брали?
Я вот плату не делал) Не такая уж и плотная схема с элементами) Делал я как то usbuart на меге8, да скорость там по сегодняшним меркам очень ограниченная, да и драйвер уже дальше семерки не работает и не поддерживается уже давно, поэтому кое что оставил, кое что добавил, и девайс из юарта стал гирляндой)) Тут место предостаточно и на микрофонник, и на стабилизатор, для питания контроллера, на случай если светики будут на 12 вольт)
- (64.81 КБ) 613 скачиваний
- (43.79 КБ) 426 скачиваний
- FOLKSDOICH
- Говорящий с текстолитом
Всё придумано до и для нас.
[uquote="RX24",url="/forum/viewtopic.php?p=3254778#p3254778"]Slavok47 Где и почем брали?[/uquote]
Что именно?
Ребят ппц вы здоровые корпуса лепите, я заказывал такие
https://ru.aliexpress.com/item/20pcs-lo ... 0.0.ahJXBi
ну и проявлю инициативу, готов ли разработчик сделать прошивку под эту схемку?
Что именно?
- (139.77 КБ) 420 скачиваний
И мне понравилось!Kuzma511 писал(а):А мне видео понравилось. За целый день набегаешься все везде сверкает мигает бегает. Приходишь домой и хочется чего то спокойного и неторопливого
[uquote="kroud",url="/forum/viewtopic.php?p=3254822#p3254822"]
а у меня уже есть
И мне понравилось![/uquote]Kuzma511 писал(а):А мне видео понравилось. За целый день набегаешься все везде сверкает мигает бегает. Приходишь домой и хочется чего то спокойного и неторопливого
а у меня уже есть
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
"Копаю" хорошо,лопата импортная)
В "оригинале" профиль пользовать не задумывалось и не планируется - без него всем нравится гораздо больше. Был взят лишь для более-менее комфортной (цветовой) компактной оценки эффектов (для глаз не нужен) и приемлемого результата съемки. Без него сплошные засветы выходилиwebrusik писал(а):Это похоже на один из проектов на ардуине..Просто я упомянул его из-за оформления ленты в профиле, ну и эффекты похожие)
Снято не более десятка случайных (возможности выбора пока нет) эффектов. Всего их около 56-58 (?), а полный круг перебора всяких разностей и в полчаса может не вписаться. Успеешь иRX24 писал(а):Глянул видео.......если честно, мне такие эффекты не нравятся, конкретно эти плавные переливы цветов, для меня как то...уныло что ли...) .......... Мне нравятся всякие бегущие разноцветные огоньки, мигающие поочередно, или .......
Возможно, при всех тех же условиях, но при начале съемки минут на 10-15 раньше (или позже), озвученные выше мнения поменялись бы полярно
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3253942#p3253942"]Можно будет исключать из списка любые эффекты[/uquote]
И вот тут-то каждый сможет выбрать, то что ему ближе, и будет всем счастье!
[/uquote]
Есть разные
http://youtu.be/vA63kVPyhvA
Есть разные
- ARV
то, что под музыку - уже цветомузыка, а не автомат эффектовIskra226 писал(а):Есть разные
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3254908#p3254908"]
хотя по показанному вами видео я особой связи с мелодией не прочувствовал...[/uquote]
Можно музыку использовать как генератор для управления эффектами. Типа случайный генератор
http://youtu.be/CmvjRP65d_U
[uquote="Iskra226",url="/forum/viewtopic.php?p=3254895#p3254895"]Есть разные
http://youtu.be/vA63kVPyhvA[/uquote]
Совершенно не впечатлило
и разности никакой не заметил правда смотрел без звука, может дело в малом количестве лампочек, но как по мне - все на одно лицо
[uquote="Iskra226",url="/forum/viewtopic.php?p=3254912#p3254912"]....
Можно музыку использовать как генератор для управления эффектами. Типа случайный генератор[/uquote] Эх.. трошки рановато ТУТ про музыку..
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
[uquote="kroud",url="/forum/viewtopic.php?p=3254917#p3254917"][uquote="Iskra226",url="/forum/viewtopic.php?p=3254895#p3254895"]Есть разные
и разности никакой не заметил...[/uquote] Такая ж фигня
и разности никакой не заметил правда смотрел без звука, может дело в малом количестве лампочек, но как по мне - все на одно лицо[/uquote]
Что мешает смотреть под музыку
[uquote="Iskra226",url="/forum/viewtopic.php?p=3254939#p3254939"]....Что мешает смотреть под музыку[/uquote]
А смысл? Вроде ж про эффекты изначально? Смотрел со звуком..
Полностью согласен.ARV писал(а):..по показанному вами видео я особой связи с мелодией не прочувствовал...
[uquote="Iskra226",url="/forum/viewtopic.php?p=3254939#p3254939"]Что мешает смотреть под музыку[/uquote] а нафига "баян" для оценки светового эффекта?
Slavok47 Я имел в виду светики где и по чем? Я что то немного видимо не в теме, а к чему в данной схеме микрофон? Я думал что на вход аудио в будущем планируется подавать музыку, чтобы мигало под музыку
