Форум РадиоКот • Просмотр темы - Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
Текущее время: Вс мар 01, 2026 19:05:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3932 ]     ... , , , 177, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2017 16:32:35
Рейтинг сообщений: 1
Статья Барабаша в Схемы- "Четырехканальная осциллографическая приставка" всё объяснила. Действительно сейчас усиление регулируют антюатором на входе, а первый ОУ слабый по частоте и служит ООС по постоянке (видимо высокая чувствительность этого требует для открытого канала), а само усиление осуществляет второй мощный по частоте ОУ. А одиночные транзисторы есть ключи управления множеством реле.
Учиться никогда не поздно, а творить лучше молодым
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2017 19:46:38
Рейтинг сообщений: 23
Ребятки, а есть ли в природе инструкция к DSO-5102 на русском языке ?
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2017 20:32:35
Думаю она: http://www.hantek.ru/products/mans/DSO5 ... al_rus.pdf
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2017 00:43:57
Возможно ли получить прошивку DSO-2090 ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 12:50:29
Помогите разобраться. В характеристиках осциллографа некоторые производители указывают объем памяти (Memory depth):
в мегабайтах к примеру 14М
https://masteram.com.ua/ru/super-phosph ... ds1202x-e/
Другие пишут в каких то 14 Mpts/CH
https://www.siglent.eu/sds1202x-e.html
Как они соотносятся и равны или они ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 13:33:13
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 146
так все ж конкретно там и написано - 14 мег на 1 канал, или по 7 на 2.
И это тема вообще-то по хантекам, а по сиглентам тоже ветка есть, лучше уж туда.
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 17:12:58
Я не совсем понял То есть
14М и 14 Mpts/CH это одно и тоже ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 18:38:34
Карма: 18
в данном конкретном случае - конкретно да
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2017 11:57:38
Рейтинг сообщений: 4
Подскажите пожалуйста такая проблема осциллограф HANTEK DSO 5102P когда стоит включенный то через некоторое время отключается сам,сеть кнопка питания включена,потом вынимаешь вилку с розетки и заново включаешь опять работает,может там какая настройка есть по времени отключения? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс дек 10, 2017 20:22:36
Рейтинг сообщений: 7
нет, такой опции нет. Это, скорее всего, железячная неисправность.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2017 03:37:25
Рейтинг сообщений: 66
sergey4273, а на сколько стар уже ваш ослик? Возможно у него уже появились проблемы с электролитами в БП или в защиту из-за перегрева уходит (вентилятор у него работает?)...
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2017 14:31:24
Открой, включи и им же посмотри вторичные цепи питания, где глубокие всплески там и ищи проблему, заодно и соответствия амплитуд померь даташитам преобразователей и нагрев проконтролируй всего. Возможно и по первичке неисправность, там мерить можно при наличие гальванической развязки 220/220 трансформатором, и опыт нужен, тоже контролировать температуру осторожно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2017 15:46:08
Всё разобрался,дело было в кнопке питания.контакт плохой был,и при включении потом то включается то нет.
Добавлено after 43 minutes 27 seconds:
Ослик новый три дня назад посылку получил,вентилятор работает,дело было в кнопке питания видать контакт плохой был потом вообще пропадал.
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2017 13:28:43
Карма: 18
Там кнопка на постоянное замыкание - или разовый сигнал, типа как запуск/остановка на материнках?
СообщениеДобавлено: Вт дек 12, 2017 13:52:05
Рейтинг сообщения: -1
Да на постоянное замыкание,кнопка с пружинным возвратом
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2017 15:27:29
Уважаемые коты ! Подскажите,такая ситуация пробую записывать осциллограммы HANTEK DSO 5102p на флешку.вроде всё записывается но не воспроизводится когда на осциллографе включаю воспроизвести, пишет No valid wave data to play На компьютере файл этот тоже не открывается,флешки разные перепробовал и в разные форматы форматировал ни чего не помогает.
Record369.rar [7.66 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 03, 2018 07:36:00
Здравствуйте! Ещё одну проблему обнаружил в hantek dso 5102p на высоких частотах показывает разность показаний на экране,и на первом канале не показывает восемь измерений,после того как на втором канале открываешь и начинает потом на первом тоже отображать,Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2018 19:05:26
DSO5202 Неожиданно перестал писать на флэшку скрин-шоты. При приносе очередной порции на комп он флешку не взял и написал что ее нужно отформатировать. Отформатировал по Вин 8.1. И все! Осциллограф сообщает, что пишет но ничего не пишет. А под виндой флешка абсолютно исправная. Прочитал где-то внутри этой ветки что нужно маленькую и фат32. У меня флешка и так 2 ГБ всего. Стал смотреть вокруг ( по рекомендации из ветки) на счет старых компов -
с Вин-XP ничего не нашел. Беда! Нашел другую старую флешку на 2 GB - осциллограф работает. Уже легче.
В общем, нашел шнурок OTG и "ОЧИСТИЛ" флешку андроидным смартфоном ( там не формат, а именно очистка). И оно заработало!
Может пригодится кому-то и нервы сэкономит.
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2018 19:58:59
А файлы в формате .REC записывает и воспроизводит? А то у меня только записывает и не воспроизводит ни на самом осциллографе ни на компьютере.
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 13:30:05
Файл записывает, воспроизводит. а на компе я не пробовал, так как там что-то типа текстовика с указанием положения точки? может ошибаюсь. А чем это можно воспроизвести, это же не видеоформат.
