Гирлянда на светодиодах WS
- Riniy
- Мучитель микросхем
Re: Гирлянда на светодиодах WS
Можно будет исключать из списка любые эффекты
То есть, если нужно отключить эффект, редактируется в еепром, и потом вновь прошивается? Опять же бит Eesawe если он установлен еепром не сотрется, потом когда выложите прошивку можно будет с описанием как отключать эффекты?
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3253942#p3253942"]Можно будет исключать из списка любые эффекты[/uquote]
Ждём, ждём с нетерпением!
Ramm-SD
- Нашел транзистор. Понюхал.
[uquote="RX24",url="/forum/viewtopic.php?p=3254009#p3254009"]То есть, если нужно отключить эффект, редактируется в еепром, и потом вновь прошивается? Опять же бит Eesawe если он установлен еепром не сотрется, потом когда выложите прошивку можно будет с описанием как отключать эффекты?[/uquote]
Бит EESAVE можно сбросить если понадобится.
Я думаю, что порядок действий будет примерно такой:
1. Прошил мегу в стандартные настройки.
2. Включил, пролистал эффекты и выбрал какие нужны.
3. Перепрошил EEPROM меги под свои хотелки.
Ramm-SD ХМ...А пролистать это как?) Если эффекты идут в случайном порядке, и как выбрать тот самый эффект, они они же не пронумерованы один за другим в прошивке списком) Что то я недопонимаю все равно))
- Serzh2000
- Опытный кот
не я думаю будет так
удерживаем кнопку включаем блок питания - попадаем в настройки EEPROM - зацикленный первый эффект, долгое нажатие исключение гирлянда кратковременно моргнет красным цветом, простое нажатие кратковременно зеленым
переход ко второму эффекту и т . д
перешивать ничего не надо по сто раз
А зачем вообще что то исключать?) пусть себе работает, эффект же не по 2 часа шпарит один и тот же, понравился, зациклили, насладились, нажимает дальше и тд...)
Ramm-SD
[uquote="RX24",url="/forum/viewtopic.php?p=3254040#p3254040"]Ramm-SD ХМ...А пролистать это как?)[/uquote]Ой, извиняюсь, как-то успел забыть, что кнопка на зацикливание, а не на перебор.
Я надеюсь Riniy распишет какому эффекту какой бит соответствует.RX24 писал(а):Если эффекты идут в случайном порядке, и как выбрать тот самый эффект, они они же не пронумерованы один за другим в прошивке списком) Что то я недопонимаю все равно))
Тут не так давно люди жаловались на большое количество строб-эффектов, оттуда и ноги растут.RX24 писал(а):А зачем вообще что то исключать?)
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3253892#p3253892"]
так же как и Ваше
собрать и посмотреть, используемый там чип стоит аж целых 2 доллара , атмега - 1,5 , светики и бп не считаем
описание здесь http://fastled.io/tools/paletteknife/ но я сам не разбирался
, сделал ребенку гирлянду и на том остановился.
ну и как тогда вы советуете узнавать, что другие наваяли?[/uquote]ozzy писал(а):именно обзора по эффектам я не встречал
так же как и Ваше
скриптыв той конструкции тоже есть https://github.com/doctormord/Responsiv ... te_convertнекоторая "новизна" (ничто не ново в этом мире!) моего решения в том, что сами эффекты не прошиты в МК, а хранятся в виде особых скриптовых файлов на SD-карте .......
увидеть бы, что уже сделано другими, чтобы повторить скриптами - вот от такого я бы не отказался...
покажись таки)
покажись таки)
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
"Копаю" хорошо,лопата импортная)
ок. но нужно время
покажись
- musor
- Друг Кота
ужеписалось
НА ВКУС И ЦВЕТ...
все фламастеры РАЗНЫЕ...упокойтесь уже и радуйтесь тому что имете
я купил у китайцев модуль спецэфектов и выкинул бы ооттуда 90% прошитого ГАВНА...гно за них УПЛОЧЕНО поэтому забил-пусть будут...без них стоить должно раза в 2 дешевле...
НА ВКУС И ЦВЕТ...
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
ну мои скрипты будут попроще, больше на ассемблер похожеozzy писал(а):скриптыв той конструкции тоже есть
Вот так как-то:
этот эффект у меня создается вот таким скриптом:
CLR
PC=FF0000
PF=05
RPT
V0=TP
RPT
PM=V0
WT=05
LV0
REV
INFкстати, чтобы при отражении от стенки цвет этой "кометы" менялся случайным образом, надо строчку PC=FF0000 перенести (вставить перед V0=TP) и изменить на PC=RDRDRD
- shura2000
- Вымогатель припоя
А есть уже у кого то печатка с последними изменениями? Поделитесь, плиз....
- Riniy
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3254259#p3254259"]ну мои скрипты будут попроще, больше на ассемблер похоже
Вот так как-то:
[/uquote]
ЗдОрово! Очень интересно, нужен движок, который будет подобные команды инициализировать, но так чтобы они не конфликтовали друг с другом.
https://youtu.be/I7ue0BguIU4
Камера не способна передать всю красоту цветов выполняемых эффектов!
Все будет ОК
Есть проблема... У меня sinaprog, не читает и не пишет EEPROM (Несколько вечеров уже убил на это).... для отладки нашел другой программатор....
Так что релиз, немного задержится
Вот так как-то:
[/uquote]ЗдОрово! Очень интересно, нужен движок, который будет подобные команды инициализировать, но так чтобы они не конфликтовали друг с другом.
Вот тут:RX24 писал(а):А где видео Кимки глянуть?)
RX24 писал(а): Если эффекты идут в случайном порядке, и как выбрать тот самый эффект, они они же не пронумерованы один за другим в прошивке списком) Что то я недопонимаю все равно))
Ramm-SD писал(а):Я надеюсь Riniy распишет какому эффекту какой бит соответствует.
Ох... Интрига...Serzh2000 писал(а):удерживаем кнопку включаем блок питания - попадаем в настройки EEPROM - зацикленный первый эффект, долгое нажатие исключение гирлянда кратковременно моргнет красным цветом, простое нажатие кратковременно зеленым
Все будет ОК
Попробуй сменить дудку на эту версию, вроде, пишут эта EEPROM читает. К сожалению, мне проверить не на чем.
- max50
Здравствуйте, Riniy!Riniy писал(а):не читает и не пишет EEPROM
Пользуюсь этой прогой уже давно - все читает и пишет.
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3254541#p3254541"]Так что релиз, немного задержится
[/uquote]
Ну раз он задерживается, давайте обсудим схемотехнику, а конкретно интересует усилитель звука, а еще конкретнее, нахрена делать отдельную плату, если можно все засунуть в один корпус, есть схема усилителя? я сделаю разводку,
ппц они мелкие((
ппц они мелкие((
- ARV
я не понял, о каких конфликтах вы говорите? движок, я ж говорю, есть. скрипты, при желании, можно размещать и в EEPROM, и во внешней i2c памяти - вот тогда придется сделать нечто вроде файловой системы для EEPROM.Riniy писал(а):нужен движок, который будет подобные команды инициализировать, но так чтобы они не конфликтовали друг с другом.
- Silvermonk
- Супер-Кот
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3254541#p3254541"]Вот тут:
Камера не способна передать всю красоту цветов выполняемых эффектов![/uquote]
Это похоже на один из проектов на ардуине. Эффектор называется или как-то так.
