Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение lopus73 »
[uquote="Forward",url="/forum/viewtopic.php?p=3250515#p3250515"]
Seriyvolk писал(а):Шить первый раз контроллер нужно через STlink.
:shock: :shock:
Прошивку STM32 по UART вроде пока никто не отменял :wink:[/uquote]
Всё верно, сейчас прошил без проблем.
С напряжениями косяк мой, припаял только те пины что мне надо, а GND прицепил на не паянный.
Сообщение parasole »
Добрый день,
давно почитываю данный форум и в оссобености данную ветку... Я думаю изучил большинство подобныx разработoк представленныx в сети...
Достаточно большой прогресс у немцев (здесь вторая серия: https://www.mikrocontroller.net/topic/364946?page=1), а здесь простая и полностью рабочая версия от terjeio: https://hackaday.io/project/26216-pcb-exposer
Но, все более-менее работающие установки используют шаговики по оси Х и следовательно медленные, хотя и проще в реализации...
Я намерен повторить установку хотя и не все мне в ней нравится, в особенности "легкость в использовании" :-) и настройки, в чем-то недоработанный софт...
Но! Она работает и это главное, отдельное спасибо автору и всем упорным что довели все до рабочего состояния и разжевали множество нюансов по ее эксплуатации...
Позже доложусь как у меня продвигается проект, пока на стадии сборки комплектующих, отпишусь как только будет какой либо прогресс...
Одна из моих хотелок это чтобы автор перевел хост-программу на современный язык программирования плюс английский интерфейс (в дополнение к русскому) и опубликовал бы все на github,
таким образом он дал бы возможность разработке начать самостоятельнуь жизнь и развиватся коллективными усилиями...
Сообщение Ruzik »
SDimok
Хотел спросить, есть ли какие подвижки в написании проги или времени нет?
Сообщение SDimok »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3251446#p3251446"]SDimok
Хотел спросить, есть ли какие подвижки в написании проги или времени нет?[/uquote]
Только ремонт закончил, теперь начну пилить дальше :)
[uquote="SDimok",url="/forum/viewtopic.php?p=3251540#p3251540"]начну пилить дальше :)[/uquote]
Может дилетантский вопрос не только к SDimok, не проще ли использовать в качестве входных данных битмап или пдф? Ведь всегда найдется гербер который даст ошибку...
Сообщение Ruzik »
SDimok
parasole
Загрузка BMP есть и этого достаточно.
Сообщение SDimok »
To Ruzik
Сообщение Ruzik »
SDimok
Да, это то что нужно. :)
Сообщение Sailanser »
SDimok
Великолепно :beer:
Еще небольшой вопрос, может это конечно и наглость и будет слишком муторно реализовать, но как то добавить на дополнительные (догружаемые) гербера возможность их делать полупрозрачными, что то в виде галочки, например поставили доп гербер стал полупрозрачным и сразу видно правильно он позиционируется по отношению к основному или есть нестыковки. Но это разумеется только пожелание.
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3251659#p3251659"]Загрузка BMP есть и этого достаточно.[/uquote]
Отлично, проглядел что и в програме SDimok присутствует... Я знаю что в авторской тоже есть, но где-то проскакивала инфа что не работает толком, может ошибаюсь...
@SDimok, а как продвигается интерфейсная часть по связи с внешним контроллером?
Сообщение SDimok »
[uquote="parasole",url="/forum/viewtopic.php?p=3251922#p3251922"]@SDimok, а как продвигается интерфейсная часть по связи с внешним контроллером?[/uquote]
Очень медленно ...
На работе время есть, установки нет. Дома установка есть, времени мало :(
[uquote="SDimok",url="/forum/viewtopic.php?p=3252035#p3252035"]На работе время есть, установки нет. Дома установка есть, времени мало :([/uquote]
А если брать с собой один контроллер? ;-)
Сообщение smacorp »
И эмпирическим путём предугадывать реакцию остальных частей станка при написании программы.
Спойлертабличка "сарказм". :)
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
А светодиодики разные на что ;-) шучу...
Вопрос по поводу магнитной ленты енкодера и длины оси Х, они обязанны быть одинаковыми?
Другими словами, имеет ли право каретка выбегать за края енкодера во время печати, то есть использовать всю длину енкодера для печати?
Или лента должна быть от края до края включая выбеги?
Второй вопрос к Seriyvolk как пользователя MGN9... у меня есть 4 MGN9C каретки (маленькие) и два рельса для оси Х, достаточно ли одной рельсы и одну-две каретки? Или ставить оба рельса? Или взять каретку покрупнее с одним рельсом?
Сообщение Forward »
parasole писал(а):Вопрос по поводу магнитной ленты енкодера и длины оси Х, они обязанны быть одинаковыми?
Информация с энкодера нужна и для ПИД-регулятора скорости перемещения каретки. Для его корректной работы требуются координаты в зоне разгона-торможения.
В большинстве случаев лента может быть короче на ширину каретки. :)
Сообщение Seriyvolk »
parasole писал(а):... у меня есть 4 MGN9C каретки (маленькие) и два рельса для оси Х, достаточно ли одной рельсы и одну-две каретки?
У меня один 9-й рельс и одна короткая каретка. Жёскости более, чем хватает.
Спасибо Forward и Seriyvolk, теперь направление работы более понятно :-)
Сообщение urez83 »
А мне вот две 15-е рельсы как раз хватает . :)))
UPD Не дошло до меня что речь про каретку....
Да, на каретку буду ставить 9-й рельс, хочется достичь минимального веса. На стол 10мм валы на втулках, привод 8мм винт трапеция с али...
Вроде устаканился с размерами, по Х будет 300мм (по длине магнитной ленты) хода минус выбег, по Y имеются два 500мм вала, думаю разрезать один по 250мм, мои платы вряд-ли будут более 100х150мм... Итого по идее должен достичь примерно 150мм по Y и надеюсь не менее 200мм по Х... Замечания приветствуются и принимаются...
Сообщение Сергеj »
Редко когда делаю одну плату (просто не хочется растевать всё из за одной платки). А когда для изготовления соберется несколько плат, то даже в формат А4 не всегда получается уместить.
Напечатать конечно не долго в отдельности каждую плату, а вот сушка/дубление, помыть/посушить трафаретную сетку- уйдет очень много времени на каждую плату в отдельности.
Вот и думай, собирать сразу с запасом или потом жалеть что разрезал вал на 2 по 250мм.
